an0000vn@bigmir.net
Помогите распознать двигатель без бирки
Бирка сгнила,не удается подключить к 220 1ф треугольником,может он 380/660. Вес 35-40кг.
an0000vn@bigmir.net,
Серия и марка 4А 100S 2У3 4 квт. 3000 об/мин .
Много надо конденсаторов ,Очень много чтобы его запустить !
дело в том,что он дергается то влево,то вправо,иногда запускается,с виду обороты маленькие,и сильно садит напряжение,при работе 10 секунд провода становятся тёплые(сечение 6мм.).
А что Вы хотели ? У него в момент пуска к 100 амперам ток прыгает !
немой, я наверно совсем дурак но объясните по каким расчетам 4 кВт при запуске дают 100 А. an0000vn@bigmir.net, при работе замерте рабочий ток поймете какая мощность. А то что он дёргается туда сюда не очень хорошо. Надо проверить на обмотки вероятно ему труба!
У меня трехтысячник на 1.5 квт тоже дергается при пуске даже с пусковой емкостью, пока не провернешь вал в другое положение. Другой трехтысячник на 2.2 квт пускался без проблем. Это особенность конструкции конкретного двигателя. Не все трехтысячники пускаются без проблем в конденсаторном режиме.
