Как сохранить взаимное положение плоскостей?
Специальный инструмент нужен или есть способ обойтись плитой?
MrRicco, Сам не восстанавливал, но тоже думаю над этой темой.
Из объяснений опытных, понял одно, что угол никто с точностью не выдерживает,
это просто не реально. Главное что бы каждая из поверхностей была
сама по себе достаточно плоская.
Изготавливал самодельную линейку,так сначала шабрил по плите одну плоскость,затем по угломеру маяк на другой плоскости,а затем по плите другую плоскость ориентируясь по маяку.Точность минут пять можна получить свободно.
Мерой плоского угла и индикаторной скобой или индикатором на стойке сразу видно сколько откуда срубать надо.
Ну а дальше шабером :)
Можно еще и маяки поставить.
суть то в чём,прислали тут линеечку на 55 градусов
и такая вот печальная картина
http://phoca.narod.ru/tv16/SAM_2840.JPG
http://phoca.narod.ru/tv16/SAM_2841.JPG
http://phoca.narod.ru/tv16/SAM_2842.JPG
http://phoca.narod.ru/tv16/SAM_2843.JPG
возвращать обратно или попробовать?
есть ШМ-630,угломер могу найти в принципе
Это у тебя не от A_N_D линейка, чаем? Уж больно характер неровностей знакомый.
есть ШМ-630
А ШМ630, где то поверялась?
где то и когда то :)
то что угол точно можно не выдерживать оно и мне понятно,меня больше беспокоит как одну плоскость относительно другой не скосить
ого,линейки уже узнаваемы,жаль до покупки был не вкурсе :)
Ее скосить невозможно,
Скосить возможно только относительно третьей, а все три одновременно
все равно не используются.
повесить линейку на недельку и еще раз проверить
и удивится !
Нормальная линейка. Я еще до покупки знал, что она не будет прямой. После покупки только убедился что эта неровность довольно быстро убирается и потом не всплывает.
ради интереса месяц висела. толку - ноль. это она так отшлифована, видимо особенность зажима в приспособлении.
без фанатизма сшибай выпуклости и пользуйся.
для хранения просверли в ручке дырдочку и веревочкой на гвоздик вешай.
Изменено пользователем n-a-v
точно,туплю,один же угол рабочий :)
тогда эту отправлю обратно выпилю на ленточке 200мм и сам отшабрю,всё равно хотел угломер с нониусом купить :)
Походу та самая линейка...
У меня такая с пол года висит, думаю еще пол года висеть будет. Или разорюсь на Ут-55 и забъю на эту.
Чинить, не чинить вопрос сложный, неровности там в несколько соток, углы пока не мерял.
А nav уже написал, типа быстро доводиться, вообще ANDу говорил что точит их из отлежавшегося чугуна, но в свете последних сообщений сложно что то сказать.
У этой линейки как минум два рабочих угла: 55 и 60 градусов, так что править все три плоскости.
Изменено пользователем Alex_IZA
ну и зря. У нее сразу 2 угла и она довольно легкая. А на ленточке лучше линейку для станины выпилить.
а чёрт её знает
цугуняка
пришабрить ближе к одному краю мостика проверить ближе к другому если все ок то
пользоваться периодически проверяя !
новые ничем не лучше если без поверки в метрологии !
ну и зря
уверены?
уверены?
на все 100! Правится быстро. А изготовить такую линейку с нуля немного затратно. К тому-же после изготовления линейку сразу использовать нельзя. Ей отлежаться надо. А эта уже отлежалась.
У меня такая есть. Я ее использую. Правда иногда посещали мысли обкорнать ее в половину. Но я себе еще одну сделал по короче :)
Вот это точно.
Даже если вырезать по-холодному с сожью,
всеравно, когда будешь снимать слой чугуна, то обязательно
"высвободишь" какие-то напряжения , которые этот слой
компенсировал(удерживал) и они дадут о себе знать
деформациями.
Правится быстро.
А вот у меня не очень, пока довел 60-градусный угол... Надо сподобиться и довести 55-и градусный.
Была выпуклость почти в десятку - пока ее снимал - так матерился. Потом у меня УТ-ка второго класса, а у нее все прям вровень с гостом 10 минут отклонение. Пока угол до УТ-шного довел (уже есть что пришрабрено по УТ-ке).
Кстати пластинка шаберная ВК8ОМ - 15x25, садилась на этой линейке подозрительно быстро.
Попробовал по местам шабрения УТ-ки, вроде вполне хорошо.
Получилось как-то так - фото с пятнами (пятна - практически отблеск, так как краски ну вообще уже не оставалось на плите):
Подозреваю, что вторая фотка - квадратный дюйм с 25 пятнами )
Да, где то около дюйма.
Приветствую. Пишу не в свою тему, сильно не пинайте. Нужен совет, готовлюсь к ремонту станка. Нашёл линейку 55 град. 1000 мм. Посоветуйте по состоянию. Линейка в консерве, но местами уже стерта и припорошила ржа, есть пару сколов по кромке. Вопрос в том, смогу ли ей работать отмыв ржавчину. Или нужен будет ремонт. Дело в том что ремонтом сложности.
