голик
Что за конденсатор ?
Нужно запустить двигатель 1,1 квт. Попал конденсатор 3х80 мкф.,600вольт . Самой маркировки не возможно прочесть , к сожалению . Конденсатор цилиндрический ф 100-110 мм., высотой около 200 мм., есть три вывода . Я так понимаю , это три конденсатора в одном корпусе . Вопрос: можно ли его применить для запуска и работы двигателя ?
Ну для начала неплохо было бы прозвонить эти три вывода. Сравнить бросок стрелки тестера с известной емкостью. Уж коли нет прибора - измерителя емкости и индуктивности. И кто сказал о трех конденсаторах? Разве корпус участвует как электрод?
Три конденсатора включенные по схеме треугольника.
Для компенсации индуктивной нагрузки в трехфазной сети.
Это трёхфазный кондёр если так то любые 2 провода это кондёр однофазный.
Устраивают? Тогда используйте. Биполярному конденсатору самая работа фазу на 90 градусов сдвигать.
с емкостью в 120 мкф. Изменено пользователем igor sv 59
На нем написано 3х80мкф., три конденсатора по 80мкф.. Если есть всего три вывода значит они соединены треугольником . Может я и не прав , поправьте .
Прав, потому 120мкф и получится - 80 и паралельно 80+80=40.
Изменено пользователем break
А зачем заморачиваться? Звездой, треугольником. ВАМ более важна информация что между любыми двумя выводами 80мкф. В однофазной сети уже ответили 120.
Изменено пользователем nikirk2
В справочнике по конденсаторам, биполярный - конденсатор переменного тока с изменением полярности на его обкладках, (неполярный то бишь не электролитический). ВЫ удовлетворены?
Я предполагаю , по внешнему виду , это электролит .
Изменено пользователем голик
Обычный тестер вам в помощь.
Есть неполярные и полярные конденсаторы. А биполярные только транзисторы. Может быть, справочник из какой-нить отрасли, слабо связанной с электроникой, тогда понятна разница в терминологии. По аналогии с "отсасывающим трансформатором" по терминологии железной дороги (это не ругательство и не шутка).
Помимо емкости и напряжения, какие ещё надписи есть?
В лазерных установках и 12 000вольт есть.
600 вольтовых электролитов я не видел. - я тоже, но отечественных. На западе и в Японии такие производятся.
Гость kpss64
голик, Это не электролит. 100%
http://rcl.lt/index....=2&id=2&lang=ru----------------------------конденсаторы биполярные. Изменено пользователем nikirk2
Сейчас не могу посмотреть .... . Помню , что-то было ещё про класс изоляции .
Позже попытаюсь сфотографировать .
АС или 50Гц были надписи?
На сколько я помню , было 50 Гц. . Хотя могу и ошибаться .
Если было, то как писали выше между двумя любыми выводами 120мкф.
Вообще то с этого и стоило начать :) .
Посмотрите здесь,может опознаете свой.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
