Расстёгнутый
Программа для разработки штампов
Добрый день,
уважаемые форумчане подскажите программы для изготовления штампов,пуансонов.
Слышал есть программа компас-штамп, если есть кто с ней работает прошу поделиться мнением.
а чем сам компас с библиотеками детали штампов не устраивает. Пользовал компас-штамп для определения центра давления в остальном все в компасе.
Программа ничего не может изготавливать С помощью программы можно облегчить проектирование штампа. Но если в голове нет знаний по штамповке, то толку от использования тобой этой программы будет совсем чуть
грубо. Но соглашусь. Даже если знать принцип работы, но не знать поведения материала при штамповке (а это невозможно без опыта работы), то программы не помогут. А так, сейчас в любой серьезной 3d программе есть приложение по работе конкретно со штампами там, пресс-формами, приспособлениями и т.д. SolidWorks, Unigraphics и иже с ними. Библиотека для проектирования есть и в обычном КОМПАС.
PS При условии, что деталь простая и операция вырубки происходит, можно какой-либо аналог взять. Но без опыта опять-таки придется с размерами пуансона-матрицы поиграть, прийти к нужному методом тыка.
Изменено пользователем bull
В чем грубость, не понял bull у Вас наверно утонченная натура
Грубости никакой нет, может недипломатично , согласен
натура как раз нормальная, утонченные не могут с техникой работать и с рабочими ругаться. :) Но для меня "недипломатично" и "грубо" как-то одинаково звучат.
И поэтому не хотелось бы методом подгонки на глаз что то делать испортив "кучу" металла и "убив" еще больше времени.
Программы не позволят заменить опыт работы с металлом в штамповке. Даже самые грамотные штампы ведут себя "капризно" при работе. То, что прокатило, например, со Ст.3, может не прокатить со сталью 08. Да и при смене поставщика металла размеры "плывут" у изделия. Все это без опыта не учтешь.
я спрашивал о программе с помощью которой можно спроектировать штамп!
В любой CAD.
А вообще кто разработчик, и кто ей торгует?
Дилеры торгуют, это ессно
Разработчик компаса - АСКОН, могли бы и сами погуглить.
Тогда Вам нужно нанять специалиста конструктора с опытом проектирования штампов, и даже в этом случае на некоторых видах штампов потребуется подгонка, уж поверьте мне .
Любой CAD изучается за 2-3 месяца, опыт проектирования приобретается годами , и желательно что бы конструктор проектировал разнообразные штампы , на различные виды деталей, тогда это будет классный спец.
Изменено пользователем ydk
ydk, Когда денег много, можно и снять и нанять!, а при моем в меру аскетизме приходится делать все самому, так что конструктора спецписец универсального оставьте себе.
Изменено пользователем 676
мат
Конечно, не принято об этом говорить, но разве нельзя скачать любой сапр бесплатно? Познакомитесь, сами разберетесь в + и -, потом можно купить лицензию.
Повторю, проектировать можно в любом сапре и без "выбрасывания кучи материала"; на кульманах народ всю жизнь работал.
В 90-е годы в Минске институт технической кибернетики создавал САПР "Интерштамп". В ней необходимо было начертить штампуемую деталь, образмерить ее, выбрать тип штамповки (например штамп последовательного действия), выбрать желаемый блок и пакет, а она за несколько минут выдаст полный комплект документации на штамп. Она работала не по всем направлениям штамповки. Ею пользовались предприятия, у которых штампуемые детали штамповались на определенных блок-пакетах. Кто работал с разными видами штампов - эта САПР была неудобной. В настоящее время о ее судьбе ничего не знаю.
:) Наверно её продолжили Россияне и создали http://www.tflex.ru/products/priklad/shtamp/
можеть это программа називается Autoform R4,я слишаль что очень поможеть при разработке вытяжних штампов
Нет. Станкин создал T-FLEX намного универсальнее и интересней чем интерштамп, на основе параметрического моделирования, но в любом случае конструктору необходимо понимать, что в итоге получилось. Меня убивает фраза - "так компьютер сосчитал".
Эти САПР очень хорошее подспорье, если конструктор хорошо понимает что к чему и имеет достаточный опыт в проектировании или начинающий задается вопросом - почему выполнено именно так. В противном случае - будет тупеть, и никогда не поймет почему надо делать так, а не иначе. Это конечно для тех, кто хочет быть в этой профессии.
Мы пробовали в дисплейном классе Станкина-флекс-штамп.И ведь действительно черт побери по эскизу детали создает полный пакет конструкторской документации на штамп.
Значит они продвинулись. Раньше этого не было. Но думаю сдесь все равно необходимо иметь аналог штампа или он должен быть создан заранее. В минской программе это было зашито уже в программе (поэтому она была не очень поворотливой и без программиста менять что либо по серьезному было сложно). В 2000-е годы мы довольно много занимались t-flex и компасом, но руководству денег стало жалко, так и работаем на ACAD за 100р.
Изменено пользователем psi
какой аналог штампа это вообще о чем. есть гостированные блоки и пакеты, выбираете, автоматом расставляется крепеж с отверстиями. ваша задача изобразить отверстия в матрице и пуансоны (если они не стандартные).
мы используем готовые штамповые блоки, иногда б\у, подбираем в зависимости от габаритов детали. начинку для штампа - матрица, пуансон, съемник, пуансонодержатель, проэктируем в автокаде если высечной штамп, а если формовочный - то используем solidworks - справляется без проблем с нашей нестандартной 3д геометрией
Автоматом это как? В программе должен быть заложен алгоритм решения. Стандартные блок-пакеты производитель САПР уже закладывает в библиотеку (базу), поэтому "автоматом расставляется крепеж с отверстиями". Если штамп не вписывается в стандартные блок-пакет, тогда придется его создавать самому или приобретать у производителя САПР библиотеку штампов и в ней выбрать аналог.
У нас на предприятии довольно редко проектируются штампы на стандартных блок-пакетах, а штампы, спроектированные на других предприятиях, как правило, имеют другую технологию изготовления, т.ч. все равно необходимо дорабатывать штампы из базы или создавать свои и вносить их в базу.
пакет это набор прямоугольных брусков, если не вписались в стандартные в чем проблема создать несколько брусков (делов на три минуты)?. прошивать отверстиями можно сразу сборку и т.д. я не очень понимаю в чем сложность создания нестандартного блока?
Я не имел ввиду изменения буквально в размерах блоков или пакетов. В параметрической модели это сделать просто -"(делов на три минуты)".
А вот что может выдать программа, если вам нужен штамп, к примеру, с подвижным съемником, но направляющие расположены не по классической схеме, а в нижней плите и в съемнике. При этом съемник дает направление пуансонам, а в пуансонодержателе пуансоны вставляются с зазором. Могут подойти даже стандартные блоки и пакеты. Если не заложен алгоритм, вы не получите желаемого. Все равно придется ручками все доделывать до того уровня, какой нужен конструктору. Наши мысли и желания, в настоящее время, "компьютер" не поймет.
Примеров "нестандартных" штампов можно привести много. Еще один пример. Комбинированные штампы, где по шагам идет пробивка, формовка, гибка, обрезка. Если детали совершенно разные, придется создавать новые параметрические модели на каждую из них. А вот если попадется аналогичная деталь с незначительными изменениями в размерах, вот тогда вы можете использовать созданный ранее штамп как аналог и быстро получить на него документацию. Вот что я имею ввиду.
Книжечка вышла
сам не работаю в NX, но интересно)) Хорошего прочтения)) (850 руб в магазине, на озоне с доставкой также будет)
Изменено пользователем Гранник
Сам пока не купил, при беглом просмотре, понял что для новичков в штамповке, ушел от полки)... Вернулся, еще раз пролистал - даются схемы штамповки, как подвешивают деталь, как берут стандартные. Ушел)) Вернулся...Заинтересовали библиотеки), методика работы (то есть как сам пользователь работает с программой). Ушел. Не купил. Второй день жалею((( На мой взляд, покупать нужно.
чего переживать на озоне дешевле на 300 р
