Возникла необходимость в утилите, которая основываясь на данных встроенного в комп микрофона, оценивала шум в помещении и регулировала уровень звука компа.
Есть такое в природе?
А может сразу добиться того чтобы уровень шума был приемлим в любое время?
Увеличить уровень шума до константы и увеличить громкость звука до уровня шума.
зы: можно, чего там, пишется за вечерок
Когда я включу пылесос, то добиться приёмлемого шума удастся только выключением) А если попугаи начинают орать чуть не матом, то затыкаются только когда прибавишь раза в 4 мощность звука, а потом можно убавлять - на 10 мин затыкаются. Когда сосед начнёт долбить очередное отверстие, то добиться приёмлемого шума удастся только.. гм.. двухстволку надо достать
Напиши вот, плизз! Готов и купить.
Сорри, неправильно вопрос прочитал. Решил что Вы хотите на ночь уровень шума от компьютера понижать.
Сегодня ночью сосед как дал ногой в дверь, я от испуга чуть перфоратор из рук не выронил. :) Вот если бы кто мог подсказать систему автоматически понижающую уровень звука в телевизоре при появлении рекламы... Вроде и закон принимали о не превышении уровня звука при показе рекламы, но...
эсть такая штука, как обратная электроакустическая связь.
уровень шума повышается, микрофон его ловит, программа повышает громкость, уровень шума ещё больше повышается и так по кругу до тех пор, пока не упрётся в предел чувствительности микрофона или максимум громкости.
когда микрофон в одном тракте с динамиками, то возникает вой-свист, его слышали все. он возникает по той же причине.
эта штука будет работать только в изолированных пространствах, к примеру уровень шума измеряется в комнате, а звук угромчается в наушниках, и этот звук микрофон не слышит.
Изменено пользователем donvictorio
"свой" сигнал можно вычесть из принятого.
После того как воспроизведение было запущено - опрашивать микрофон только раз в 30-60сек, и на это время останавливать воспроизведение или отключать звук на 1-2сек.
У меня в машине потеха регулирует звук, в зависимости от уровня шума в салоне, и ничего не случается - может различает посторонний шум от своего? На ходу, километров 130 в час еду, открываю окно и магнитолы не слышно первые 2-3 сек, затем магнитола прибавляет мощность, и всё ОК. Закрываю окно, шум исчезает, но музыка звучит с излишней громкостью ещё пару сек и сбавляет до нормы... То есть, система работает
