parfenti
Вертикальный фрезер , что за модель и стоит ли брать ?
Всем доброго время суток , вот предлагают вертикальный фрезер по цене металла (10т.р) посоветуйте стоит ли брать ? Нет электро двигателя , хоть и стоит долго на улице весь смазан солидолом , будет ли с него толк ? И что за модель? Заранее благодарю . С уважением Валера
металлолом и есть. а хозяевам еще за вывоз платить
я бы не взял, пусть спит себе спокойно
Ясно ,все покупают и работаю только на новых
Жаль что мне такой за10тыр никто не предлогает я бы забрал...
Есть смысл, если с доставкой.
Я бы за 10 тысяч взял не раздумывая.Это безпроигрышный вариант.Для неответственных работ хватит.
При таком хранении нужно быть готовым к любым неожиданностям и поломкам
оборудования , смотреть нужно внутренности в первую очередь.
Если там плохо то в метлом .Направляющие можно восстановить а коробки
таких старичков пожалуй будет дороговато ! Реанимация такого оборудования до
рабочего состояния дело не для слабонервных и выливается как правило в
приличную сумму -время !
Al_ex,
находится в 500 метрах от моей мастерской , доставка обойдется в 1000р (загрузить и выгрузить )
Если он не вскрыт и внутри масло , что может произойти с внутрянкой?
Просто подарок забирайте конечно ..
А что за модель ? Надо паспорт на него найти
Похож на 6П10.
ИМХО, за такие деньги забирать.
Так вроде похож , только двигатель смущает на этом вроде с верху стоит (шкивом вниз)
Вот именно,я тоже считаю что хранение к внутрянке не имеет отношения.Можно и ухоженый станок взять с побитыми шестернями.
Вернее не шкивом а там резиновый переходник стоит (не знаю как правильно называется ) вообщем как на авто классика с коробки на кардан)
Я бы сначала ручки покрутил на предмет движения стола, да кожух свеху снял и за ремни покрутил. Станок достаточно крепкий и цена недорогая, но там могут быть траблы (типи намертво приржавевшего стола или гнутого шпинделя), которые не позволят им как станком воспользоваться либо ремонт станет невыгоден.
Вода как известно тяжелее масла - поэтому под маслом в коробках обычно ....
проблемы .Винты подач тоже ржавеют на ура .
Но все нужно смотреть !!!
Стол туго но двигается (солидол задубел) насчет ремней и шкива ремней нету , там два шкива и этот переходник с двигла в коробку , средний шкив вращается легко , который на шпинделе от руки не крутится . Насчет того чтобы узнать что внутри а потом покупать , не будешь же его разбирать чтоб посмотреть ( еще пока не мой никто не даст) хозяин и так с не охоткой его продавать хочет , сначала сказал пускай стоит вдруг пригодится это потом вроде после переговоров сдался
Тогда надо забрать. Если состояние венцов шестерен приемлемое - то повезло.
Все равно есть разные варианты, вплоть до того, чтобы поставить на оси независимые приводы.
В любом случае потребуются силы и время.
Насчет времени пока не горит покупаю на будущее , сил - естественно без участия и стоить буде за 50т.р
Главное что теперь вам точно не понадобятся индикатор и линейка для проверки.Глупо ЭТО проверять.Если уверенны в своих силах и цена вкусная,то берите и восстанавливайте.Кстати о вчерашнем вопросе про головки,не все вы сможите на нем отфрезеровать,не хватит выхода инструмента,и голова не поворачивается,следовательно на поверхности будет легкая сеточка,как после хонинговки
У него еще строгальный стоит , но тот 100% рабочий (стоит у него в мастерской ) тоже ему не надо , можно бы было тоже за недорого купить , только вот в каких его целях приспособить не знаю , на фрезере как бы уже работа есть
Как применить строгальный в работе,тут тоже много написано,если есть деньги и место то берите,работа сама найдется
не слушайте никого, если сможете утащить - тащите. сталь постоянно растет в цене, к крайнем случае сдадите во все тот же чермет. или пойдет как станина для китайских рельсов. а если повезет, то может лишь консерву придется смыть.
Ну а с другой стороны зачем он (только место занимать , хотя помещение позваляет 77 квадратных метра) если будет фрезер что нельзя сделать на фрезере что сделаешь на строгольном
