  • 0
Ленивец
Опознать сантехнический девайс
Вопрос
Уважаемые коллеги, какую функцию выполняет эта штуковина?
Стоит на водяном вводе в квартиру, после счетчика , перед фильтром и "елочкой"
Сверху резьбовая пробка со шлицом:
Снизу-нечто вроде пластиковой заглушки с отверстием.
Вот через него-то и потекло:
Что это- регулятор давления, или еще что-то? Чинится-ли (корпус свинчен на резьбе)? Если нет, чем можно заменить?(просто сгоном?)
18 ответов на этот вопрос
  • 0
Это регулятор давления, кажись RBM
Если разобрать увидите диафрагму, кольцевые уплотнители из резины и пружину.
В случае испорченного уплотнителя, подлежит ремонту.
Убирать из системы не советую.
  • 0
Та да.Если высотное здание и есть например водонагреватель на низком давлении.Может разорвать водонагреватель.
  • 0
Кто ЭТО поставил суда, того и надо спрашивать................. :crazy:
  • 0
Это регулятор давления. Поменяйте на такой же. Вместо верхней пробочки вкручивается манометр 3/8, нижняя выкручивается, с помощью шестигранника выставляется давление.
  • 0
Этот редуктор гуано, мягко говоря. Меняйте на Honeywell, если нужно понижать давление.
  • 0
Всем ответившим спасибо!
Штуковина опознана, советы понятны - буду менять.
  • 0
Редукторы все гуано, они не работают на отдельно взятую квартиру ... выкидывай смело.
  • 0
Конечно! и регулируй температуру воды с учетом перепада давления поджаривая лапки)))
  • 0
какого перепада, какую температуру. Эта хрень, имела бы какой то смысл, на даче-в деревне, при автономном водоснабжении и проточном водонагревателе.
Как ограничитель при высоком давлении не работает. При закрытом кране давление будет, как в магистрали.
  • 0
А вот и не соглашусь. Правда у меня стоит Honeywell, но принцип тот же. Манометры стоят и до и после редуктора. Так вот, если редуктор настроен на давление 2 кг, при полном разборе, то при закрытых кранах давление поднимается до 2,5 кг, но не больше. До редуктора - 6кг.
  • 0
магистрали.
Может вы путаете с балансиром?
В кислородном баллоне 200 атм. Как использовать без редуктора?
Возьмите к примеру высотку 40 этажей, на 1 этаже высота водяного столба составляет 40 бар, я посмотрю как вы без ограничения давления посуду помоете или душ примите.....
В завершение добавлю, советуйте если понимаете о чем речь!
  • 0
Дожили. Один этаж равен одному бару. :)
В расчетах не ошиблись раза в 4 примерно?
  • 0
:rofl: Мдя.. :fool:
Прогуливали 5 класс ?
10 м= 1 атмосфера... Нее? не слыхали?
  • 0
так то все правильно,
этаж 3 -3,5 метра, для 40 этажного здания на 1 этаже должно быть порядка 12-14 атм для того чтоб на 40 хоть чтото было.
но в реальности ведь не используют однотрубную схему (не уверен)
должно быть до 10-20 этажа одна ветка, для тех кто выше вторая.
  • 0
просто на 20 должна быть итп и должен стрять повышающий насос. Насосы должны стоять с частотником и привчзаны к давлению... Так вот бывало такое что частотник словил ошибку, и при старте насоса идеть такая штука как гидроудар. Последствия почти всегда плачевны. Лопнувшие трубы и потоп. Но маленький нюансик. Если трубы рванули до ваших кранов - вина эксплуатирующей компании, после кранов - ваша. Так что смысл в регуляторе всетаки есть... Даже если у вас давление стабильное... Оплачивать ремонт всем жильцам ниже вас намного дороже одной железячки.
  • 0
Вы это хоть раз видели в реальности ?
такое здание будет разделено на 3-4 зоны и по водоснабжению и по отоплению.
  • 0
В 18-ти этажных домах уже встречал две зоны отопления и горячего водоснабжения.
  • 0
У меня кваритра на 2м этаже. А дом 9 этажка. Днем давление в трубе 3-4 очка, а ночью уходит за 6. Это давление опасно для фильтра и бойлера. Без понижалки даже днем у бойлера срабатывает клапан сброса.
