dr.maximovsky
При повышении оборотов падает давление масла
Значит ситация такая. Двигатель В-46-2С1 (танковый 12 цилиндровый дизель), на холостых оборотах (800 об/мин), на прогретом двигателе, манометр давления масла показывает 6-7 атм. При повышении оборотов до эксплуатационных (1500-1700 об/мин) падает до 2-3 атм.
Что было сделано:
- извлечен и промыт редукционный клапан (ни чего не дало);
- заменен датчик давления масла и его показывающий прибор;
- извлечены фильтрующие секции маслянного фильтра предварительно, промытые ультразвуком, завели без них, ситуация та же;
- промыт и продут маслоподводящий трубопровод;
- снят и осмотрен маслянный насос и его привод (следов износа нет).
А, чуть не забыл, перед пуском двигателя в системе создается давление масла электрическим маслозакачивающим насосом МЗН-3, так вот, я включал его при работающем двигателе и давление повышалось до 8 атм.
Посоветуйте, что нибудь, а т у меня самого скоро давление будет 60 на ноль.
Из выше перечисленых,причина в масле.
Масло МТ-16П предварительно было заменено
Может партия такая.
а маслонасос то проверяли на износ ? такое ощущение что производительности не хватает
culibin, Да вряд ли, на старом масле была такая же картина
Изменено пользователем dr.maximovsky
Маслянный насос, как я уже писал, был снят и разобран, по "ТУ на капитальный ремонт танковых дизелей" глубина камеры куда вставляються шестерни должна быть не более 35,06 мм, у нас 34,9
Сразу падает или через время?
Температуру масла контролируете?
Еще я грешил на датчик, но потом я выточил переходник и вкрутил туда обычный манометр, тот же результат.
Все проверки проводились на пргретом двигателе. Перед пуском двигатель предварительно, пусковым подогревателем, прогревался до температуры воды 50 град. и масла 30 град. Сразу после пуска в течении 1 минуты давление составляло 10-12 атм на холостых оборотах, потом постепенно падало до 6 атм. На прогретом двигателе, при температуре масла 70-80 град, на холостых 6 атм при повышении оборотов падает до 2-3 атм.
Была такая гипотеза, что где то на входе маслонасоса подсасывает воздух, либо забита маслоподводящая труба (кстате в этой трубе нашли сетчатый фильтр, про который ни в одном тех описании не сказано), все промыли продули, поменяли патрубки, промыли и продули маслоприемник в маслобаке, и ничего.
Кстати тип машины ГМ-569. (я про нее здесь http://www.chipmaker.ru/topic/82406/ писал, там же фото маслобака)
dr.maximovsky, у вас заметны следы износа шестерен по торцам ближе к вершинам зубьев. Попробуйте измерить толщину венца шестерни на диаметре вершин и толщину возле цапф. У вершин толщина должна быть немного больше или же равна основанию. На крышке не должно быть никаких следов.
То есть надо фрезеровать крышку? Я думал, что это следы приработки, материал крышки аллюминий, а шестерни стальные.
Вот фото маслоподводящей трубы
С разобранным фланцем, который подсоединяется ко входу насоса
Была похожая ситуация. Причина оказалась в том, что при повышении оборотов к заборному патрубку маслонасоса присасывало сетку маслозаборного фильтра и она частично перекрывала доступ масла в патрубок.
В заборной трубке маслобака на этой машине сетки нет, она оказалась в подводящей трубе, но заборник маслобака мы тросиком прочищали, а потом еще и с баллона сжатым воздухом продули.
Вот схема системы смазки:
Предполагаю повышенные зазоры во вкладышах,возможно,увеличенный осевой люфт,последнее очень сильно влияет,шатунные вкладыши перекашивает и масло вылетает из зазора,проверяется монтировкой за шкив.Такие моторы ставили на маневровый ТГМ-43 и похожие,все с электронасосом.Ну и нарушение процесса запуска могло привести к задирам во вкладышах,тоже будет похожая картина.
Borodatyj, Понимате в чем дело, на этом дизеле наработки то всего часов 300,а при износе вкладышей фильтрующие секции маслянного фильтра всегда просто облеплены металлической стружкой, и еще при работе двигателя я включал маслозакачивающий насос и давление поднималось у удерживалось около 8 атм.
dr.maximovsky, можно ли измерить глубину этой приработки? Поскольку судя по фото это уже выработка.
Конечно можно, только прийдется опять двигатель вынимать. В принципе если на ощупь, по памяти, то глубина ее была меньше 0,1 мм. и сильнее она ощущалась в том месте где работают нагнетающая секция, другие две, работающие паралельно, откачивающие.
dr.maximovsky, куда качает разнозубая секция?
:rofl:
а масло с большей вязкостью проблему не решит?
Разнзубая секция, нагнетающая, качает в маслянный фильтр. А насчет другого масла, ну не знаю, по тех условиям положено заливать либо МТ-16П либо М-16ИХП3, на данный момент залито МТ-16П
дурацкий вопрос, а какой привод у вашего насоса, случайно нет ли там муфты, шкива?
