sabre
Трохоидальное зацепление
Уважаемые форумчане! подскажите, как расчитать шестерни трохоидального зацепления? конкретно нужно изготовить шестерни маслонасоса ваза . станок электроэрозионный , поэтому нужно только нарисовать правильно.
Чертёж есть? Исходный контур известен?
только образец
Стандартов на такое зацепление нет.
Есть вероятность, что на одном из колёс пары профиль - дуга окружности. Тогда задача легче - профиль второго колеса можно построить обкатом или расчитать.
Если профиль непонятно какой, то, я думаю, надо его снимать с образца по точкам.
Теория тут описана, в разделе про циклоидальные зацепления.
Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений.
Изменено пользователем tmpr
Если родные, то зачем?
Если насос увеличенной производительности, то может две просто "склеить"?
насколько я понимаю, они немного толще обычных. а две склеенные в корпус не войдут. а вообще мне пофиг - мне бы денежку заработать
Изменено пользователем sabre
