mehanik1102
Использование торца круга ПП на заточном станке?
Здравия желаю, господа специалисты!
Стоит в цеху ручное точило с кругами ПП. И каждый второй специалист норовит приложится к торцу круга своей железкой. В результате - большое биение торца, сильная вибрация и практически невозможно круг заправить по торцу. В голове у меня стойко сидит мысль, что такой круг не на шлифовальном станке нужно пользовать только по перефирии. Но нормативного документа, регламентирующего этот процесс я не нашел.
Господа! Подскажите, есть ли норма, определяющая, что круг ПП должен резать перефирией? И если такая норма есть, где её найти?
5.1.46. Запрещается при выполнении работ с применением абразивного и эльборового инструмента:
– работать боковыми (торцевыми) поверхностями шлифовального круга, – если он не предназначен для выполнения этого вида работ;
Еще
676, Спасибо. Нашел нужное мне аж в самом конце.
Теоретически кругом ПП самим по себе можно работать торцем. Тут скорее нужно искать запрет в ТБ на само точило - подручника и защиты же, наверное, нет с торца.
Изменено пользователем tmpr
И это тоже. Ищу обоснование запретительным санкциям.
Ручное точило и вибрация - как это может быть? До каких оборотов его вручную реально раскрутить?
Не знаю как на ручном, на электрическом наждаке торцом круга 400х50 постоянно работаю. Бывает никак без этого, особенно при заточке больших фасонных резцов.
ЗЫ - а зачем вообще ручное точило?
Ручное точило
Ручное - в смысле того, что обрабатываемая деталь подаётся и удерживается руками, а не закрепляется в приспособлении-механизме.
Привод таки электрическим мотором.
Под эту операцию чашку (или что то подобное) применить религия не позволяет?
Не религия, а технология. Резец затачивается вручную на просвет под шаблон. Для этого его передняя поверхность должны быть плоской и ровной. А ТС напайки здоровые и ширины чашки не хватит - мм 30 хотя бы надо. Чашку на 400 никогда не видел.
Изменено пользователем Юрий@
Если у Вас стоит задача ограничить доступ к боковым поверхностям круга,ставьте на подручник боковые пластины они закроют круг с боков и все дела.Давно так делал ,работал в колхозе а рабочий наждак остался у нас в токарке.Так вот трактористам,сварным и слесарям не докажешь,что должны точиться только резцы.Наждак развернули и забетонировали в метре от стены,на подручник боковые пластины.Все вопрос решен и нервы целы. :hi:
Спасибо, попробую.
Я не понял. Пластины вертикально будут? Мешать будут работать
Юрий ничего не мешает если точить резцы и сверла,вот к боковой части доступ будет ограничен и пластины будут двигаться вместе с подручником при регулировках зазора.1-подручник ;2-пластина на подручнике.
Ну не знаю, я сверла до Ф30 затачиваю с плоскими задними поверхностями как раз об торец круга. С заточкой глубоких канавок на резце тоже могут быть проблемы если напайка уже сильно изношена и много сверху снято. Внутренний резьбовой не заточить скорее всего.
Юрий для выточки канавок используется заточной станочек с кругами до 200мм и толщиной 8-10мм.У себя для этих целей использую двигатель 200вт.А сверла ф30мм точатся неплохо и на рабочей части(не боковой) с кругом 200х20х32мм.По крайней мере у меня с этим все нормально. :hi:
Нормально, просто с торца удобнее :) Если диаметр >40 то с торца затачиваю потом на периферии довожу. Как и заточку некоторых резцов.
Хорошая тема, тоже стало интересно.
Вопрос, скорее к руководителям подразделений, по ТБ.
Сколько в вашем цеху стоят заточных станков? Какие (марка круга), стоят на этих станках, с какой стороны?
Своё: сколько и где не работал, только на одном предприятии в цеху было в достаточном количестве заточных станков. А на остальных один большой (2 круга - белый, зелёный) и маленький с такими же кругами, в зависимости от удобства скажем белый ставят справа или наоборот.
Работать могу по ТБ только перифирией круга. Как я могу заправить тот же отрезной, с двух сторон, на перифирии круга и при этом что бы он не попал в щель между камнем и подручником? Иногда сам корпус двигателя уже мешает. А наждак всего один.
Выходит нас сразу подталкивают к нарушению ТБ.
Вот на том предприятии где было в достаточном количестве заточных станков, где стояли всевозможные круги, пусть даже просто ПП типа, там и травм было намного меньше.
Поинтересовался, ответили - да накладно, но лучше пусть с целыми руками работать будут. И нам работу, и себе зарплату, без неприятностей.
Изменено пользователем Skraft
