Мне предложили токарный ит1м, новый с хранения, за довольно таки смешные деньги (около$3000) а я с таким не сталкивался. У нас мелкосерийное производство, в основном нестандартное оборудование, вот и ломаю голову, не охота купить кота в мешке... Подскажите, кто работал или имеет такой станок. Меня интересует точность, жесткость и конечно надежность. Заранее благодарен!
Смотреть абсолютно все.
Попадались упоминания, о станках "с хранения" на которых не было ни одного живого узла: все было подменено, станок послужил источником запчастей.
Изменено пользователем Djeksom
Откуда вы.
Деньги (3000) совсем не смешные.
Жесткость ИТ-1М не на высоте, он самый легкий с РМЦ 1000 мм.
Изменено пользователем radiometrolog
Я за такие деньги взял себе 16к20 РМЦ 750 фактически в идеальном состоянии. Только ручка переключения подач не правильно стояла. Я бы не брал, кашка станок на голову выше.
Как мне говорили его собирали пьяные. Чтобы начать на нем работать, совершенно новый станок придется весь перебирать устраняя косяки. В этой ценовой категории надо не спеша выбрать что то получше.
Изменено пользователем ktzarim
этот хлам не стоит таких денег хоть он и новый лучше взять пользованую кашку и за эти деньги реально найти ее живую или же если это по конверсии то брать 1 а616 кунги тоже ими комплектовались
Посмотрите вот этот раздел.
http://www.chipmaker.ru/forum/246/
У меня итка 78 года. Косяков у нее практически не было. Чуть переделал смазку заднего подшипника.
Как мне кажется чем моложе станок, тем хуже его изготавливали и собирали, особенно после перестройки.
Одним словом как повезет.
Если у Вас производство, то имеет смысл брать 16к20 или 1К62.
Итки хороши для малых мастерских.
Их плюс-большие возможности, даже по сравнению с вышеуказанными, возможность работы от 1 фазы, мало места занимают.
Минус-жесткость меньше.
Если по точности то отрегулированный станок в сотку две попадает.
У меня стоят 1к62 и рязанец, но уже подуставшие да и токаря хочу взять еще одного. А станок предложили реально с консервации, со всеми приспособами. Искал 16к20, но либо цена не суразная($5000) за реставрированный с просаженными направляющими, либо вообще хлам. А оборудование производим точное, если интересно смотрите www.ctc.co.ua
А в слепую, это даже фото не могут выслать.
В слепую, это значит что ничего о станке не знаю. Посмотреть поехать можно, но хотелось бы знать о нем из первых уст. В сети есть информация о нем, но весьма скудная, в основном теххарактеристики.
В основном проблемы с регулировкой подшипников шпинделя, да система смазки корявая.
Берите по возможности более древний. А в принципе как повезет.
За 3куя дорого.. торгуйтесь до 2-2,5куя..
И опять-же какая комплектность..
Вообще этот станок не стоит брать!!!Вытянул вставку станины и поставил обратно--точности в раене патрона как и не бывало!!!Его же собирают в Иваново-город невест а мужиков нету!!Вот и думают бабы об одном месте а не о качестве!!!На таком станке работал-станок был с нуля,за 1 год превратился в хлам,и ремонтами задолбал !Мое мнение станок ГОУНО!!!!!!!
Я купил итешку не глядя привезли за 520км от меня.Станок 1988г выпуска.Устраивает всем точность дает,резцедержатель при смене позиции попадает в 0.02мм.Сектор вытаскивать конечно нельзя ни в коем случае.Что мне не нравиться ну очень прямо кричущее безобразие это шум коробки скоростей.На некоторых скоростях орет как ненормальная.Я в нее еще не лазил не успел,но консультировался с местными у кого такие станки есть то говорили что с нова гремели и у них,так они их ставили на обдирочные работы шестерни приработались сейчас шепчут сам слышал.А из третьего источника сказали что разбирали коробку и там шестерни на шлицевых валах болтаются и сделать уже ничего нельзя.
Этот станок никак не для производства,ему место в мастерской где его будут включать пару раз в неделю.
Его там никогда не собирали. Их производил Ивановский станкостроительный завод (Луганская область, пгт. Ивановка)
Изменено пользователем ХоМа
Да какая разница где собирают!!!!главное что за такие деньги можно купить станок на порядок выше и лучше---1к62,тс75,16к20 итд...Я свой взял за 26,000грн вотhttp://www.chipmaker.ru/topic/101978/page__st__100 и вложений 2000грн....на ремни , масла ,даймер и краску....покрасил и как новый!!!!!!!!!!!!!!
Оно конечно правильно, только при прочих равных возможностях, а у ИТки они больше, для гаража самое то.
А такие монстры великоваты.
SASHA_76,
На Итешке при каждом пуске и остановке отключается главный двигатель и при пуске нагрузки там тоже не малые!
Изменено пользователем oleg9489
<b>oleg9489</b>,
Ну и шо? Это самый компактный станок с отверстием в шпинделе 38мм из советских.
Если на нем в 3 смены пятилетку гнать, то он быстро закончится, а если места нет, 380 нет, и только в гараж хрензнает какой постройки, и места нет нигде никакого, да если еще план негнать..
То у ИТшки конкурентов нет. Просто нет.. (Разве что лт10, но он тяжелее, шире и древний и еще одна модификация ИТ-1620п)
Найдете, с меня пиво. :)
Изменено пользователем Udav_kaa
При прочих равных , какой лучше выбрать - ИТ или ЛТ ? Или это те же яйца , только в профиль ?
мне вот предлогают ит1м 1982 года купить с хронения за 4000$ можна поторговать думаю за 3500 отдадут неужели он такой плахой и нестоит связыватся с ним уменя есть 1а62 он года 50-го савсем хлам нужна замена и предлогают мк 6056 рмц 1000 новый хотят 7000$
читал мк тоже не хвалят ктомуже он 1993 года развал союза читал и слышал собирали из сырого металла может такое быть кто знает?
