melgozan
Нужна помощь в подключении однофазного асинхронника
Здравствуйте!
Имеется двигатель ДАВ71-4УХЛ4 180 Ватт, 220 В асинхронный. Из него выходят 4 провода: 2 красных и 2 синих.. Померив сопротивление, сделал вывод, что два синих провода это пусковая обмотка, там сопротивление больше, два красных это рабочая. Подключил, вроде работает но что то нагревается слишком быстро. На корпусе движка указан режим S3 60%, кратковременный с перекурами.
Отключил все , соединил только два красных провода (25 ом) в сеть, двигатель сразу начал крутиться. При подключении только двух других (60 ом) просто гудит и все. Рукой крутанул, заработал.
И как теперь понять где рабочая а где пусковая ?
Гость kpss64
Синяя рабочая .Красная пусковая.
С низким сопротивлением(25ом)-рабочая, а с высоким(60ом)-пусковая.
Гость kpss64
alpoff, Прочитайте внимательно пост автора темы и Вы поймёте что ошибаетесь. Короче . Если при подаче на обмотку напряжения движок запускается рукой то это и есть рабочая.Вы запустите его рукой и погоняйте полчаса.Грется не будет.
Изменено пользователем kpss64
ДАВ71-4 предназначены для привода активатора бытовых стиральных машин - и будет греться - т.к. не предназначены для длительной работы. "два красных провода (25 ом) в сеть" = рабочая обмотка.
Как раз наоборот.
Рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление.
Потому и греется.
Вообще то не первый раз подключаю асинхронные двигатели. Всегда считал что низкоомная обмотка должна быть рабочая, и при подключении к 220 мы услышим просто гул двигателя. А у меня с ней стартует, начинает вращаться.
Почему то вы ни словом не упомянули кондёр, причём рабочий :unknw: . На шильде чётко видна схема включения.
Первое, что Яндекс выдал.
Изменено пользователем Qzmich
Может есть КЗ витки в одной из обмоток?
Вот с ними он у Вас в лучшем случае будет идти ,,пешком" (как бы не полностью набирать обороты ) проверяеться просто ,тахометром и амперметром смотрим ток потребления из сети ! Конденсатор нужно обязательно всегда в цепи .
Или вопще непойдёт ,всё зависит как и сколько Завитковалось !
Нет у него пусковой обмотки. 25 ом - рабочая, 60 ом ФАЗОСДВИГАЮЩАЯ. Здесь другой принцип, нежели у движков с принудительным запуском.
melgozan,
Бывает такое ,что двигатель сам пускается без пускавой , Но ведь это на легке !
После смазки подшипников Литолом Это пройдёт , Будет просто Гудеть .
Да ! Только ,,Пусковая конденсаторная " !
Наверное вы не в курсе, что есть двигатели с таким режимом сдвига фазы во всмомогательных короткозамкнутых обмотках..
Все, разобрался. Поставил шкив, прижал тряпкой, двигатель не может дернуть с места. Потому все остается в силе, рабочая обмотка низкоомная, вторая большим сопротивлением через конденсатор в сеть.
Спасибо всем :)
Я В курсе ! А ВЫ Ax0n, ? тем более что речь идёт совершенно про другой Однофазный двигатель !
Очень умиляет Когда начинают учить :crazy: не до конца знающие вопрос ! :hi:
Самоувереный Вы наш! Отчего Вы решили, что я не в курсе?
Будем мериться пеписками? Или может разберетесь в этом вопросе самостоятельно? Учебник по ТОЭ и электрическим машинам подсказать?
Ax0n,
Бгггг :rofl: С кем меряться ??? :crazy: С вами ,Я это уже давно прошёл ,потому как это моя профессия ! :hi: :patsak:
А Знайки Умиляют своей простотой и верой в Светлое будущее !
Так зачем напрашиваетесь? Вы меня не знаете, можно и впросак попасть. Тем более с непрофессиональными комментариями в элементарных вопросах.
Пройти можно много институтских коридоров без толку, а на 10 профессионалов по диплому, только один знает свое дело в реале, увы!
Ax0n,
Что Вы хочите доказать ??? То Что Вы Умный и Всё знаете !
Всё знать невозможно ! Можно только ВЕРХУШЕК нахвататься !
Да и ВАШ коротко замкнутый виток в данной теме и к Данному мотору никакого отношения неимеет ! И непытайтесь это доказывать , потому как Я этих моторов намотал перемотал Вы столько невидели ! :rofl: Так что ,,Я Вас умоляю " :hi: Бггг !
Гость
