Biker52rus
Станок сверлильный ЭМ-102
Сегодня приобрел такое чудо, нет ли у кого документации. Тем по нему не нашел буду значит в этой ветке собирать все что есть.
Сделаю как в гараже буду.
Вот яндекс только эти нашел(((
Приветствую! Тем по эм102 мало, все же решил новую не создавать. Потихоньку облагораживаю свой экземпляр. Раньше он выглядел вот так:
http://www.chipmaker...93#entry1848293
Сейчас вот так:
И, собственно, вопрос:
не могу разобраться с механизмом натяжения ремня. Даже не знаю как называется эта штука - вал(?) с криволинейным пазом и рычаг. У меня этот вал свободно совершает поступательные движения и ничего не регулирует и никак не фиксируется. Может какая-либо деталь отсутствует? Вот фото:
Дима О., Там устройство такое - механизм натяжения представляет из себя цилиндр с двумя проточками по спирали и кольцо с ручкой, у которого по внутренней стороне два выступа, которые попадают в проточки на цилиндре. Ручку поворачиваешь, кольцо идет по проточкам и отпирает двигатель от корпуса станка, так натягивается ремень. Если ручка свободно вращается, значит выступы внутри кольца сломаны (как вариант).
Изменено пользователем cmex_kota
Также был куплен такой же станок ЭМ 102 1973 года.
но как в лучших традицияи станок не комплектные и нуждается в ремонте.
Поэтому просьба к Вам коллеги помочь с информацией чтобы можно было восстановить станок:
1. Необходимо информация какая длина рейки по которой поднимается стол?
а) длина зубов
б) длина рейки без зубов?
в) как крепится рейка к голове станка?
2. Извлечение червь который поднимает стол?
Шестерни легко досталась, а вот червь с ручкой неизвестно как снять?
3. Какой двигатель стоит на станке? если есть возможность фото паспорта мотора?
4.4. Также необходимо фото лимба со всех сторон? а также его размеры.
Изменено пользователем слуга народа
Два года назад купил такой же. Так его в пеке при траспортировке потеряли. через 2 месяца нашлась пропажа. мелочевку все пристали а собственно сам станок потерялся. проточил только на нем шкив и работает без проблем. спасибо продавцуза полностью комплектный станочек.
