yooj
3D сканер из подручных средств
Даже не знаю куда эту темку впихнуть... пусть тут повесит, если модеры не против (самый подходящий раздел форума, имхо)
Вопчем есть лопасть от турбины
Размеры (примерно) 800х300х300
Надо собрать устройство, с помощью которого в автоматическом/полуавтоматическом/ручном :crazy: режиме получить размеры этой деталюхи с точностью 0.1мм
Нужны идеи :hi:
Идеи принимаются любые, даже самые бредовые(единственное, что не принимается - "отдать на проф 3д сканер")
Примеры идей (девайсов)
1. Лопасть крепится "стоя" на поворотный столик. Возле столика крепится штангель паралельно лопасти, к которому крепится ещё один штангель (перпендикулярно лопасти) (для полной красоты к этому штангелю можно прикрепить ИЧ с перемещением 50мм)
Вращая столик получаем угол, двигая первый штангель получаем высоту, двигая второй получаем расстояние от вертикальной оси вращения.
Результат - полярный 3Д сканер, дающий модель с одной установки
2. Лопасть "лежа" крепим на стол большого фрезера. обкатываем ИЧ в шпинделе. 3д "модель" получаем за две установки
3. Лопасть "лежа" крепим на стол портальника и обкатываем. два установки
на этом у нас все..
ещё идеи есть?
нужен полноценный клон со всеми изъянами? может, лучше почитать спецлитературу и смоделировать копию с помощью формул?
Обкатывать через 0,1 ?
Пара лет :)
ну максимум на что хватает ума это подобие профилографа, только для крупного профиля.
но это 2 д замер а прокатывать его 2 д профилем с шагом в третьем измирении ... ну не знаю.
опятьже сформулируйте поточнее что именно нужно.
если это какойто поток то лучше попробовать УЦИ от станка приспособить с записью данных, но какое програмное обеспечение нужно...
если точечные замеры (с небольшим колличеством)и разово то и с индикатором можно поползать.
просто не вполне известно что нужно.
иногда просто легче построить модель в 3д заново из формул, чем по готовой железке модель.
вопчем тут обратный процесс нужен - есть железка и нужно посмотреть насколько то, что лежит перед нами, соответствует тому, что должно быть по формулам
обкатывать не через 0.1, а с точностью 0.1
т.е. грубо говоря, точность измерения - 0.1мм, шаг дискретизации 10мм
а чем услуги лазерного сканирования не устраивают?
делов на 10 мин с такими шагами (с двух установок)
проблем больше с редактированием полученной поверхности .stl
yooj, вы думаете, что существуют какие-то другие методы. Вы описали все доступные.
А почему именно лежа на столе а не в УДГ или том же поворотном столе но уставленном вертикально?
Фрезер то жесткий в отличие от портальника
Ну и коль скоро безумные идеи приветствуются
То наверное стоит приколхозить веб камеру для съёма данных с ИЧ ....
Если получиться заточить какую нибудь распознавалку текста на расшифровку показаний ИЧ с кадра видео
То есть неплохие шансы получить матрицу точек в автоматическом режиме :crazy:
2 веб камеры и один лазерный нивелир. Где то валялось в нете. Или чпу контактный сканер. Который тыкается жалом в деталь и вносит измерения в таблицу. В принципе не сложно если заморочиться весь софт есть.
полотно сканера... на нем слой жидкости лопасть плашмя опускается в жидкость с интервалами между которыми сканер сканирует......
ну и написать софт который это схавает :)
Несколько камер, и линейный лазер.
Лазер движется по направляющей с нужным шагом, линию лазера на детали фотографирует камера. На снимках привязка идёт к линии на призме стоящей сзади детали.
Точность конструкции надо только посчитать, в инете есть.
Но дешевле отсканировать на нормальном сканере.
Надо собрать устройство, с помощью которого в автоматическом/полуавтоматическом/ручном режиме получить размеры этой деталюхи с точностью 0.1мм
1) Ставить да, на поворотный стол, обкатываться шариком. Точность в 0,1 достижима только на весьма пристойного качества электромеханике. Думаю наколенный вариант их не даст. Во всяком случае то, что нам состряпала в 2000 году фирма ТБС, буду установлено на неплохой станок Starrag даже близко 0,1 не давало.
2) Все же оптика. GOM сканер - источник света + 2 камеры. Правда, я бы рискнул предположить, что вебок не хватит и посоветовать 2 зеркалки любительского уровня с объективами фиксированного фокусного расстояния. Ну и с софтом...попариться придется.
Это навскидочные советы от человека, занимавшегося этим всем сканированием довольно долго. Далее:
1) в каком формате вы хотите иметь эти чаемые 0,1мм? В облаке точек или уже таки в файле с NURBS поверхностями?
2) Сколько времени предполагаете тратить на перо?
3) Степень автоматизированности?
Хотя, если честно, закончу за упокой - "автоматическом/полуавтоматическом режиме" + "точность 0.1мм" + "из подручных средств".....что-то одно придется выкидывать точно. Как бы Вас не отправить все же на профсканер - я бы тут предложил измерительную руку с лазерным сканером - сканировать поверхность лазером + уточнять опорные точки шариком с той же базы.
Увы, соглашусь.
Насколько понимаю лопасть имеет толщину и лопасть можно получить сгибая, выдавливая или поворачивая в плоскостях....
zdz340,
700$
Саян,
ну мало-ли..
вот тут ещё придумали зажать в 4х кулачковый патрон токарника и подпереть ЗБ..
продольное и поперечное перемещение дадут две коордианты, вращение - ещё одну
вопчем такая-себе модернизация метода №1, но жесткость получше
пробовали - шатаеццо шокапец
Mixxp, didye,
спасибо, обсудим
MFS,
спасибо.. попрубуем переварить..
дело в том, что надо либо бесплатно, либо никак
есть некие подозрения на дурноватость изготовления (рассчетов) этой самой лопатки
на подтверждение подозрений денег никто не даст, а если подозрения подтвердятся, то потом можно хоть 3д сканер, хоть 3д принтер, хоть 3д кинотиятр :)
так а я что написал про УДГ там еще и угол можно поставить точно а на токарном не оцифрованном +-лапость будет=)
Еще одна идейка не по поводу крепления а по поводу измерений
Поставить несколько ИЧ в ряд с известным шагом
Получаем ускорение процесса и при желании поднимаем точность
про вебку я говорил не в плане сканирования а в плане записи показаний ИЧ если их в ручную набивать непосредственно при измерении так несколько лет провозиться можно
А может проще зайти с конца .... в плане построить профиль этой лопатки а потом катать ИЧ уже прицельно ....
А доказательствам то поверят ... лопатка штука точная и хитро устроенная
MFS,
Тогда вам надо снять некое количество расчетных точек. Это не есть задача сканирования, это есть задача проверки, что намного проще.
0) Считаете координаты нужных вам точек
1) Берете не очень убитый фрезер, а лучше координатно-расточной, в шпиндель - щуп-пищалку, пищалку можно и да, в гаража сколхозить
2) Базируете лопатку в нужной позе, чтобы обеспечить координаты нужных точек относительно выбранной базы и доступ к ним, проверяете базу и точность на мерном кубике
3) Выводите шпиндель с пищалкой в нужные координаты и подводите до касания
4) /и главное, NB!/ оформляете все это дело в виде наукообразной таблицы убедительного вида, форму таблиц отчета и вообще умных выражений можно надергать из статей типа такой: http://www.mashportal.ru/technologies-24343.aspxстат
если бесплатно или никак - то фотоаппарат+photomodeler (в сети найти можно) Два дня для изучения и сканируете. На базе 300мм я ловил 20мкн, 50мкн уверенно а 100мкн гарантированно
Сошлифовываем с детали десятку. Мажем 5раской шлифованную поверхность. Прикатываем лист бумаги.
Повторяем до истончения детали в ноль с нужным шагом.
Стопку листочков несем на обычны офисный сканер.
Что делать с этими слоями дальше - не знаю. Наверно есть какой-то готовый софт, который соберет все это в модель.
Тоже вариант, кстати.
решили пойти по пути лазера и камеры, в связи с чем вопрос - а подскажите, пожалуйста, тонкий лазер?
строительный нивелир HILTI дает ~3мм
Не снимите вы лазером 0,1 без бубна. Тем более, что камера самодостаточна в этом диапазоне.
Берем поворотный(вращающийся) стол. Ставим лазер с коллиматором, сжимаем пучек в дифракционный предел. Над деталью, вертикально вниз, ставим камеру. Приводим во вращение стол. На детали появляется яркая точка, при вращении детали обегающая контур. Перемещением лазера по вертикали с заданной градацией. Получаем съемку слоев. Объединяем в прикладной программе(автокад). Деталь на экране. К сожалению способ не применим при наличии нависающих элементов(нос куклы).
может быть определять расстояние по диаметру (ширине) пятна ?
Расстояние определяется по искажению световой сетки спроецированной на деталь. В сети несколько программ в свободном доступе по оцифровке лица на этом принципе.
Не получится 0,1 так.
