Mahtei
Нашел то, что искал: 16Б16КП
горыныч.ua, и другие,покажите где ВЫ видите следы ремонта?Могу сфоткать все подробно.Просто поковырявшись в станке я пришел к выводу что станок проработал мало,когда что то разбераеш видно где не ступала нога человека!Зато там где ремонтировали сплошные забоины и расклепыши.Когда електрошкаф курочил слезы на глаза наворачивались :cray: все новинькое вроде токо сзавода!
Ремень зубчастый нормальный думаю родной.В борно двигателя я наверное первый полез(подключал на обеих скоростях не слышно как работает)скоро уйдет в барахолку.
В п.б.никаких забоин и выроботок,шестеренки вроди токо с фрезера.Следов ремонта не видать!
В з.б.люфт пиноли отсутствует,как и следы ремонта.
Гайка,винт на поперечке,продленке,рейка-на вид новые,люфтов почти нет
Кор.под.вроде не вскрывалась.Кор.пер.разобраная кем то с одной поломаной муфтой-тоже без следов ремонта как и без следов смазки,видно из за етого ей и пришел конец.
Внимательно обследовав фартук следов ремонта тоже не обнаружил.
Относительно направляющих и их ремонта или отсутствия оного ничего не скажу,опыта нет.Но думаю что при прочих даных
это их родные выроботки.
Или я выдаю желаемое за действительное,тогда переубедите меня. :)
Заранее спасибо за ответы.
<b>Mahtei</b>,
На частотнике тормозной резистор стоит ?
В данном случае лучше сместить ось промежуточных шестерен в каретке - думаю это подразумевалось
Это для меня сложновато,тем более что с прокладкой и винт и вал вращаются нормально. :)
Ник/цитата
Еще нет.Завтра выложу видео работы и торможения в разных режимах!Я ету тему собирался поднять после наладки смазки.
Вот и хорошо! Что пошло......... А без смазки не как!!!!!!!!! :hi:
По поводу частотникаhttp://www.youtube.com/watch?v=__jTLDkEmCMhttp://www.youtube.com/watch?v=M_AypqtIHt4
Первое видио-перебор 1/4 60 Гц 400об/м.
Второе 1/1 29Гц 770 об/м.-это максимум, если останавливать на оборотах побольше срабатывает защита перегрев шины постоянного тока.
Вопрос к знатокам-если поставить тормозной резистор смогу я останавить хотя бы на 900 или 1000?
Извините за поломаные шеи при просмотре :)
а почему вы искали именно эту модель станка?
Бывает!!!!!!!! :crazy: :pardon:
1. 220в
2. площ.-4,5 х 5,5
3.диаметр обработки устраивает.
4.жосткость
5точность
6.относительная новизна модели
7.компактность и внешний вид
8.мноно мелких плюсиков которых нет на других станках.
мне интеоесно по 1 пункту т.к у меня нет 380 а станок хочется.если бы это был 16к20 стандартный то можно ли его передегать под частотник?
Если правильно расчитать по паспорту частотника и частотник не детский конечно потянет.
Еще совет делайте более плавный старт это особо хорошо при работе с планшайбой и разбалансированными деталями.
Стоп можно сделать чуть плавнее, чтобы не перегружать механику и электрику, это позволит меньше энергии сбрасывать в тормозной резистор и разгрузит сброссовый транзистор частотника.
На правильном станке если стоит частотник во избежание неожиданного включения по уму после стопа и цепь мотора должен размыкать пускатель и включаться до старта частотника.
Без тормозного резистора на 1600 об/мин
Время торможения 2 с
С резистором 0,5 меньше не получается - частотник вылетает в ошибку по пере напряжению
фрезер 6д12
веспер 5,5
ALEX123, спасибо :hi: будем пробывать!О результатах доложу с видеоотчетом!
rv3dmg, у вас 380?
Павел 88, там есть ветка люди делают...
Mahtei, За шеи? Я вообще вначале подумал что это фрезер какойто :) Пока не прочитал сообщение :)
