KALYN333
вопросы о заточке метчиков
досталась куча б.у. метчиков разнообразных размеров
все они точеные
вопросы такие
их реально заточить или проще выкинуть ?
что из них можно ещё зделать ?
выкидывать около 50кг я так понимаю хорошей стали просто жаба душит
их реально заточить
Реально, но подходить надо к каждому индивидуально, могут быть и мертвые.
С них хорошие расточные резцы и резцы для внутренней резьбы получаются.
А так точаться - у них же первые витки изношены.
Всем доброго времени. САЯН просвятите как из мечиков делать расточные резцы. :hi:
По поводу заточки ВАМ суда............... http://www.chipmaker.ru/topic/78037/ :)
Метчики как резцы это просто............ так же как и с бурами по бетону.... :hi:
post-64651-060968600 1364111400_thumb.jpg post-64651-017049300 1364111438_thumb.jpg post-64651-048912600 1364111469_thumb.jpg
Ну вот, и отвечать не надо. Только держатель я делаю со сквозным отверстием. Зажимаем квадрат в резцедержке и сверлом в патроне сверлим отверстие. Далее болгаркой делаем надрез на одной боковине. На фото хорошо видно.
Немножко не договорил....
С подрезом с одной стороны не очень удобно, тяжело вытаскивать (тот что по меньше!)
Пришлось с противоположной стороны надрезать не много....
А у большого, подрез с обеих сторон. И держит хорошо и вытаскивать легко!
Вот, может пригодится.
1_Диаметр резьбы мм- 3-6. 2_допустимый износ мм-0,1-0,2. 1 _ 8-10. 2_0,2-0,3. 1_12-24. 2_0,4-0,6. 1_27-36. 2_0,5-0,6.
1_42-52. 2_0,6-0,7. То что меньше номинала в сторону, эти значения грубые, для работы с чугуном и сталью.
Стачивание,мм, за одну переточку по поверхности. Имеется ввиду, режующая-тыльная.
1_передней для 3-6мм -0,2-0,3. 2_тыльная 0,9-1,1мм. 8-10. 1_0,3-0,4. 2_1,4-1,6. 12-24. 1_0,5-0,6. 2_1,8-2,5.
27-36. 1_0,6-0,7. 2_3-3,5. 42-52. 1_0,7-0,8. 2_4-4,5мм.
Значения взяты из таблицы справочника . Хотелось посмотреть урок Виктора Алексеевича но скорость инет. мала.
Вот с марки стали и надо начинать(ну не все метчики из быстрореза) :) .
http://www.chipmaker.ru/topic/10696/page__hl__
Можно сделать
http://www.chipmaker.ru/topic/97717/
http://www.chipmaker.ru/topic/87375/page :)
Удачи.
спасибо всем огромное за советы
всё интересно и грамотно
