Vi1t
помогите отремонтировать сервопривод Fanuc bi
Fanuc bi серии
Привод прокручивает вал в 1\4 (1\5) оборота и стопорится. Если задать более быстрое вращение, то вращаться будет но с провальчиками.
100% неисправность на силовой плате. Модуль транзисторный без пробоев, высокое питание приходит в норме..
Так же смотрю осциллографом, но не все просмотрел, поэтому пока не буду писать что видел, а то вас запутаю и сам запутаюсь :)
Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Очень ищу схему на него :) Начальство говорит что есть она, хотя я уверяю что нет её и потихоньку рисую сам. Проблема в том, что нужно будет выпаять IPM сборку, т.к. драйвера под ней припаяны и не видно дорожек что куда и типа драйверов :)
Fanuc ремонтировал, но только старого образца (80 годов) - вылетали модули. Похожая проблема была на Simens - вылетел оптрон, может здесь похожая схема - оптронная развязка и выходные микросхемы (драйверы).
Ну начальство у вас как и везде, если оно сказало что есть - оно право, а ты сам знаешь кто. Таких схем не видел ни разу и не слышал чтобы кто то что то давал. С очень старыми приводами постоянного тока некоторые фирмы иногда давали полную электронную схему, но это было давно. Только саморазрисовка и метод тыка и сравнения по даташитам.
Да, оптрон может быть. Но может быть и модуль. И другие вещи. То есть, нужно диагностировать локальную причину :) Ситуация ослажняется тем что в самом модуле стоит оптронная развязка, со схемой внутри, то есть не только транзисторы внутри....
Pavel47, действительно, это я ожидал услышать. Аргумент мне был, что паспорта на станки продают, но их ведь можно скачать, вот как продавцов вокруг пальца обвели....... и со схемами может так же :)
Самозарисовка, метод тыка, даташит и добавлю - сравнение с рабочим модулем, но осторожно :)
Эх, серва сложная штука в ремонте....капризная ))
Если можно фото самого привода и шильдика с него в студию. Маркировка очень расплывчатая, подсказать по ней что либо трудно.
Возможно полезной окажется тема
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16010&page=2
мои посты там о методике диагностики (№15 и далее).
Да, сложнее простого ПЧ, платы ещё пошли трех-четырехслойка, хрен разберешь что куда уходит. Брал тут недавно серву Мицубиси на ремонт, вода пробежала по плате силовой, короткое в цепи питания опторазвязки датчика напряжения, причину то нашел в сравнении с исправным сервой, а вылечить не смог, перемычки и дорожки сгоревшие восстановил, вроде даже признаки жизни стал подавать, вроде всё поднял что вокруг было, а все равно короткое где то там, ошибку выдает зараза.
