viter50 5 864 #1 Дата: 23.03.2013 19:44 Понадобился шкив под поликлиновый ремень чтобы не заморачиваться с разметкой решил сделать под копир, в качестве копира использовал шкив от генератора. 46 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iggi1711 4 #2 Дата: 23.03.2013 19:49 Я понимаю. как говориться голь на выдумку хитра, но с чем было связано применение шкива от гены? Наверно есть же родной ремень, по каталогам я думаю можно найти параметры (шаг) ручьёв. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 690 #3 Дата: 23.03.2013 19:55 viter50, отлично получилось,минимум телодвижений и хороший результат :good:. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #4 Дата: 23.03.2013 20:09 чем было связано применение шкива от гены? Это шкив двигателя компрессора на котором будет стоять поликлиновый ремень ремень, а шкив от гены как использовался как копир, для чего так я уже написал. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #5 Дата: 24.03.2013 17:32 Готовый шкив, расточен ф 28 мм -0,005 и продолблен шпонпаз 8\4. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #6 Дата: 18.04.2013 22:25 Вчера делал ещё один шкивок для вакуумной американской сеялки, поликлин 18 ручьёв. притащили ведомый шкив примерно пол метра диаметром и новый ремень, искать каталог или делать измерения честно сказать было лень, поступил просто- к торцу заготовки прижал ЗБ ведомый шкив, малой продольной прошёл по канавкам резец использовал как копир, на лимбе поставил маркером метки и номера канавок, после 12 канавки пошёл повтор размера, нарезал 24 канавки для точной установки ремня, времени потратил меньше часа. Шаг примерно 2,3 мм, измериловкой не пользовался. :) Фоток к сожаление не сделал, фермеры быстро отняли шкив и побежали сеять. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 861 #7 Дата: 19.04.2013 18:07 , малой продольной прошёл по канавкам резец использовал как копир, на лимбе поставил маркером метки измериловкой не пользовался. Именно так точил соседу шкив для "Мерсика", ручьёв, правда, всего пять (или шесть :unknw: , ужЕ забыл, блин :crazy: ), одновременно и по величине врезания определился. Подошёл, как родной, хотя волновался я изрядно ("Дело для нас новое, народ хочет разобраться" (Ц). Сфоткать тоже что-то не догадался :cray: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gkokareva 42 #8 Дата: 19.04.2013 18:21 (изменено) iggi1711, конечно можно найти , правда все размеры кратны 2.54 т.е. Дюйм.Наши станочные подачи кратны 10. Так что viter50, оценка "ОТЛИЧНО". Изменено 19.04.2013 18:23 пользователем Vladimyr_k 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #9 Дата: 04.05.2013 13:05 Вот ещё пара шкивов для старого сварщика, расточил отверстия в плюсе по его желанию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 237 #10 Дата: 04.05.2013 13:31 (изменено) Вот ещё пара шкивов Я в таких случаях практикую финишную обработку ручьёв шкива круглой металлической щёткой на валу "проксона" ("дремеля", "болгарки", у кого что под рукой). Хорошо "зализывает" мелкие погрешности (шероховатость) после токарки. Прямо во вращающемся шпинделе, конечно. Изменено 04.05.2013 13:32 пользователем Одессит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikola2405 42 #11 Дата: 19.06.2013 21:40 Тоже предстоит точить ремни под поликлин 6 рк, до этого пришлось точить только пару шкивов под профиль а если размеры уже нашол то с инструментом немного непонятно насколько точно нужно затачивать пластинку (аланирую переточить резьбовой резец) или возможно существуют готовые пластины с мехкреплением именно под поликлин? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #12 Дата: 19.06.2013 22:10 насколько точно нужно затачивать пластинку Используйте заводской шкив как шаблон при заточке, точность вполне достаточна. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #13 Дата: 05.07.2013 19:53 Толь что сделал, технология себя оправдала, шкивов сделанных по копир уже больше десятка. 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikola2405 42 #14 Дата: 05.07.2013 20:10 Просмотр сообщенияnikola2405 (20 June 2013 - 00:40) писал: насколько точно нужно затачивать пластинку Используйте заводской шкив как шаблон при заточке, точность вполне достаточна. Тоже изготовил 4шкива разного диаметра, для того чтобы заточить резец и выставить использовал заводской шкив, взял на шроте на пару дней... А шаг ручев делал с помощью малой продольной подачи, получилось достаточно неплохо... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #15 Дата: 05.07.2013 20:15 шаг ручев делал с помощью малой продольной подачи, Я так делал пост №6, но там диаметр шкива-копира был больше 500 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikola2405 42 #16 Дата: 05.07.2013 20:23 Я так делал пост №6, но там диаметр шкива-копира был больше 500 мм У меня была извесна величина шага 3,56мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotelev 891 #17 Дата: 22.12.2016 06:33 Подскажите по материалу для таких шкивов (6PK). Заводские мне попадались только стальные. Можно применять алюминий (переплавка ГБЦ). Диаметр ведомного шкива - 180 мм, ведущего - 80 мм. Обороты - до 1000 об/мин, прилагаемая мощность около 9 кВт максимум. Шкив будет под два ремня 6PK923. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #18 Дата: 21.03.2017 19:10 Сегодня сделал очередной шкивок на хюндай старекс, хозяин на отрез отказался покупать родной хотя по цене ни чего не выиграл, времени ушло на нарезку канавок 10-15 мин с перекуром, резец сделал по профили на заточном, получилось 38 градусов. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor K-4 693 #19 Дата: 21.03.2017 19:33 viter50, Спасибо огромное за идею! Воплотил в своем проекте с небольшими изменениями в связи со своими потребностями - шаблон закрепил в патроне ЗБ - получил возможность подгонять шаблон к каждому из ручьев. http://www.chipmaker.ru/topic/181118/page__view__findpost__p__3568809 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #20 Дата: 21.03.2017 20:00 Igor K-4, я шаблон и резец выставляю по пиноле, при копирование практически точный профиль получается, сам копир сделал из пластины 1,5 мм при касании канавок скрипит нещадно, лишнего точно не срезать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor K-4 693 #21 Дата: 21.03.2017 20:13 скрипит нещадно Согласен - это +. Мне пришлось пользоваться листом белой бумаги снизу шаблона и копира для визуального контроля. Но получилось весьма неплохо. Сегодня был пробный пуск 2М112 - го. Сверлил 10-м сверлом Ст45, 320 об/мин, специально уменьшал натяжение ремня при солидной нагрузке до пробуксовки (ремень 3РК 1180).При остановке станка на этом этапе оказалось, что ремень свободно болтается на шкивах. Так что еще раз спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #22 Дата: 13.03.2019 16:33 Вот такой шкив делал вчера, ничего особенного стружки 7 кг получилось. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pipo 3 #23 Дата: 03.10.2020 14:43 (изменено) Скажите пожалуйста если заказать токарю поликшиновый шкив коленвала для ДВС вместо родного оригинального дорогого. Будет ходить на ДВС такой шкив? Какая то особая сталь нужна? Изменено 03.10.2020 14:43 пользователем pipo 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 487 #24 Дата: 03.10.2020 15:20 У нас дед сделал хитрый резец на 2 зуба один копир 2й сам резец, заказ был большой, на месяц про чпу тогда только краем уха слышали. Месячный план сделал за 3 дня, долго ругался с начальством по поводу поощрения, начальник нормальный был отпустил на недельку в отпуск. Но дед оказался еще хитрее, оформил рацпредложение и денежку хорошую получил за экономический эфект. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АртемН 67 #25 Дата: 25.11.2020 04:41 (изменено) Может кто в теме - существуют ли какие-нибудь твердосплавные вставки для поликлина PJ или PK чтобы цена была не конь? К примеру что-то в формате резьбовых 16ER или 22ER? Или дешевле всего отформовать полосу быстрореза для отрезного под нужный угол и не парить ум пластинами? Изменено 25.11.2020 04:43 пользователем АртемН 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
