Константин Е
Чем/как мыть детали в домашней мастерской?
В подавляющем большинстве дюраль, немного бронзы. При единичных работах, еще куда ни шло- тряпкой вытереть, щеточками потрясти и т.д. При небольшей серии тут же пришлось задуматься. Что собсно отмывать? Стружка внутри деталей, прилипшая на масле/сож. Как-то пробовал кипятить в "ядерном" растворе моющих/стирающих средств, натырил у жены со всех бутылочек-коробочек, залил водой, довел до кипения и немного подождал. Переждал... пришлось перетирать все наждачкой, т.к. дюраль изволил потемнеть. Ну не до состояния анода конечно(а хотелось бы), но тованрый вид был испорчен.
Ото и впросы возникли- чего бы придумать дома, явно есть какие-то технологии. Ну, та же ультразвуковая мойка. На ее основе что-то выйдет? Детали не большие, скажем так- в стакан влезут поштучно, самые большие.
Может чего готовое есть?
для единичных деталек-керосин и воздух. Все остальное от лукавого.
если бабки позволяют, то ставить мойку для моторных мастиерских ну и заливать туда свою химию, но правда моет по большей части снаружи.
Константин Е, Алюминий нельзя мыть щелочными средствами - идет химическая реакция - деталь темнеет. Можно использовать нейтральные или слабо-щелочные средства - типа средств для мытья посуды. Можно также использовать органические растворители типа сольвента. Есть готовые профессиональные средства - но при ваших объемах, возможно не имеет смысла?
Изменено пользователем tastak
Бензин отмоет всё, цена почти такая же как дизтоплива и дешевле сольвента.
igor sv 59, бензин моет отлично, так же отлично горит. От малейшей искры.
Фери ,под сильной струей горячей воды в раковине, ручками
Заодно и руки отмываются
есть такая автошампунь dimmer пахнет ромашкой жрет не хуже бензина ,концентрат бешаный .Для моторов советуют 1/8 .
tastak, спирт тоже горит, однако его пьют и не боятся :pardon:
Он ещё и воняет (это конечно кому как),голова будет болеть и руки сушит.Но это самый бюджетный вариант ИМХО.
Любое средство для промывки карбюраторов или WDшка (газообразный керосин)
n-a-v, Маэстро понимаю ваш юмор, вместе с тем спирт все таки боятся- поэтому разводят водой в соотношении (40 %) :crazy: . Мне жаль будет ТС - если бензин полыхнет. По возможности следует использовать водные растворы моющих средств для цветных металлов. Если нет результата, то органические применять с осторожностью. Есть средства на основе углеводородов, не относящиеся в ЛВЖ. У таких средств высокая температура вспышки, почти не воняют и т.д. Но практически не встречаются в свободной продаже для граждан.
Пенообразователь у МЧСников 100 гр. на 10 л. теплой воды. Взбиваете дрелью со строительным миксером и будет Вам счастье. :)
Роман36, Логично, потому что, пенообразователь - это смесь поверностно активных веществ с водой. Чувствую, дойдем в этой теме. до принципа неразрывности круга.
На работе пользуем или Фейри или очиститель Loctite 7840 - безвредный промышленный очиститель, удаляющий масло и жир, экологически безопасен — не загрязняет окружающую среду, безвреден для человека.
А неча ТБ нарушать. Самодисциплина. А то так токарным или фрезерным пальцы в обратном порядке посчитает.
С чего бы это?.. :wacko:
А так: феря с горячей водой - очень уважаю.
Вот и определились. Победитель - известное еще со времен Вилларибо и Виллабаджо средство для мытья посуды :) .
В автомагазинах продается средство для мытья моторов от загрязнений снаружи. во флаконе с распылителем. Железки сбрызгиваются, выдерживаются минут 15, затем вся бяка смывается водой, лучше горячей. Работает.
Если опасаться пожара можно солркой от стружки маслянной отмывать. Потом детальки ставиить на пачку бумаги или на ветош, чтоб солярка сама потихоньку стекала и впитывалась.
Фейри развести водой и в кастрюлю на плиту, нагреть до 60 градусов, и не больше а то можно получить ожог. Такой компот отмывает что хочешь, и не полыхнет.
можно солркой
Дома? соляркой?! таки запах от неё сильный и стойкий. Дом начинает пахнуть мастерской, где ремонтируют трактора...
Теплым СОЖем неее?? А потом в ванночке с фейри сполоснул и порядок..
Теплым СОЖем неее?
Смысл? СОЖ это тот же ПАВ. Если взять наш, дешевый. прокиснет вонь будет хуже чем от солярки.
Есть такое дело, но тогда всё растворилов отпадает потому что из доступного всё с запахом.
Начнем с того, что нам стоит задача смыть-растворить масло. Стружке небудет начем держатся, и она смоется с моющим.
Задача 2 смыть моющее.
Совковые сожи нерассматриваю вообще.. мастерская же домашняя..
