sergio356
Закалка У8а и ХВГ
Здравствуйте.
Подскажите как закалить детали: втулка Dнар=38, Dвнутр=16, длина 50 мм. На поверхности крупная накатка. Используется как ведущий вал в трехвалковых вальцах, которые вальцуют полосу, квадрат и трубу из низкоугл. стали. Валец ведущий, так что, вначале процесса вальцовки иногда проскальзывает, вследствии чего накатка стирается и проскальзывать начинает всегда. Необходимо получить втулки схожие по свойствам как у роликов для нанесения накатки. Выточено по две втулки из у8а и хвг. Есть печь муфельная с пид регулятором. Опишите пож подробно процесс закалки:время выдержки перед закалкой,нужен ли предварительный подогрев, и зачем он вообще, время выдержки перед отпуском и на что оно влияет. Опыта закалки нет. Спасибо.
Для У8А печь разогреть до 800 гр., положить деталь (обязательно в горячую печь), греть минут 15. Когда цвет детали сравняется с цветом пода, быстро вынимаем её-и в подсоленую воду.Для отпуска нагреваем в печи до 200...300 гр. Чем выше температура, тем сильнее отпуск. Зависимость твёрдости от температуры отпуска можно посмотреть в любом справочнике термиста.
Главное-не передержать в горячей печи слишком долго. Выгорит углерод и это уже будет не У8А.
ХВГ-всё тоже самое, но калится на масло, а не на воду.
Спасибо, а сколько держать времени в печи для отпуска?
Для отпуска просто нагреть до 200...300гр. и всё. Можно потом в масло-будет покрытие типа хим.окс, можно просто дать остыть на воздухе,
Наш термист перед тем как хвг закаливать, в гальванику нанести тонкий слой меди отправлял.
Какая твердость у роликов для накатки, что на токарном используют, подскажите, кто знает?
ХВГ-всё тоже самое
Для ХВГ надо, как мне помнится, 840-860 град. А для У8 и 750 хватит.
Ролики для накатки чем тверже тем лучше, Единиц 60 нормально будет.
Изменено пользователем isv
