Химик
Источник высокого напряжения П4110 (до 5000В)-нужна схема и есть вопросы
Предложили остатки этого прибора-всй, содержащее драг металлы выдрано, но если нати схему(и выдрано только это)-то востановить можно. Возиться стоит-тк источник регулируемый до 5000В, по-моему и ток регулируется. Скажите-на него реально достать принципиальную схему? Тк без неё восстанавливать нереально? И какой он должен быть по толщине-просто задней крышки нету, так при визуальном осмотре не заметил ничего отстутствующего, кроме вырванных из платы когда-то позолоченных элементов и КМ-ок.
Кто-то с таким работал? для чего он предназначен и какие особенности? В инте упоминаетя, что вроде как какбели проверять чтоли?
Самая главная причина, по которой с ним может есть смысл заморачиваться-он очень похож на лабораторный и точно регулируемый, причём значение напряжения выставляются довольно точно, набором переключателей с цифрами.
Прибор предназначен для "тренировки" кабелей, и определения места пробоя акустическим методом, в принципе это источник напряжения на блокинг генераторе, заменяет 6 киловольный мегер с постоянным приводом в виде электрика.
Схему на него найти реально?
Химик, думаю что нет.... тупиковая ветвь.
