володька1984
Тихий электродвигатель.
Здравствуйте подскажите пожалуйста тихие электромоторы 220 вольт 2-3 киловата
Дружище! Это отличный вопрос.
Давайте сначала определим что есть тихий?
Был такой случай, одному КБ в 50е годы было поручено изготовление малой партии бесшумных микродвигателей. И тут встал этот вопрос, что значит бесшумный.
Решение было таким. На испытания привели несколько солдат, предварительно побывавших у доктора который подтвердил, слух у них нормальный.
Двигатель был установлен на столе, солдаты ставились спиной к столу, двигатель периодически включался и выключался, солдат говорил когда по его мнени. он слышит шум.
В результате набрали статистику, и она доказывала, что двигатель шума не издавал.
Какие обороты вам нужны от двигателя?
Верно. Но вам нужен этот двигатель в качестве экспоната или что-то приводить в движение?
В любом случае асинхронники будут тише коллекторных двигателей ИМХО. Чтобы шум был меньше ротор должен быть идеально отбалансирован , применены высококачественные малошумные подшипники ( пусть подскажут специалисты) и усовершенствована система охлаждения,крыльчатка. Вот эти задачи нужно решить чтобы уменьшить общий шум от работы.
Мне бы из бюджетных и потише.
Читаете,выбираете,за Вас это вряд кто будет делать.
Шум можно сильно снизить устроив виброизоляцию мотора.
аир 90 L4 просто может кто посоветовал бы что из личного опыта
Посоветовать что?
При Вашей мощности выбор очевиден, ибо синхронник будет безумно дорог(в сравнении)
Но самое интересное, что данная мощность должна что то крутить, и как правило ЭТО намного шумней движка(ИМХО).
