Dyane
инструмент для снятия фаски
Доброго времени суток
Основы научных исследований
Сверлю трубу ,нержавейку ,D 800,толщина стенки 50,D сверла 10
Натаскивает заусёнку . Снаружи понятно ,можно 2х ступенчатым сверлом снять
А вот внутри проблема Слышал про такой инструмент ,после сверления он вводится в отверстие ,под действием центробежных сил из него выходят режущие кромки и фаска снимается
Обозначьте пожалуйста его ,название или ссылочку
http://www.group-abp.ru/en/node/47 самому сделать пол часа
Пользуюсь вторым (с изогнутыми сменными лезвиями), на Ф10 глубина 50мм будет проблематично убрать заусенец, тем более по нерже.
да я про первый! второй то игрушка. то что Вы описывали - про (зонтик). на какой угол он разойдется в радиусе? и каких он размеров? сложно понять.....
Изменено пользователем gidropon
А внутри центровочным сверлом или зенковкой нельзя? так видать в трубу лезть не охота :)
Да я понял уже, не сразу в суть проблемы въехал :)
да я про первый!
Учитывая как лезвие стоит шкрябать тянуть и крутить его по нерже долго придётся, по габаритам он в притык, если грат на пару мм вытянется то длинны не хватит...
http://daten.sahego.de/839650.pdf
Там таблица есть. :)
http://www.schlitt-werkzeuge.de/de/index.html?/de/zerspan/entgraten.html
Изменено пользователем den_bg
maxilian, а где такое взять?
У этого ( снэпа) цена наверное....................... ну так сделайте по таблице , вроде ни че сложного, или там миллион отверстий сделать нужно?
а где такое взять?
даже если это есть где взять, то по нерже оно работать не будет.
Всем большое спасибо ,увидел много интересного От души !
Чем попроще и полегче можно снять заусенцы с наружных поверхностей труб? С внутренних быстро снял "ногой". По наружке она не работает.
Крематор, Диаметр не ясен, есть специальные штуки для снятия верхнего слоя с армированного полипропилена, суть как у точилки для карандашей.
а вообще еслиб в станке резал то сразу отрезка и фаска одним резцом, а снутри ногой.
три ноги по сторонам пирамиды, трубу в центр..
С пирамидой не очень понял...
Ф63х4.7, нарезано торцовочной пилой. Допуски плюс-минус до фига. В сечении труба немного эллипсом. Дальше будет один разрез и функция прищепки.
ну я имел ввиду взять три ноги и соединить их таким образом чтобы они какбы описывали пирамиду/триногу..
типа как лерка с конической резьбой, только в качестве зубов - ноги..
а трубу совать в "раструб" этой триноги и вращать..
вместо сверл - ноги..
(чтото у меня подозрение что под ногой мы разные вещи подразумеваем)
кстати оказывается и готовая такая (ну, смысл тотже, только цельная) приспособа что я придумал - бывает, см фото номер три..
чето фотки в обратном порядке расположились..
а собственно вот, готовая бывает приспособа..
Понял, я подумал не "ноги", а ноги :crazy: Попробую помудрить...
Для металлических труб делаем специальный резец - в обычном самокале болгаркой выпиливаеццо паз под углом примерно 60°. Зажимается как расточной, поперечной подачей настраивается положние относительно трубы, подвод-отвод - продольной.
<b>AZi</b>,
Называется риммер, вот только по металлу вряд ли будет работать, он рассчитан на отожженую медях, да и то со временем садится
