Пружина
Торцевание пружин сжатия
Здравствуйте! Возник вопрос по торцеванию пружин из 10 мм прутка пружинной стали для буфера пресса. На токарном навили 10 шт., наружным диаметром 90 до 100 мм, из-за разницы в размерах станочники не хотят делать оправку для каждой пружины. Пробовали подрезать на фрезерном станке, виток вырывает и концевую фрезу ломает. Мелкие пружины торцуем на наждаке, а эти трудоемки. Подскажите, пожалуйста, как безопасно и быстро сделать эту работу?
Алексей
а просто в патрон зажать и резцом торцануть нельзя? Длина пружины сколько?
Изменено пользователем Юрий@
Нету ничего такого с чем бы болгарка и оч`умелые ручки не справились.
Длина пружины 300-350 мм диаметром 90-100 мм, в токарном чтобы проточить, надо как-то зажать, в шпиндель она не пролезет. От небольшого нажатия рукой значительно прогибается.
Ну так что, нагрели часть витка, поджали, болгаркой отрезали и зачистили. Чего там мудрить для 10-ти пружинок
Сжать её болтом с шайбой оставив один виток с края его торцануть
Юрий@, то есть между опорным витком и последующим вставить шайбы с обоих концов и стянуть их шпилькой с гайками, сжатую пружину зажать в токарный патрон с одной стороны, а вторую нужно чем-то поддерживать вроде люнета с втулкой. Если пойти по этому пути, то по скольку можно срезать за один проход резца и на каких оборотах лучше работать?
Я думаю кроме как опытным путём не узнать. Пружинная сталь - попробуйте Т5К10 на 300-400 оборотов по 2-3 десятки за прооход, если не возьмет то ВК6-ВК8 200-300 оборотов съем такой же. Вообще по месту сориентируйтесь
Юрий@, спасибо, попробуем поговорить с токарями по этому поводу. А как торцуют подобные пружины в массовом производстве? Наверняка без абразивных методов обработки не обходится?
виталий томский, вся проблема в том, что пружина не проходит в шпиндель.
Значит сделать хвостовую часть у цанги проходной в патрон, а дальне увеличенную разрезную под пружину.
Я не в курсе если честно. Всего несколько раз приходилось торцануть пружину и расточить и то это были прижимы с гильотины которая 8-ку рубит там нагрузка от резца это так, что есть что нет. Просто загнал в патрон и зажал как обычный кругляк и резал. Правда на 1м63, там патрон на 500 стоял туда много пролазит
Трубу с внутренним диаметром больше 100 мм, на торце закрепить патрон, точность там особая ненужна, дальше схема такая- трубу в патрон станка, ставим люнет под трубу удлинитель и торцуем пружины. :)
На резец надёрнет так мало не покажется, если точить то в соответственном направлении. В массовом производстве не точат, посмотрите на торцы, они все наждаченые.
в массовом производстве используют специальные торцешлифовальные станки для пружин...
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решилась фрезеровкой по -тихоньку торца на оправке. Для каждой пружины каждый раз перетачивалась оправка.
В еденичном производстве болгаркой и потом шлифовка на ленточном станке (да или просто лепестковым кругом тойже болгарки) . 2 вариант на хлеборезке обычной .  В токарный патрон не вариант даст по башке так что без рук останетесь . Фрезеровкой тоже очень опасно. ЭТО ПРУЖИНА и она может от любой нагрузки срикошетить в лучшем сучае угробите инструмент. . В серии сейчас пробую лазерный станок сделать для таких целей.
по памяти из советского прошлого...последний виток пружины с двух сторон осаживается в пластичной состоянии.. .потом  торцевание на боковой плоскости  заточного станка с кругом большого диаметра... потом термообработка.
Собирал такой прототип с шлифовальной чашкой , одна подача быстрая поперек круга , другая подаёт круг вперёд
Делаешь вал с резьбой профилем полукруга, и шагом вашей пружины. Стакан с точно такой же резьбой. Можно сборный. Вкручиваешь свою пружину. Ставишь всё в патрон и люнет.
Всё торцуй. Ни куда не денется.
 Можно конечно и просто стакан и вал. Но в этом случае при точении торца, пружина сжиматься будет.
Я так растягивал пружины на перья вилки от Урала. Нормализовал в заневолином состоянии в термичке.
Ещё. Если крайние витки не прижаты, то толку её торцевать. Надо чтобы крайний виток был прижат.
Изменено пользователем Skraft
