xolodok076
Конструкция стола сварщика (Помогите определится)
Доброго времени суток уважаемые фурманчане! Я здесь новенький заранее извините если что не так. Со сваркой знаком давно, но много вопросов т.к. самоучка. Вообще занимаюсь ремонтом промышленых холодильников и кондеев, паяю пропаном скислородом, периодически требуется варить различные рамы,подставки и т.д. все делаю на полу, геометрия страдает.
Потребовалось изготавливать длинные 4м. и узкие 0,4м рамы в большом количестве, Подскажите какой изготовить стол, чтоб было удобно работать и качество улучшить. Планирую поставить вдоль стены. Помещение 5,6м.*5,6м. Вес изделия до 50кг. Заранее спасибо.
Если нужно много рамок, особенно если одного размера, то имеет смысл сделать "кондуктор" т.е. сначала собрать одну рамку в размер и в угол 900 ,затем положить её на ваш будущий стол и с внешних и внутренних сторон рамки в нескольких местах приварить ограничители например из кусочка уголка длиной 50 мм, а затем нарезанные заготовки просто вкладывать в кондуктор и сваривать.
