Bulat
вакуумный насос Рутса - проблемы решаемые?
Вакуумные насосы НВР, АВЗ, НВПР, НФ, АВД, НВД. Отремонтирую
А консультации даёте ? Сегодня насос Рутса, что то как зашумит с другой частотой и вибрацией - типа в разнос пошел...
Кто может сказать в чем дело ?
Грязь попала ?
Мало масло ?
Засосало с нижнего НВПР-16 масло с грязью и за того что напуск воздуха (атмоферы) не произошло ?
Возможно из за течи в каком то месте ?
Опыта маловато с этим видом насоса !
Может промыть чистым бензином или керосином , но пока не лезть внутрь ?
Кто какие рекомендации даст ?
Изменено пользователем Bulat
Может подшипнику кирдык? Надо делать вскрытие 8)
Bulat, Единственное, что могу посоветовать из опыта "скорой помощи" вакуумщикам в эксплуатации подобных насосов-это чаще контролировать (токовыми клещами) токи фаз асинхронника. Наш ДВН, сам по себе был неубиваемым, но двигатели летели стабильно часто. Была даже мысля поставить частотник и ограничивать бешенные токи при пусках двигателя, да и с частотами вращения (для оптимизации откачки) можно было бы поиграть с частотником. Но- желания остались не реализованными..... :)
Похоже, подшипникам кирдык. Принципиально в этом насосе, ничего сверхестественного нет, не ТМН на 40 тыс. оборотов. Поищи инструкции по сборке-разборке-регулировке. А если действительно частотник поставить, то будет тебе "Кошияма" ( это так насосы японские по фирме называются, жутко дорогие).
а на каком вакууме запускаете? У рутсов ( по крайней мере известных мне) проблемы две. Это сальники и подшипники.
ev_berlin, - :) обалдеть, а я и не знал, что мог создать Кошияму! Так неплохо с омроновскими ребятами законтачил, что частотники брал по вполне приемлемым ценам, а такую классную системку не успел наваять. Досадно! :cray:
ну, наверно японские насосы дорогие не из-за частотника ? Мне казанский рутс древний попадался. Большой, литров 500. Так там воопще постоянник стоял с с тир.приводом. Я тока не понимаю зачем это надо ? Начинать раскручивать прямо с атмосферы?
Нет так мы не эксплуатировали точно , выставляли по паспорту ВТ1-4 сейчас не помню там в Паскалях (а я их не воспринимаю ! Вкл. где то между 2-3 на 10 минус 3 Па ) , привык в мм рт ст ...
Не ожидал столько рекомендаций ! :hi:
Henadzy, У японцев, есть "дурная" привычка, выжимать по-максимуму все возможности из того, что имеют. Современные частотники, позволяют не только регулировать скорость (частоту) двигателя, но и контролировать, а также управлять практически всеми режимами двигателя (частота, напряжение, ток, мощность, температура, момент....)
То есть, если ваш двигатель почувствует неладное в механике системы для определенного режима (пуск, откачка при различном вакууме,останов)-он моментально может выдать сообщение об опасности. В том числе, двигатель прекрасно будет чувствовать и проблеммы с подшипниками, поскольку в данном режиме начнутся ненормальные скачки токов-его пульсации.
Рутсы имеют возможность стартовать с атмосферы. Для них это не смертельно. А вот разбалансировка роторов из-за порчи подшипника- громкая и неприятная штука.
я паспортных не помню. Накручиваю по памяти вторую ступень 600-800 Па ( 4~ 5мм.Hg)
Завидую японцам белой завистью. А мы все по старинке, :sad: автомат, пускатель, тепловуха. А ежели что неладное -то по звуку. Недосмотрел, недоуслышал - мотор в перемотку.
пусть бы еще за маслом и выработкой манжет следил, цены б этому инвертору не было бы ( шучу, согласен, вещь нужная Особенно если в финансах особо не ограничен)
Это сальники
Сальники два раза, за шесть лет работы меняли уже со стороны двигателя ...
Кто в курсе как правильно ставится сальник в Рутсе, на валу их стоят два подряд какой стороной с пружинкой в какую сторону направлять ?
У нас на работе разные мнения по этому поводу !
Henadzy, -Понимаю и даже взаимо-соболезную. Но, вооружиться токовыми клещами и составить табличку токов двигателя по каждой фазе во всех режимах при нормальной работе насоса-всё же советую. :)
Да. Только "тихенько- тихенько". Иначе - кирдык рутсу.
обычно к давлению пружинка а к вакууму тоже пружинка тока типа с атмосферы
насосника "под руками" нет. Но чисто теоретически - юбками друг к дружке. Наружный не даст маслу вытекать, внутренний из соображений герметичности, вакуумом юбка буит прижиматься к валу. Могу ошибаться. Если надо - уточню в понедельник.
блин.... не так написал. прижимает не вакуум а давление. т.е. воздух пробившийся через наружный сальник должен давить на юбку внутреннего, чтоб та прилегала к валу....
Изменено пользователем Henadzy
зачем ? Если в сети нет перекоса и двигатель намотан правильно то и токи будут одинаковы. Не? А если фазы просажены или мотор хреновый,то чем поможет таблица?
Из за не своевременной замены подшипников шестерни изнашиваются эллипсом.
В итоге вибрация. Сальники установлены юбками на встречу друг к другу.
Henadzy, Ну, во-первых, я не помню, чтоб когда-нибудь токи во всех фазах были абсолютно одинаковыми. Во-вторых, я уже говорил, что при подозрении ненормальной работы-первым делом, смотрел токи и если они отличались более значительно по величине, чем ранее-откидывал сразу движок и смотрел относительное равенство токов на холостом ходу. И если движок был в норме-рассылал приглашение ребятам с гаечными ключами для полной ревизии самого насоса.
Еще по той же причине на шестернях может возникнуть неприятное явление, называемое "наклЁп". Насос становится в итоге "музыкальным".
Ну, может и ваша правда. Только значительно токи начнут отличаться, если насос уже начинает давать клина. А это можно заметить и по нагреву движка ( например китайским дешевым пирометром) . И, особенно, по изменившемуся звуку.
Да замерял пирометром по кругу примерно 50"С .
Один день насос "выёживался" со звуком, даже остановился - выбило пакетник ... пока вроде работает , но насторожились в преддверии :unknw: чего ждать и с чего начать !
Может всё таки промыть для успокаения души - бензинчиком (нефрасом) !?
Bulat, "Один день насос "выёживался" со звуком, даже остановился - выбило пакетник...." :) -вот вам и ответ про "незначительные" отклонения токов.
Анекдот в тему музыкальных отказов.
Армия, молодой солдатик с метлой в руках, прильнул к репродуктору мечтательно закатив глаза. Передают симфоническую музыку. Проходит сержат-"почему не пашешь?". Молодой-"сейчас-сейчас, только Вивальди дослушаю!" Сержант уважительно отходит, не мешая интеллектуалу наслаждаться музыкой, которой он не догоняет. Так продолжается несколько раз, когда молодой балдеет от Моцарта, Шумена.....В очередной раз, сержантик застукивает молодого за наслаждением музыкой-"что слушаешь (уважительно)?-"Глинка -соната для альта"-отвечает.
И тут звучит голос диктора-"мы передавали 6-ю симфонию Шостаковича......."
Сержант-" ШО? НА ТУАЛЕТ, РЫСЬЮ, ВПРИПРЫЖКУ, ПОЖИЗНЕННО!" :)
