krosh77
Роликовые направляющие качения.
Помогите опознать подшипник. Сепоратор подшипника выглядет так: лента в нутри которой находятся ролики под углом 45о по отношению к ленте, поочерёдно в разные стороны. Если можно, то ещё порекомендуйте справочник по этим подшипникам.
Изменено пользователем krosh77
???? :unknw:
Фото можно? По описанию "лент" конструкция не понятна...
Ролики в сепораторе расположены именно так, но подшипник не кольцом, а плоский как линейка. Он находится под направляющей. Сфотографировать к сожалению не догадался.
Это обычная роликовая направляющая
Похоже, только ролики распологаются, как на первом рисунке
Рисунок мелкий, но вроде бы похоже. А как правильно называется?
V-образные линейные роликовые направляющие.
По-английски обычно назывютcz crossed roller guideways (linear bearing)
По-русски: направляющие качения с перекрещивающимимся роликами, с крестовым расположением роликов и тому подобное
А не подскажите если мне нужно приобрести такую направляющую, то как мне опредлелить какая она, что бы можно было заказать?
Вам надо померять присоединительные и габаритные размеры направляющих и сепаратора. Затем искать похожие в каталогах. При заказе нужно ещё указать требуемую точность. В общем, ройтесь в каталогах, там и разъяснения найдёте, что нужно указать.
А какая-нибудь система маркеровки как у подшипников есть?
Общепринятой стандартизированной, как у подшипников - нет. У разных производителей может быть разная маркировка.
Если они иностранные, то посмотрите внимательно - может где-нибудь найдёте маркировку.
Вы определитесь, что вам нужно! Можно купить всё вместе, обе направляющие и ролики в сепараторе, можно отдельно любую деталь.
Вот сепараторы, например: http://medias.schaeffler.de/medias/en!hp.ec.br.zugprod/ML*ML8040*HW*HW25;aLkBMIj_mjQ6
Вот направы: http://medias.schaeffler.de/medias/en!hp.ec.br.pr/M_OHNE_ZAHNSTANGE*M7040_ohne_Zahnstange;aLkBMIj_mjQ6
Все размеры там есть, выбираете, заказываете.
Всем спасибо за помощь :hi:
