В общем, вот в чем вопрос. Имеется у нас на работе механизм, мы хотим его немного переделать. Изначальная схема механизма представлена ниже.
На схеме:
1 – вал приводной. Вращается двигателем. Закреплен в подшипниковых узлах А и Б. Передает крутящий момент. На валу жестко закреплена каретка с шарнирным узлом (серьгой) Z.
2 – вал промежуточный. Жестко закреплен в серьге Х, которая может вращаться в неподвижном узле. Вал с одной стороны проходит через серьгу Z, с другой соединен с шарнирным основанием Yшкива вала №3.
3 – Вал ведомый. Закреплен в подшипниках В и Г. Вал передает крутящий момент потребителю.
Предлагается сместить каретку к двигателю. Соответственно изменится положение точки Z. Схема переделки на следующем рисунке.
Справа то что будет, слева то что есть.post-73054-056489400 1364018035_thumb.pngpost-73054-052201800 1364018042_thumb.png
Я так понимаю, здесь действует правило рычага.
Вопрос в следующем: изменится ли момент в точке Y? Смущает то, что с одной стороны меняется длина рычага L1. С другой стороны точка Zпроходит то же самое расстояние.
Нарисуйте систему координат с центром в центре сферического шарнира X.
ось X направьте вдоль оси приводного вала.
ось Y направьте вдоль прямой перпендикулярной плоскости, в которой лежит ось приводного вала и ось промежуточного вала.
ось Z перпендикулярно осям X и Y.
Эта система координат буден вращаться вместе с валами.
При этом движения (вращения) вокруг оси Y не будет.
Поэтому, изменение длины рычага L1 теоретически никакого влияния на интересующий Вас момент не оказывает.
