Bioname
Здравствуй, 16Б25ПСп
Привествую чипмейкеров!
Вообщем-то искал себе поменьше "Б"-ку, да в полном фарше. А перепали кости. Не беда, мясо нарастёт.
Действительно, довольно случайно стал обладателем экземпляра с металлолома. Сработать пришлось быстро, времени на раздумья практически не было: после того как ударили по рукам, в двери ломился следующий "пакупец".
Разграбленное состояние особо не смутило.
На следующее утро уже грузили. Странные чувства были. Совершенно ничего сложного. Как будто каждый день этим занимаюсь.
Доехали до места выгрузки без приключений, разве что я умудрился отстать на 1 квартал и удалось наверстать не сразу. Жене с его просто мега машиной бальшущий респект!
Выгрузка - аналогично. Аккурат спустили на два поддона.
Далее веселее. Приварил к двум дюймовым трубам по два куска шпильки М16 так что бы прикрутить по обе стороны станка и надеть подшипники.
Сломал домкрат, вынимая поддон из под задней тумбы. Никто не пострадал. Но вот вынимая из под передней, уже никак не зафиксированный станок поддался вперёд и погнул конец трубы из-за резкого приземления. В этом случае тоже никто не пострадал кроме этой самой трубы.
Ситуацию ухудшала обширная лужа в начале двора. Вообщем-то после пары неудачных попыток поднять переднюю тумбу, было решено таки заняться основным видом деятельности и таки поработать в этот день, тем более что рабочий день как раз и подошёл к началу.
Рабочий процесс был прерван вестью о прогнозе погоды который уже не радовал начиная с этого же момента как стал известен - снегопад и морозы. Следовало незамедлительно выдвигать станок из лужи.
уже при свете ламп часа за два таки это удалось. Станок очень хорошо идёт по бетону на подшипниках. поворачивать фигово. но после нескольких неудач с привариванием отваливающейся шпильки, вышло так что его траектория принимала радиус как раз нужный для достижения места где предполагалось его хотя бы отмыть.
На сим было решено накрыть и оставить до момента улучшения погоды. Открытые части намазал маслом.
Весь вчерашний день просто валил снег, да ещё ветер. Насыпало так, сколько было за всю зиму.
Теперь ближе к станку.
Нехватает по первому виду частей доступных и вполне универсальных.
Нет двигателей, насосов, коробки скоростей. Точнее она была, только толку от неё ровно нуль, ибо некомплект и треснутый корпус.
Впрочем на коробку я особо не расчитывал. Буду ставить скорее всего дето на 4кВт двигло и частотник. 3ф есть.
Электрошкаф пуст. его сниму вообще, будет хранилище для оснастки.
Не хватает пары шестерён в гитаре - весьма поправимо.
не хватает двигателя ускоренных подач. и его шкива и ремня. шпильки крепления достались.
Не все щитки направляющих.
Нет ручки поперечной подачи.
В передней бабке сломан рычаг перемещения шестерён перебора. поправимо.
Буду отмывать и оттирать как только настроится погода. Параллельно нужно заканчивать ремонт в гараже.
Даже не знаю почему, но вполне рад такому приобретению.
Далее будет.
С обновкой Анатолий!
Ждем отчёта по восстановлению.
Поздравляю с покупкой! Там ещё нет ёмкостей под масло. Когда будешь делать главный привод, не забудь про смазку. При штатном привод насосов был от коробки скоростей.
С покупкой, много "интересного" у Вас впереди.
спасибо, ребята. :yahoo: рад как слон, хоть и работки возле него не мало. руки чешутся начать. снегу по колено и вон до сих пор сыпет метелью.
Собственно тема и задумана как отчёт по восстановлению. В наличии количества "интересного" не сомневаюсь. вот наверно потому и взял его. Узнал о нём от vlad-mir
Ему за это рекспектище огромный!
Поздравляю !главное что железзяка дома и есть желание вернуть ее с того света
повозится конечно придется
Поздравляю!
Электрошкаф на станке нужен, электрики там много, делать выносной или прятать в тумбы - не советую.
Сан Саныч и Алексей, спасибо!
Да я бы не против электрошкафа. только вот в моих площадях, поставив станок к стенке спиной, внутрь туда я не попаду, хоть даже у него на шкафу две распашные дверцы, разве что через верх. Он обязательно будет, но скорее что не родной. От родной электрики только обрывки проводов в шкафу. В тумбы точно прятать не буду. в правой - ёмкость для СОЖ (имеется родная), в (или за) левой приставлю двигатель на шпиндель в оставшееся место займёт маслоёмкости и насосы, вроде у него их таки два, если не путаю. Родная подмоторная плита в наличии, думаю как раз сгодится. Вообщем пока рано загадывать.
Сегодня быстрым темпом в гараже продолжаю, а потом фрезерный задвинуть в его угол, потом стеллажи... потом сверлильный, потом заточной ..... в итоге наконец-то всё займёт свои места (искренне сам в это верю), а то щас там только проходы меж "богатств".
Сугробы намело вдоволь. Если бы снег можно было продать - я бы был алигархом наверное :rofl:
На фото не видно КП, она есть?
поздравляю!
похоже шкив изуродован, лечится точением нового, тк чугун
электрощит вот http://www.chipmaker.ru/img/691867/ но тесновато получилось
теперь головняк заменить пускатель
шторки проще будет изготовить, родных не найти
КП есть. из неё торчит три рукоятки, винт и вал справа а так же шлицевой вал слева. вот только шестерни на нём нет.
АКС - да нетути. только станина от неё. Раз нет то и не буду о ней мечтать.
Ironworm, спасибо!
А есть где посмотреть Вашу систему смазки? Т.к. я и родной не видел.
Пока только паспорт проштудировал на него и на ФТ-11.
Часть шторок таки осталась.
Метель стихла, завтра постараемся раскидать снег, а его как за всю зиму нападало за два дня. Станку ещё примерно 20м до места разворота перед гаражом.
Весь день в гараже провёл. Там полная дефрагментация: двинул стеллажи на временное место. накидал назад что на их лежало, заточной уже в пределах своего нового места. чуток подправить да снять с труб, потом фрезерный поскользит-покатится. На удивление с заточным справились очень просто, после 3т станка :spiteful:. Но это походу последний станок в этом гараже. там и так всего 18м2.
http://www.chipmaker.ru/topic/67809/page__view__findpost__p__1513141
но у вас система смазки двухканальная, не считая АКС
1. в переднюю бабку, из нее самотеком в коробку подач
2. на суппорт, подключается шланг сзади
Станок всё ещё на улице, но теперь пошли вопросы.
Пожалуйста помогите с фотографиями масло распределительных трубок ПБ. нужна общая фото внутренностей (что куда, можно даже с пояснениями или номерами точек смазки из паспорта, если можно), и фото механизма рычагов перебора (у дальней стенки БП) - там прийдётся повозиться над восстановлением немного. Дури хватало что бы сломать.
Вдруг есть фото с правой стороны станины где двигатель ускоренных подач и размер его шкива - имею только ведомый и две шпильки от крепления двигателя.
Родной маслостанции нет, по насосу и как делать бак вопросов нет, но фото бы тоже поглядел. Что можно использовать как фильтра из доступного?
Малая продольная снимается просто откручиванием четырёх гаек или необходимы ещё какие-то телодвижения?
Пока это всё :hi:
Поздравляю!
Краска родная? Как направляйки, живы? Привод останется зубчатым ремнём или поменяешь на клиновые?
Grim Reaper, Спасибо.
Краски там нет много слоёв. походу больше родная. не заметил что бы его поверх шильдов красили. ЗБ почему-то другого цвета.
Направляющие конечно желают лучшего. Износ есть. Даже суппорт не двигал особо, ибо грязи там с два ведра. Станок пока не доехал до места отмывания. Для разборки потребуются дополнительные механизмы, с ними тоже пока в процессе.
Зубчатым ремнём пугают что дорогой и не найти. Тут же кто-то уже пропилил под два клиновых ремня. Буду смотреть по доступности.
Bioname, Поздравляю Анатолий с покупкой,довольно удачный станок,большой диаметр обработки,плюс мех подача верхних салазок,и приличная жёсткость.Из недостатков неудобен для мелких деталей,нехватает скорости,ЗБ если не подвести воздух натощак не потянешь.Одним недостатком(автоматической коробкой) у вас меньше,единственное реверсирование делать двигателем прийдётся.По опыту скажу ставлю один ремень профиль Б тянет стружку 5-7мм на сторону,ремня хватает на год-полтора.По фото системы смазки не помогу к сожалению,раскурочили давно,заглушил все сливные,залил масла две нормы смазывается разбрызгиванием(станок казённый жалеть не приходится всем до лампочки).
Анатолий,восхищаюсь такими как вы. Взять лом и восстановить. Мне предлагают 16Д25 новый,ни разу не включали,простоял лет 17. Я всё раздумывал,теперь буду брать. Если срастётся создам тему,а то по 16Д25 мало инфы или не там ищу.
Сачков Михаил, однозначно брать и бежать.
недорогой, 130$максимум
только шкив малый сделать неполучилось, нашел заготовку будет вторая попытка
сам растределитель цел?
фотки сделать можно, немного попозжее
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=484887
имхо, с направляющих и надо начинать, может и овчинка выделки не стоит
sanek66, спасибо!
ЗБ да, тяжёлая зараза. Как вариант прицепить в правую тумбу компрессор от холодильника с небольшим ресивером и автоматикой. пускай себе там живёт. Где-то он даже был.
Сачков Михаил, вы правильно подметили - это лом. Вещь стоит ровно столько сколько за неё платят. Восхищаться пока рано. Ещё ничего практически кроме спасения не сделано.
Годный станок мне бы обошёлся в 4-5 раза дороже, с тем вариантом что работы там конечно по восстановлению намного меньше чем тут.
Я сознательно его купил, именно для процесса восстановления. Совершенно никуда не спешу. Мне не горит план. Это для личной возни с железяками.
Но вот жеж парадокс, он мне выйдет дороже чем годный. Только с разницей что выкидывать из ничего уже не нужно. Годный то пришлось проверять. И шанс пролететь был бы больше.
Про 16Д25 ничего не знаю. Он больше для меня похож на 16К20.
сам распределитель цел?
Да. он на месте. от него нет пары трубочек, так же нет распределителя который после насоса меж БП и салазками.
Спасибо! Уже легче. так и представлял что там резьбовая шпилька. у меня отломано по отверстию.
Рано говорить. Там конечно засада, но пока не снял защиту, то не хочу себя заранее расстраивать. В случае чего его всегда можно вернуть назад.
Даже просто купить б/у "Пэ" станок что бы он им был - неимоверная удача.
Тут же я ничего не мерял. Оценил комплектность и состояние.
Мои искренние и добрые поздравления! Нашего полку прибыло.
Сачков Михаил, да всё норм :friends:
Главное - это не бояться. Много раз проверено - "глаза - боятся, руки - делают". И не смотря на негативные моменты, настрой позитивный, да я и брал его для позитива себе.
Поздравляю с покупкой.Насчет задней бабки,соседям делали кап-ремонт двух фтэшэк и мастера сделали бабку на подшипниках,но за три года они сделали бороздки на станине.Пытался на своем подключить воздух с китайского компрессора,нифига хорошего,надо мин 10 атм. :good:
