MMS
Индикатор включенной передачи
Хочу жене в её авто сделать индикатор номера включенной передачи - ну никак не получается запомнить на какой едет.
Есть ли у кого опыт разработки подобной конструкции?
ОФФ
на машинах с ручкой и мотоциклах ориентировался на угол между стрелками тахометра и спидометра )))
Это они могут... :) А поможет? Потом нужно будет устройство для индикации нужной передачи...лучше сразу ладить АКПП
Всё проще-или купить автомат,(который коробка передач),или сдать жену на дополнительные курсы вождения,такие есть везде.Переделывать каждый автомобиль долбицами,отвлекающими от дороги,неправильно.Можно,накрайняк,зуммер превышения оборотов поставить,а еще можно обьяснить на пальцах,как работает это всё и зачем переключать.
Помогает только замена на машину с автоматом и типтроником :)
А чисто с технической точки зрения нужна информация с датчика скорости и датчика оборотов двигателя + контакт на сцеплении. Все это конечно нужно обработать и получить результат - включеную передачу. Но заморачиватся не стоит.
А машина то какая. Встречал вариант прошивок для вазов - для автошкол. Обороты задрать на них выше 4000 тыс не получалось...
Изменено пользователем kratmel
Перебор...проще герконов по количеству передач, магнитик на кочергу, и чуть электроники, вон счас модно всё на МК делать.
нет вопроса относительно соответствия скорости и передачи -необходимо тупо указать, даже при неподвижном авто, что включена передача №, или нейтраль или задняя...
это уже другой вопрос, будет нужно - сделаем, устанавливать АКПП смысла нет по техническим причинам....
да, это наверное оптимальный вариант, правда МК здесь не вижу, достаточно будет диодного дешифратора и усилителя тока сегментов индикатора.
вот отличный девайс на мотиках часто используем http://www.healtech....lja-avtomobilya
не понятно:
задняя передача будет показываться первой (1)
я видел только световой индикатор который мегает, при перекдючении!!!
И то верно.
Задача упрощается :) в машине датчик задней передачи уже присутсвует.
HEF4543B или CD4511BC, индикатор и несколько диодов
Или вот вариант
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=48776
Но с самим считыванием положения рычага нужно помучится.
