Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
горыныч.
подскажите что за зверь такой 16б16кп
пока в ремонте мой1к62д хочу взять другой станок предложили живой 16б16 кп армянский вроде что за станок стоит ли брать какие слабые места на нем
Армянский это 16Е16КП. Автоматическая коробка скоростей присутствует, слабых мест 110% от всех деталей имеющихся в ём включая токаря.
Нормальный станок. Паспорт есть, куча отзывов и тем по нему. Слабое звено - АКС (заменяется частотником). В остальном - очень удобная машина.
16б16кп выпускал какой завод выходит армянские нужно обходить стороной ?
с муфтами проблема или механика слабовата?
16 Б 16КП - Средневолжский.
16 Е 16КП - Ереванский.
Станки конструктивно одинаковые, Средневолжский станок изготовлен намного качественнее.
В этих станках применена автоматическая коробка передач АКС-109, в ней иногда выходят из строя электро муфты.
Станки достаточно жесткие, хотя и немного меньшего размера чем 1к62д.
Нет фрикционов, что неудобно при нарезании резьб.
Cмотреть на шильд нужно. именно там написан завод.
Есть сомнения что 16Б16КП у которого на шильде вписан завод им Дзержинского сделан на Средневолжском заводе.
Можете показать фото? может он и не армянский окажется.
да размером он поменьше паспорт я смотрел его подскажите из практики как он переносит обдирочные работы и как ходят направляющие
горыныч.ua, нормально обдирку переносит, исходя из своих возможностей. Направляющие тоже ходят сколько им положено. Очень удобный станок, особенно коробка подач
фоты только завтра будут собираюсь ехать смотреть вся информация сослов сказали что армянин вот и призадумался решил посоветоватся
коробка подач там своя стоит или аналог 16к20 чемто они похожи визуально
А как тормоз организован?
Двигаталем?
Фрикционом конечно удобнее, я думаю, но я на иже режу резьбы вполне. Редко, правда.
Присматриваю себе просто что то побольше Ижа... Ит 1, 16б16...
Станок повышенной точности, если будете на нем драть то о повышенной точности можно забыть.
Не так страшен армянин. Работал на 16Е16, ломался мало, из последнего это- отказал насос в фартуке (традиция видимо для 16-х) Трензель выдал зуб на зуб, левых резьб не стало, то тут ось вылезет, то тут штифт, но в целом неплохо.
Торможение организовано включением двух электромуфт в АКП, при реверсе на ходу естественно мотор сразу назад, бац громкий выходит.
и еще вопрос хватает ли того диапазона скоростей на 16б16 для работы на 1к62 помоему больше диапазонов
Тормоз организован на электро муфте в АКС.
Если выбирать между ИТ-1 и 16Б16кп ,то 16Б16кп лучше.
да то что повышеной я знаю просто режим работы такой ,про эл тормоз его наслышан думаю нагрузка на механику из-за этого огромная
подскажите ресурс направляющих у армянина и средневолжского примерно одинаковый?
У станка 9 ступеней в АКС + 3 положения перебора 1:1, 1:4, 1:16 =27 ступеней.
Еще на некоторых модификациях этих станков стоят 2х скоростные эл. двигатели.
Но и с ода скоростным диапазона вполне хватает.
Из них 9 совпадают. Итого различных скоростей 18, хватает вполне, ряд стандартный от 20 до 2000.
На средневолжском направляющие станины подкалины, при нормальной акс патрон тормозиться мгновенно.
Напишите пожалуйста фактический максимальный диаметр обработки над станиной станка 16б16кп
По паспорту 320 мм, но фактически впритык к станине, встаёт "блин" 400 мм диаметром, но работать с ним придётся с ухищрениями... но если это к примеру тормозной барабан, наружным диаметром 400 мм, то проточить его внутренний размер вполне возможно...
Так-же всё может зависить от конкретного станка с конкретным годом выпуска, если вам попадется более свежая версия САМАТ400, то он по штату имеет диаметр обработки 400 мм... Так-же бывают станки "переходки", по факту это уже САМАТ400, но по шильде он ещё 16Б16КП...
еще этот станок выпускали в Краснодаре, пту №1, если не ошибаюсь.
Вот у меня такой. Из минусов - из-за поднятия центров на "переходках" неправильно поднимали резцедержку, там цилиндрическая проставка высотой 25 мм втиснута между резцедержкой и малой продольной.
На САМАТ-ах эта проблема решена - утолщена до необходимой высоты основа малой продольной и резцедержка плотно лежит на малой продольной, а не стоит на цилиндре...
Я как увидел правильную САМАТ-овскую резцедержку - аж слюнки потекли...) вид кондовый, массивный...
И ведь заказать наверное можно, т.к. САМАТ-ы ещё как ни странно выпускают, но на завод звонить боюсь - цена скоре всего сопоставима со стоимостью моего станка...
Гаражный Мужик, Вот как раз из-за необходимости проточки барабанов диаметром по наружи 380 - 390 и возник вопрос. Спасибо.
Я звонил на завод год назад, с психу хотел купить ходовой винт. Попросили написать запрос на электронку с указанием серийного номера станка. Я написал - они до сих пор отвечают))) Там по голосу было сразу понятно, что я не очень, мягко говоря, интересен.
