Allent
как это сделано?
сделали теплообменник, конструкция обусловлена спецификой применения- не обсуждается. задача была в максимально "сжатый" затолкать квадратный метр поверхности трубного пучка. неделю думал как это сделать пока не пришла в голову мысль о том как оно должно выглядеть и как это сделать. Сергей вторую неделю ломал голову над оснасткой.
в результате получилось то что на картинке.
двое в скайпе уже ломают голову как мы это сделали. я не колюсь.
можете подумать над этой головоломкой сами :)))
Разрезали под углом, перевернули отрезанные куски на 180, сварили попарно и пока горячие, согнули.
не выйдет так каменный цветок :)))
1.6 мм
Труба гнулась на трубогибе, отгибы на концах развернуты под углом, обрезались, варились.
в таком случае горелкой не залезть в зазор меж труб. теплообменник кстати высокого давления
Авантюрно, но гальванопластикой по восковой модели из сульфаматного электролита никелирования (или никель-кобальт - желтизны никелевой на фотографии нет) пробовать можно... (стенка толстовата, выйдет неровная по толщине.. ну мож оно и не принципиально).
а сгибать и подваривать не получится?
Трубка идет зигзагом, правильно? (из за качества фотки хорошо не видно). Вход-выход предположительно по центрам с противоположных торцов. Правильно? В месте стыковки с торцами отдельная деталь, возможно к ней подваривались трубки, а деталь к сепаратору. Сваривалось это все на большем диаметре, а потом сжималось и цеплялось к торцам?
она согнута. но только не так как писал механик. простая гибка не обеспечит геометрии. и укладка труб в нем очень непростая- посмотрите внимательнее
нет, спираль свернутая в кольцо
Ну мой ник просто обязывает уточнить не паяный ли этот монстр. По фото не скажу можно ли поштучно пропаять, но наверное можно заложив припой в стыки пропаять все разом.в приспособлении.
нет. сварка. тиг. отдельно корень варился и поверху присадкой
Ну тогда предположу что описание схемы укладки труб является намеком. Сварили спираль, нагрели видимо и свернули. Возможно между двух листов или еще как чтоб она не лопнула.
Черт, я не представляю как конкретно это организовать.
да укладку заметил, потому и не уразумею последовательность.
Изврат какой то... не верю, что ничего более простого и технологичного нельзя было придумать.
Изврат какой то...
можешь предложить что то технологичнее? :))
вперед...
Изнутри варился шов между трубками, потом доваривался конус.
туда и не залазили, варили с противоположной стороны
млин, опередили
Изменено пользователем технарь В.В.
туда и не залазили
залазили
Прикрепленные изображения
Делали так, но только обрезалось чтобы трубы были не вплотную, а под острым углом друг к другу (чтобы подлесть горелкой). После сварки догибались до окончательного вида.
Как спираль для фена паяльной станции мотается на английскую булавку знаете? :)
Длина/диаметр, конечно, не такое большое как у Вашего, но теплообмен хорош. И гидравлических потерь ожидается меньше, чем у Вашего, "по трубке".
Тема
Изменено пользователем below
А в концах не будет застоя и какого-нибудь шламоотложения? Конструкция непромываемая, но конструктору заставить сварщика блоху подковать получилось. :rofl: Сколько таких сварных по России, интересно? :good:
У Вас, below, ламинарный поток, теплопередача у него слабая. Для преобразования в турбулентный может внутрь трубы типа шнека вставить.
дык 6-ой разряд у сварщика. :) Изменено пользователем технарь В.В.
А я как бы и предложил сделать по аналогии, но без искусной сварки - намотать те же метры трубки(можно раза в полтора-два больше при одинаковом гидросопротивлении в трубке) таким или подобным способом. Я сомневаюсь, что там очень ламинарный поток, спиралевидность нагревателя/теплообменника турбулизирует и закручивает.
Вот если Аллент вставит свою конструкцию просто в трубу, пусть с подачей в кожухотруб по касательной, то там ламинарность будет с большим вероятием, особенно посередине длины.
Про разряд понятно, Мир, в который раз, поражён Чудом :)
