jeniajuk 87 #1 Дата: 22.03.2013 19:29 У меня котёл в гараже Там восновном холодно Так как труба у меня высотой не большой.. Стояк 160 диам. и длиной всего4 метра А подводящая от котла 110 диаметром высотой два метра ещё.. Понятно что труба всё утеплена но 110 труба и кусок 2 метра 160 трубы толстостенный Ну и оставившие 2 метра тонкостенки вентиляционной.. Когда прихожу гараж холодный и естественно труба тож и тяги катастрофически не хватает :( Пока протапливаю (прогревая трубу) Дым валит и мастерская вся в дыму :(( Вот и подумалось на 110 трубу прикрепить тен Ну киловатты на 2 Что бы перед растопкой её слегонца прогреть ?? Как идея ? прокатит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 233 #2 Дата: 22.03.2013 19:33 а как насчёт улитку врезать на выдув? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #3 Дата: 22.03.2013 19:35 Фотку бы. Может просто 110 заменить на 159? Если технически это возможно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #4 Дата: 22.03.2013 19:38 да вот до этого стояли дымососы Я уже как то писал про своё отопление и там была тонкая труба и дымосос.. Надоели они :( постоянно ломаются и горят .. А заводской дорого :(( Вот решил трубу переделать .. переделал и вот сталкнулся с такой проблемой.. Да конечно можно потом 160 переставить вместо 110 а на место 160 в стояке установить 200 Но это чуток позже.. Только толк даст ?7 в момент малой тяги на холодную ?? Просто у меня три поворота считай.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 248 #5 Дата: 22.03.2013 19:49 (изменено) У меня случалось иногда та же история ( дым назад валит ) так просто заглушку снизу трубы открывал и туда или бумагу зажжёную или газовую горелку пихал. Сразу начинало тянуть. Как вариант вообще вварить кусочек трубы небольшого диаметра по принципу эжектора и туда дуть чем - нибудь , думаю даже автомобильной улитки хватило-бы , главное поток создать что-бы дым затягивал, не обязательно даже горячего воздуха. Поставить после последнего поворота. Изменено 22.03.2013 19:50 пользователем rogatka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #6 Дата: 22.03.2013 19:55 снизу трубы открывал и туда или бумагу зажжёную или газовую горелку пихал Нечто аналогичное видел. Снизу в колене крышка с углублением. В углубление 20 грамм бензина. Поджигается, вставляется и тяга при розжиге обеспечена. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #7 Дата: 22.03.2013 19:55 да тож думал о таком Но что то пришол к обогреву трубы Может какие расширения во оголовке трубы увеличат тягу начальную ? Некто не знает ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #8 Дата: 22.03.2013 19:57 Не совсем понял - высота дымохода Ф160мм 4м мало? У меня Ф169 высота 7м - в неё дрова вылазят :) Труба утеплена всего 2.5м от начала (куда смогли достать). Бывает, что тяге просто надо задать направление. Для этого в трубу на выходе котла вставляю газету и поджигаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #9 Дата: 22.03.2013 19:57 Для хорошей тяги желательно что бы труба сначала вертикально шла, а потом возможны изгибы, а если наоборот, то надо тягу создавать на первоначальном этапе искусственно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #10 Дата: 22.03.2013 19:57 Да делать буду ревизию в 160 трубе Ну есле что туда бумагу или бензоли.. Просто думал что с теном как то лучше .. Включил пока дрова укладываешь.. За это время она прогрелась с легонцухи и уже небольшая тяга появилась Потом выключил и разжок котёл.. как то так мысли бегают.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #11 Дата: 22.03.2013 19:59 Передать тепло от тэна на трубу на прямую не очень удобно, может проще на трубу ветродуй направить, за пару минут прогреет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #12 Дата: 22.03.2013 20:02 Сергей Викторович тяги хвотаетНо когда топится котёл.. Да у меня участок трубы вертикальный есть Он кокрас у меня110 трубой два метра стояка.. потом два поворота через стенку и выход на 160 трубу.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #13 Дата: 22.03.2013 20:03 А через стенку какая труба? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #14 Дата: 22.03.2013 20:05 Передать тепло от тэна на трубу на прямую не очень удобно, может проще на трубу ветродуй направить, за пару минут прогреет. думаете плохо прогревать тен будет?? Может и правдо в ревизию по направлению потока строительный фен вмонтировать? Пока закладку делаешь Пусть он дует.. А? через стенку 160 обрезок.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #15 Дата: 22.03.2013 20:07 Замените 110 на 160 и все будет путем. Проверял на своей печке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #16 Дата: 22.03.2013 20:08 Бензин в трубу - есть зло! При пождиге происходит большой бабах, никак не влияющий на тягу. Может, и в обратку выстрелить! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #17 Дата: 22.03.2013 20:11 может и стоит заменить на 160 трубу Но это уже летом... А то по инструкции к котлу у меня должна стоять 250 труба.. :(( Да понятно что бензин в саму трубу поливать не нужно Так как пары потом как из пушки.. Я так бывает прочищаю трубу таким образом :) Я имел в виду банку железную в ривизию с небольшим количеством 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 248 #18 Дата: 22.03.2013 20:17 Пока труба холодная ,бабаха не будет , а при горячей и солярка взрывается ,да так что мало не покажется. Да и соляркой можно разжигать , только горелкой удобнее. На трубу можно поставить дефлектор конечно , но он насколько понимаю только при ветре работает . Это такое кольцо на оголовке , сантиметров 20-30 длиной , выступает выше обреза сантиметров на пять и с зазором вокруг трубы,снизу шире ,сверху уже , ветер снизу поддувает ,получается тот же эжектор , вытягивает дым. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yrka 102 #19 Дата: 22.03.2013 20:20 У меня Ф169 высота 7м - в неё дрова вылазят Труба утеплена всего 2.5м от начала (куда смогли достать). Бывает, что тяге просто надо задать направление. Для этого в трубу на выходе котла вставляю газету и поджигаю. Аналогично 7.2м 160мм, только утеплено 2 последних метра так как остальная часть проходит внутри помещения а на торчащем участке трубы интенсивно конденсируется вода и стекает внутрь по трубе , пока не утеплил - капало , после утепления перестало . На счет тяги - она есть всегда , труба без поворотов , пришел к этой конструкции с 3й попытки . первоначально сварил из 110 с поворотами и выходом через стену - быстро забивалась . Пришлось просверлить плиту чтоб вывести напрямую 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #20 Дата: 22.03.2013 20:26 всё понял летом найду 200 трубу кусок Врежу вместо 160 А тот кусок который останется 110 заменю 160.. Поросто проходя через длинный участок трубы газы всё равно охлаждаюстся и увеличиваются в обьёме что понижают тягу Этим я компенсирую 200 трубой и повороты тоже Кстати тоже будет третий раз по переделки :) Спасибо.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 172 #21 Дата: 23.03.2013 01:55 Вот делал, просто в варивается труба под наклоном, в нее вставляется обыкновенный канальный винтелятор, получается инжекторный насос тяга хорошая печка растопилась его можно убрать и одеть крышечку. проверено работает эфективно :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 248 #22 Дата: 23.03.2013 07:26 Вот и я такой вариант выше предложил :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 59 #23 Дата: 23.03.2013 08:12 Труба не должна расширяться. Надо или всю 110 или 165 мм. Или165, а потом 110. У меня 110 всего около 4х метров от печки до края, с проходом через стену под 45 градусов.Тяги хватает. За зиму чистил один раз, и то, после резины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
япан 468 #24 Дата: 23.03.2013 08:52 в нее вставляется обыкновенный канальный винтелятор, получается инжекторный насос тяга хорошая печка растопилась его можно убрать и одеть крышечку. проверено работает эфективно У меня подобный вентилятор вварен на конце трубы,работает уже три года,включаю только в момент растопки.Я доволен.Соседи все время спрашивают что у меня на конце трубы висит,я говорю что это "наноускоритель". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bori005 840 #25 Дата: 23.03.2013 09:28 У нас тоже проблема с естественной тягой- решили ее так врезали под небольшим наклоном в дымоход трубочку от магистрали сжатого воздуха. При открытии краника котел начинает гудеть как доменная печь. Надолго включать нельзя, потому,что дымоход становится прозрачным. Еще удобно для очистки дымохода- т.к мы топим отработкой,моментально весь нагар и копоть вылетает наружу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
