batman52
Установка 1к62 на виброопоры (вопрос про опоры)
Купил 1к62, помещение не моё, поэтому решил ставить на виброопоры.
Нашел 6 виброопор и все какието разные, и такое ощущение что чего не хватает.
Сам гидравлик, дело со станками имею в первый раз :)
Вообщем хотелось бы понять принцип работы и устройство, порядок установки и т.д.
Спасибо заранее.
Изменено пользователем batman52
Спасибо заранее.
Для 1к62 как раз 6 виброопор должно подойти, хотя станок имеют двухтумбовую станину и желательно заливать под ним фундамент. Под ПБ 4 опоры и 2 штуки с правой стороны.
А принцип работы - винт с гайкой обычные. Закатили на трубах, подсунули эти виброопоры под отверстия, только смотрите у них ход не бесконечный, желательно чтобы не было ям глубоких а достаточно ровный пол. Где-то мм 10 перепад высоты максимум. В общем как регулируемые ножки в мебели. Потом подкручивая выставляете станок горизонтально по уровню в 2-х направлениях. Виброопоры должны ВСЕ УПИРАТЬСЯ в пол, в воздухе висеть не должны. Вроде усё
ЗЫ - Тема не совсем к обработке резанием относится, больше в раздел токарные станки просится.
Изменено пользователем Юрий@
Могут быть под разный вес.
Видел 1к62 и 1м63(!) стоят на виброопорах подушка вот такого типа визуально около 150мм винт М16. Кстати и 1М65 видел там же возможно он тоже на виброопорах :shok:
Такие могут быть ОВ-70 и ОВ-31, на картинках одинаковые, а рассчитаны совершенно под разный вес.
только не вздумайте на всю длину поднять,- сложатся вбок без предупреждения! У них по паспорту 15 мм регулировка.
1к62 весит чуть менее 3-х тонн. ОВ-31 вроде должны 450кг одна штучка выдерживать. 6 штук выходит 2700кг. Должны выдержать, вообще не думаю что их сломать возможно
Это диаметр я имел ввиду 150мм. Регулировка да, 15-12мм максимум где-то
Я слышал, что виброопоры предназначены для станков с единой тумбой. Даже в инструкции на 1к62 и 1а616 не помню что-либо о них.
Изменено пользователем Dr.teh
Я на свой 1к62 сделал сам типа-опоры. Купил шпильку М27, нарезал по 160мм, приварил одну гайку М27 к шайбе С наружным ф 90мм. Ещё на шпильку накручиваются контргайки, а под нижнюю шайбу, транспортерную ленту приклеил. Жёсткость-100%.
Отсюда и дальше вниз по теме про виброопоры много разговаривали.
Их сломать можно, когда станок начинают двигать прямо на опорах. И шпильки гнут, и резину клочьями выдирают. И у них есть минимальный вес на одну опору: при недогрузке она ничего не гасит, никаких вибраций.
Поддерживаю,1к62 на виброопоры не лучшая идея,с кривоватым прутком в шпинделе на 1600 в минуту его начнёт колбасить.В цеху только 16к20 стояли на них,кашки все были на анкерах и заливке бетоном.Самое верное открыть паспорт на станок и посмотреть требования к установке. Изменено пользователем sanek66
Не факт. У меня дробилка стоит на виброопорах, обороты вала около тысячи, вибрации ей просто положены по статусу. Не скачет.
Заливка - это просто хорошо, для увеличения жесткости, но неудобно в частном использовании, когда бывает надо поменять место станку.
При обработке деталей даже относительно небольшой массы (30-35кг) со смещением центра тяжести даже на 200об/мин будет раскачиваться очень прилично. Бывает так сильно, что работать невозможно. Недавно резал шпильки М27х3 длиной по 1,2метра - 16к20 на виброопорах на 800об/мин - надо всё со станка лишнее убрать а то падает даже с ПБ. с 1,6 метровой шпилькой сразу снижал обороты до 400 и городил пластмассовую втулку сзади в шпиндель чтобы прут не болтало и не шатался сильно станок. Кругляк на 40-45 длиной больше метра выше 600об/мин на виброопорах это уже экстремально будет.
И даже когда не менять место станку.В частном,гаражном использовании просторы не цеховые и зачастую станок ставится вплотную к стене для экономии места.Вот это и сказывается когда приходится ремонтом заниматься.С виброопорами можно двигать станок,конечно не на самих опорах.У себя двигал подложив трубы и отжав виброопоры ,замечу без посторонней помощи и двигал как вдоль так и поперек.Станок также не из маленьких-16Д25. :hi:
спасибо за инфу, опоры старогообразца из под 16к20 и пресов все выдержут это точно,
услышал все что интересует, кроме того что куда крутить где подтягивать и на что сам станок должен опиратся, они все в разборном состоянии, сегодня сделаю фото
По паспорту ставят на виброопоры ОВ-31 но указывают только станки с РМЦ-710 и 1000
А хотите виброопоры на халяву?
От лифтовых лебёдок.При модернизациях и заменах лифтов просто отправляют в металлолом.
Бери и пользуйся. Вся конструкция точно такая как на фото в начале темы, только квадратные и помощнее.
вопрос открыт :(
У нас на работе стоял когда то 1К62 на виброопорах, все было хорошо.
Правда больших деталей не обрабатывали.
виталий томский, как то нагроможденно, все таки как я предлагаю в видео привильно или нет, может где в литературе нарисовано, найти немогу :)
Просто шпильки покупные, неизвестно как резьба потянуться может, поэтому везде контргайки. Да и регулировать станок не сложно. Правда высоковато поднят получился, но стоит жёстко, не мотыляется, а по росту, с трапом мне в самый раз.
