gruzhik
Самодельное приспособление "торсион" видео.
Всем привет, Пользуюсь уже год этим приспособлением, но видео решил снять только сейчас. www.youtube.com/watch?v=y-3sSh0eSAU
Изменено пользователем gruzhik
Основательное приспособление, - понравилось.
Но всего лишь торсион с фонариком да вручную - это прошлый век, извиняюсь.
Изменено пользователем технарь В.В.
А я считаю что вполне рабочий станок.
Конечно объемы на нем делать тяжело, но зато и плюсов много.
Делается легко, места мало занимает, дешев.
Вместо болтов маховички поставить, время экономится будет.
Да я понимаю что прошлый век, просто у меня до него ещё руки не дошли, слишком много всего затеял и на всё времени не хватает. http://www.chipmaker.ru/topic/106116/ http://www.chipmaker.ru/topic/106284/ http://www.chipmaker.ru/topic/106357/
Вы, Михаил, не пытались освоить изготовление торсиона из трубы профильной? Классно смотрится, а расход металла небольшой. Я из 20х20 в свое время попробовал - не получилось.
До газового горна у меня руки так и не дошли, точнее, заказа не было, - ваш (по ссылке) понравился.
тоже пробовал, 15х15. толстостенный из старых запасов хорошо крутится, нынешний тонкостенный заминается.
Вот ещё видео про торсирование но уже на горячую. http://www.youtube.com/watch?v=N2dkoD-HIAM
gruzhik,
Михаил ,за ручки Вам плюсанул , понравилось :) . А за болгарку стоило-бы минус ставить , уж сколько себя покалечили пока резали вращением от себя , буквально на днях с приятелем говорил и тот получил болгаркой по ноге , и тоже вращение было искрами от себя. В разделе по ТБ есть тема про болгарки , обширная........ советую зайти почитать .
Я болгаркой работаю с 89 года, как мне её тогда дали так я и пилил, за столько лет привык что теперь если что то поменять, точно покалечусь. :)
gruzhik, хороший станочек, рабочий.
Но почему-то видится на нем четырехкулачковый патрончик вместо трубы с болтами и привод, как на профилегибе.
Хотя может это жирно :)
Не очень поняли как для гнутся "шишки" -- просто давится на "вращалку" с боку?
Ну так....если зажмёт круг , то так наклонившись точно в лоб прилетит , а если в обратную сторону то за собой утянет :) , всяко лучше. Да я тоже не меньше пользую болгарку, да сразу как-то выработалось , правда штанов и курток поначалу попродырявил искрами порядочно , да и под 230 круг пользуюсь в основном, там ещё больше рвёт.
Привычка, вторая натура!
Seal, Там у меня винт, он и давит. Материал приобрету, покажу.
Про болгарку - зря иронизируете. Я как-то лежал в больнице с кусочком зубила в глазу. Рядом лежал мужчина в годах, которому в башку разорванный диск прилетел. Голову ему в местной больнице зашили, а глаз в областной делали. Болгарка от себя и без кожуха :vava:
По станку: работа зачётная. Только без редуктора хорошо для мелких квадратов. Квадрат 14 крутить более, чем на 1.75 оборота на длину 200мм без метрового рычага - никак.
Я у знакомых крутил полосу и квадрат на оградку. Здесь пока не встречал такого механизма.
Принцип такой же как у Михаила, но вместо штурвала/рычага приспособили задний редуктор от Жигулей.
К хвостовику (где кардан крепится) прилаженна длинная рукоятка
Полуоси обрезали и приварили к ним оправки под разные квадраты и под полосу. Поджимается одним барашком. Обрезок полуоси легко меняется на нужный. Редуктор дает приличное усилие. Можно за раз гнуть две заготовки.
Изменено пользователем Андрей 63
Андрей 63, хорошее решение но я буду ставить в дальнейшем эл. двигатель.
gruzhik, я когда два дня на южном солнце крутил в ручную эти полосы, тоже мечтал об электродвигателе.
Но когда крутишь, надо точно считать обороты для повторяемости заготовок, но самое сложное - это конечный этап, когда ловишь параллельность плоскости концов зеготовок (пропеллера что бы не было в местах крепления концов заготовки относительно друг друга). Как это реализовать без автоматики с электроприводом учитывая инерцию? В ручную, после определенного чиса оборотов, я перекручивал заготовку на пол оборота в плюс, визуальной параллельности концов, а потом назад, пока на спадет внутреннее напряжение металла, а после ловил паралельность вращая редуктор туда - сюда.
Это все мое ИМХО, на токарных станках крутят полосы и квадраты без проблем.
При сварке крученых заготовок к основной конструкции нельзя поджимать концы для устранения пропеллера, т.к поведет всю конструкцию.
Изготовление дверных ручек очень понравилось. :good:
Только немножко напрягло использование машинных тисков не по назначению.
Они ведь дорогущие, по сравнинию с со слесарными, а вы в них болгаркой пилите.
gusev-i, Других просто нет, но я пользуюсь ими аккуратно. :)
Преимущества скручивания в горячем состоянии:
1. Применение сравнительно небольшого (по сравнению с холодным) усилия.
2. Возможность без особых трудностей добиваться параллельности торцовых плоскостей заготовки (т.к металл в горячем состоянии довольно пластичен и практически не пружинит от остаточных напряжений)
Недостатки скручивания в горячем состоянии:
1.Необхдимость нагрева до температуры ковки (минимум 800 градусов)
2 необходимость равномерного нагрева заготовки по всей длине (в противном случае — неравномерный шаг)
