katar29
какой это может быть припой
Подскажите пожалуйста какие это могут быть припоиpost-27887-091480900 1363977968_thumb.jpgpost-27887-045461600 1363978003_thumb.jpgpost-27887-073549600 1363978037_thumb.jpgpost-27887-040514400 1363978071_thumb.jpgpost-27887-069065800 1363978107_thumb.jpg
Все что угодно - от ПСР и фосфористой меди до Харриса.......Какие нибудь клейма , цифири , надписи есть?
Изменено пользователем джучи
Нет ничего. Первый который в рулоне очень хрупкий, а второй трубчатый с каким то наполнителем
katar29, тот который хрупкий вполне может быть медью фосфористой
похож на меднофосфорный
а трубчатой может быть порошковая проволока.
Есть такой, для серебра он больно дешевый, медный он и цвета медного сверху... Может чет с цинком?
У товарища есть доки на него, пол года уже немогу доехать, посмотреть.
Но паяли цветнину, медь, латунь.
Спасибо всем. Первый скорее всего вот этот . Ниже приведены описания и характеристики припоев и флюсов, рекомендуемых к использованию при проведении сварочных работ аппаратами «Лига».
Припой П-81 (диам. 2 мм)
Состав: Медь 52-54%, Фосфор 6-7%, Никель 6-7%, Цинк – 32-36%.
Соединяемые материалы: медь, серебро, никель и их сплавы (в т.ч. латунь), стали (в т.ч. нержавеющая), чугун, твердые сплавы и их сочетания и др. Пайка с использованием флюса.
Температура плавления 630-660 град.С, температура пайки 680-700 град.С.
Свойства: предел прочности на срез по стали 170 МПа; область разрушения телескопического соединения медь-сталь – по меди. Обеспечивает высокую герметичность паяных конструкций под давлением до 16 атм., обеспечивает высокую надежность работы фреоновых систем, высокое качество при ремонте твердосплавного инструмента.
Наиболее эффективен взамен высокосеребряных припоев ПСр25, ПСр29.5, ПСр40, ПСр45. А второй не знаю.
Собираюсь научится паять медь, латунь. Взял прайс выбираю флюсы есть: ЛК - 2, ЛТИ - 120, СКФ. Подскажите с какого начать?
Серёга 63, А каким припоем паять то собираешься? Для ПОС самый проверенный и надежный это хлористый цинк, для твердых припоев я применяю ф-235.
для меди и латуни и канифоль хорошо пойдёт (для оловянно-свинцовых припоев). экстремальный вариант - обычный аспирин.
Спросю и я здесь. Братцы-паяльщики. Подскажите пожалуйста, это какой припой, олово или нет.
Продаёт дэвушка ит папа у неё паял.
Изменено пользователем ученик..
ученик.., Возможно светлый ПОС61, а по темней ПОС40. По фотке трудно определить.
Миротворец, Спасибо Саша, я думал может олово.
Ну так если нужно олово то надо погнуть, олово хрустит как бы.
Доскребси таки до приятеля .
Миротворец :good: таки прав П-14
