gartdnepr
Сверлильный станок Прома. Сломался.
Добрый вечер,уважаемые.
Имею на хозяйстве вот такой станочек,-http://tulaspecinstr...TB-16B_230.html
Подскажите, может кто знает,где приобрести сию запчасть.
Также буду благодарен,если кто сможет сделать такой. Приобрёл бы сразу 2 штуки, про запас. Чертежа нет,но могу выслать сломанный вал как образец.
Представительство Прома в Днепропетровске предлагает,чтобы я нашёл номер детали в паспорте и собщил его им, чтобы они направили запрос в Чехию(или Словакию) .Срок поставки 2-3 месяца. Цены сложить не могут. Паспорта у меня нет, судя по всему, у них его тоже нет.
В любом случае, ждать 2 месяца я не хочу, воспринимать эту организацию как "сервисный центр" я также не буду.
Тоже чуть не купил у них такой же станок.. Как оказалось это не та уже прома, делают их в китае..
Вовремя опомнился и купил нс12а.
А сделать вал шпинделя в днепре врядли смогут качественно.
Я заказывал кое-что в Б.Церкви. Если надо дам телефон в личку.
Изменено пользователем V_Al
А может по ссылке и позвонить?
Инструкцию можно скачать в пдф, например здесь:
http://mcgrp.ru/nast...0-f.html#resdiv
Если не получится, дайте Вашу почту, сброшу файл.
Запчасть похоже шпиндель. По взрыв схеме из инструкции №22.
В инструкции есть бланк заказа запчастей. И номер Московской конторы (495) 645-84-19.
Изменено пользователем Zst
китайский инженер продал душу дьяволу, и через неделю она сломалась..
извините за оффтоп.
но, даже после ремонта уверенности в изделии у вас вряд ли прибавится. не зря многие пользуют отечественную, пусть б/у, технику
Если поломка произошла при тяжелой работе (сталь, отверстия 15-20 мм), то замена шпинделя должна помочь. А если сломалось без больших нагрузок, то причиной может быть несоосность пиноли и втулки, передающей вращение на шпиндель (в нее входит отломанный хвостовик). Тогда и новый шпиндель скорей всего сломается ровно так же.
Изменено пользователем vsh
Ага..., конечно... Хреновый шпиндель наверняка. На форуме давно была тема, где демонстрировался лопнувший шпиндель фрезерного китайца типа ВМД20.
Трудно спорить с научным подходом... :p Если бы шпиндель лопнул в любом другом месте можно было бы говорить о дефекте металла, неправильной термообработке и прочем "китайстве". А излом именно в данном место уж очень похож на результат смещения осей - хвостовик чуть-чуть изгибает при каждом обороте. Случайное совпадение (именно там исходно был дефект металла) не исключено, разумеется.
Оффтоп конечно: Даешь фото поверхностей разрушения? Коль пошла полемика о причинах разрушения.
Может получиться фрактографией заняться :rolleyes: на примитивном уровне к сожалению :cray:
Наверное ничего не получится. Обломки успели друг по другу покататься и затерли повехность излома - даже если ТС немедленно выключил станок и сразу же приступил к разборке. Большим спецам это, возможно, и не помешало бы, но им потребуется не фото, а сами обломки.
Я просто хотел навести ТС на мысль осмотреть внимательно то, что осталось целым - может что-то сразу прояснится. Если первичная причина не в дефекте самого шпинделя - может потребоваться другая запчасть. Или даже окажется дешевле купить новый станок.
Уважаемый редактор TDuke зачем-то свел мою разумную (мне кажется) попытку к нулю, воспользовавшись довольно странными аргументами. Вот и пришлось возразить, хотя я вовсе не настаиваю на том, что дело не в шпинделе. Мне все равно - я просто проходил мимо и взглянул на фото: уж больно подозрительно выглядит. :)
У меня тоже был такой дефект на китайском станке я в передней части шпинделя на месте разлома на токарном станке обточил убрал дефектную часть просверлил отверстие меньшего диаметра на глубину 10-15 мм на верхней части также убрал дефекты обточил разломанную часть до размера отверстия чтобы она входила с натягом соединил две части обварил всё сваркой предварительно выбрав металл под сварочную ванну чтобы было крепко потом на фрезерном восстановил пазы собрал как было. Станок я продал, но он работает до сих пор. У меня правда был запас вала, но в любом случае Вы ничего не теряете.
Изменено пользователем kornyc
Тогда бы было неравномерное вращение при проворачивании шпинделя за патрон от руки и сопутствующие звуки при вращении.
К тому же эффект максимально бы проявился при поднятой пиноли. А при поднятой пиноли, когда плечо рычага никакое, вряд ли бы так отломило хвост шпинделя, скорее бы умерли подшипники.
Или еще одно предположение. На станке болтается пиноль, тогда такой эффект возможен, при хорошо выдвинутой пиноли.
Но теперь уже не проверить прямо. Косвенно можно, но нужно разобрать станок и выяснить возможно ли несовпадение осей вращения шкива и шпинделя. И проверить болтанку пиноли.
Я всетаки склоняюсь к бракованному шпинделю, или к тому, что шпиндель расчитан не на то, чем его нагружают. Вполне возможно, что автор слишком много хотел от станка :)
Кстати, всегда думал что на моей маленькой китайской сверлилке пиноль стальная. До тех пор пока не разобрал. Оказалось, пиноль из чугуна сделана :)
Изменено пользователем TDuke
вот этого я боялся и не включал пока медную фольгу не поставил. теперь тихо ровно и квадрат не стучит. а так пиноль пляшет +шкивы+квадратная передача совпало+удар какой и все.
если-бы в любом другом месте. а вот если не было квадрата лопнул бы здесь. без дефекта конечно.
Или дефект, или ходила ходуном пиноль, что вероятнее. Излом почти сразу за подшипником. Если бы было смещение осей вращения, то пиноль бы не поднялась наверх, а маленькое смещение в пределах люфта в шлицевой втулке вызывало бы всего лишь болтанку, звук и вибрацию. Скорее всего при глубоком вылете пиноли ее отжало хорошо, получился перекос. Так как плечо рычага максимально в этом случае, то и случилась поломка.
Автор мог бы проверить пиноль на предмет болтанки.
вот теперь без люфта пиноли явно видно что заточка сверл все решает .а на ручной дрели и не видно было. заточка дело трудное и темное.
и в квадратной передаче ведь люфт +разбаланс подшипники убьет рано или поздно.
И, да - оказалось что у PTB 16В/230 есть целых 3 варианта исполнения шпинделя.
На фотографии оказался самый ранний вариант - другие длиннее и у них ступенька длиннее.
Таких запчастей, оказывается, нет и не будет бо их неинтересно везти из Китая.
Вывод - что самодельщина, что местная мелкая серия, что китайчатина - про централизованное снабжение запчастями можно забыть...
Запчасти есть относительно свежие на прикрытие брака свежепроданных изделий.
Ну и во время приезда к нам для осмотра шпинделя технические менеджеры Промы успели продать 2 ленточнопильных и 1 токарный их счастливым обладателям - это им интереснее и лучше получается. Еще оне советовали приварить/припаять/проточить и обещались узнать у сервис-менеджеров как они решают вопросы с подобными поломками шпинделей :rofl:
ЗЫ: Стоит новый шпиндель 30уё. А новый станок стоит 250-280уё. Так-то. :shok:
ЗЫЫ: Если кто скажет что я гоню на Прому нашу - я не гоню. Более другие торговцы Промой вообще никакой-такой шпиндель не знают, станок ощин харощи, сверлильни - бери, да... :p
Да. Попалась явная лажа. Делать шпиндель самостоятельно из подкаленной шпильки/болта. Запчасти к сверлилкам видел на таобао. Но везти их сюда вряд ли кто будет...
Не в этом дело - ВСЕ 3 варианта бьются одним каталожным номером. Ну пришлет тебе китаец нормальный шпиндель, подходящй на 2-3 летние станки. А твоему - 7 лет и там "нэ лизэ" :p
К китайцу никаких предъяв - китаец красавчик, он добросовестно и быстро прислал запчасть...
Мне в этом только не нравится то, что для старых станков вероятность ошибки с запчастью близка к 95% и это оказалось неочевидно :vava: .
Изменено пользователем КБП РО
Тогда везти пиноль в сборе. Я вот тут пробовал заказать изготовление шпинделя с пинолью, правда шпиндель пожирнее, для фрезерного варианта. Цена за изготовление с термичкой и шлифовкой 200 баксов в Киеве - 300 с чем-то в Одессе.
Вот тебе раз... Или самому шпиндель делать, или заказывать у китайца пиноль со шпинделем в сборе.
