stas_g58
Похвалите навеску, чтобы на душе потеплело
Сваяли от безделья навеску на трактор. Это фреза для снятия ледяных бугров, ликвидации колейности и пр. Испытывали в последний день, когда еще можно было найди достаточные участки с укатанным льдом. Надеемя на коммерческое использование следующей зимой. Теоретически должен быть платежеспособный спрос. Практически - проверим. Это первая в жизни из моих технических мыслей, доведенная до работающего материального аппарата. Конечно, не претендую на уникальность.
Я так понимаю, "резцы" у вас просто приварены к барабану и, уже не все на месте... Вот и слабое место (+удобство обслуживания и замены). А так - зачётно!.
Да чо, норм :) А секция распределителя, управляющая подъемом/опусканием навески имеет четвертую "плавающую" позицию?
Прикольный агрегат, мне понравился :good: . Вот зубов надолго ли хватит? :unknw: Не только ведь лёд на дорогах-то...
И мне понравился. А зубья наверно надо косынками приваривать.
Лучше съёмными (заменяемыми) постараться сделать.
Работает хорошо. Резцы можно приварить, если сделать шнек, к шнеку. Надо соединить с ковшом или отвалом.
Логичнее направление вращения резцевого барабана изменить на противоположное- против хода и резцы укрепить на низкой толстой реборде шнека. В этом случае резцы будут более прочно закреплены (не консольно) и рыхлый лед будет относится к краю.
Тема ледовых фрез поднималась еще в сов. времена...
грызет зачетно, может диаметр барабана побольше?, и мотор как то опасно топорщится как бы не зацепить.
А какой смысл в резцах? Напайка режет ну одной пятой по длинне резца а лед что попадает между напайкой и барабаном телом резца ломается, наверное и просто штыри бы работали... А так все нравится :)
Изменено пользователем -Dmitry-
А может и не надо их прочно закреплять?
Пусть отлетят если что.... как предохранитель :rolleyes: Лучше пусть резцы/штыри отлетят чем :shok:
aut (22 March 2013 - 21:49) писал:
Ну все-равно крепление должно быть в виде косынки - посмотрите на форму зубьев у фрезы.
А резец можно к ней хоть болтами крепить.
Конечно, самая выгодная форма.
Лед колоть - выгодная. А если на камень/бетон/асфальт и т.д. налетит, будет не выгодно для механизма в целом :rolleyes:
Ого, сколько ответов! Резцы приварены, потому что это было сделать удобнее всего. Потом это можно заменить на какой-нибудь кронштейн с болтом, чтобы было удобно менять по мере износа. Первоначально они отлетали (и будут отлетать), потому что я очень "хороший" сварщик. Насчет побольше барабана ваш правда, но сделали из того, что было. Двигатель уже закрыли.
-Dmitry-, резцы поставил из-за ТС напайки,
Надо защиту на привод поставить по лучше, и шланги спрятать дабы не оторвать.
А в общем хвалю,оригинально. :good:
Спасибо. Оригинального ничего нет. Просто дешевле чем в продаже. И для поднятия собственного самосознания. Двигатель защитили. А рукава нечем отрывать - пусть болтаются - легче снимать-ставить.
Производительность посчитали какова у барабана на ширину и длину участка дороги? За смену что успеет сделать?
Изменено пользователем Асклепиадот
На всю глубину, если брать, то за минуту проходит 4-6 погонных метров. При ширине 80 см. После фрезерования еще надо цеплять ковш и убирать. В качестве основных заказчиков ориентируюсь на большие торговые центры. Площади у них достаточные, лед укатывают быстро. Самое главное - есть деньги и следят за имиджем.
Как бы не попасть резцами по асфальту/тротуарной плитке и не "попасть", как растает по весне, на восстановление покрытия...
Лёд скалывается до покрытия или остаётся слой какой-то толщины? Если остаётся слой, то что потом с ним делать, пешнёй врукопашную?
Навеска зачётная :) Можно в земледелии применить.
Изменено пользователем below
Может тогда какой-то упор между барабаном и передними колесами трактора поставить? Он будет регулировать положение резцов и не допускать их работы по дорожному покрытию.
Торговые центры оторвут вам голову, после того, как весной обнаружат, что вся тротуарная плитка издолбана вашими резцами :)
Что только не придумают, лишь бы вовремя снег не чистить. А вон на небольшой огород такую конструкцию хорошо. Со сменными барабаними - окучивать, пропалывать и т.д.
А как? Колесо переднее наехало на бугорок из кусков льда - навеска пошла на заглубление.
В этих бобкатах, мсм, подвески в шасси, как таковой, нет.
Мне привиделись митлайдеровские грядки или любой другой безотвальный способ земледелия.
Вот типа с такой штукой скомбинировать
И не надо ни гидравлики, ни погрузчика, ни чих-пыхДВС... :rolleyes:
