leks43
Ремонт 6М13П обсуждаем,советуем!
Здравствуйте друзья!
Вот моя история...
4 года тому назад,на тракторном заводе,приобрёл за смешные деньги,"кота в мешке",фрезер 6м13п,изг.Воткинского завода.
Привёз в мастерскую,подшаманил,подключил...работает! :yahoo:
Разбирать не стал,решил проверить на точность.Прокатал индикатором по координатам Х,Z,Y и о-о-о,чудо,всё точно,есть погрешность на продольной подаче 1-2сотки,но для 74г.в.это очень хорошо. :good:
Установил ГБЦ,фрезернул плоскость,чистота идеальная,проехал индикатором...всё супер...думаю"вот это повезло!!" :shok:
Проверяя зеркало стола,обнаружил,что со-стороны крайнего продольного паза,край стола,размер провален на 0,1мм.
а самом столе,в двух местах,пара "заездов"фрезой,не глубоких,0,2мм.Принял решение"Работать можно"!.Погрешность выбирали фольгой.И так он проработал у меня 4года.Но тема с "портянками из фольги меня достала"и я решил профрезеровать сам стол.Пригласил парочку"крутых фрезеровщиков"из госпредприятия,те пришли со-своей фрезой,проверили станок,установили торцевую фрезу d-500 и начали грызть сам стол,в итоге...они ушатали всю плоскость стола,стол весь в ямах и т.д....я в шоке....не хочется даже комментировать............... :cray:
Вообщем,я решил снять сам стол и отправить на фрезеровку плоскости на знакомый завод.
Вытащил на улицу станок,открутил стол,снял его порталом,и что я под ним обнаружил....это не описать!!! :shok: Между направляющими скопилось 2кг.стружки,которая там просто зацементировалась на все годы работы! :shok:
То,что я обнаружил на обратной стороне стола,видно на фото!
Друзья,как думаете,стоит-ли спасать станок или отправить его в последний путь!?Самое удивительное,каким образом он держал размер все эти годы,и исправно работал,бывает-же такое!??Я в шоке! :cray:
Изменено пользователем leks43
Ау!!!Фрезеровщики на сайте есть? :unknw:
С чего начать?Варианты...
1.Сдать в металлолом.
2.Собрать обратно так как есть,с убитыми направляющими?
3.Начинать капремонт,шабрение направляющих и т.д.
Изучив подробней повреждения пришёл к выводу,что убрать глубокую коррозию ,в месте отверстия под СОЖ,не удастся :cray: ,если только залить это место композитным материалом,далее шабрить направляющие.Что скажете,металлисты!?
Если очень хочется, сдайте в ремонт, если не очень хочется, сдайте в последний путь. А уж коли хотите работать на станке, очень неплохо вычистить, отмыть, пришабрить. После сборки, выверить голову, поставить балеринку и довести плоскость стола. Так этот станок и внукам послужит, если конечно не убивать его целенаправленно.
Снимите крышку с коробки оборотов у станка справа. Из ниши под переключателем оборотов выгребите весь мусор(внутри станка). Неплохо разобрать голову, отревизировать подшипники, проверить сальники, уплотнения, по необходимости заменить, отрегулировать.
nikirk2, Всю стружку выгреб.
Голову буду разбирать само-собой,т.к.старичок периодически сопливил маслицем,значит уплотнения изношены.
Хотелось-бы чтоб станочик ещё послужил,на него всегда работа найдётся.
Ну тогда до кучи. На снимках видно, подтекает маслице из под уплотнителей масляных индикаторов. Резинки закаменели, сам использую автогерметик. Старую краску с направляющих поперечной подачи убирал этилацетатом, им же и обезжиривал поверхности под необходимую покраску.При демонтаже консоли, заменил шпонки на шестернях вертикальной подачи и со смазкой перебитыми трубками разобрался.
nikirk2, Завтра подробный фотоотчёт вышлю,будем всем миром восстанавливать,поможете!?
Как со-столом поступать?Мне его отфрезеровали,на твёрдую троечку.Замерил стол микрометром,продольный размер гуляет на пару соток.
Один из вариантов. Стол "провисал" в крайних положениях. Причина - слабо затянут клин. Все проверки - после шабровки и проверки линейками на берлинскую лазурь.
Если старичок периодически сопливит маслицем ен так года с восьмидесятого, есть чистота обработки, не шумит я бы голову не разбирал. Не навреди.
Ну сдаш его в последний путь и что,думаеш купиш лучше??? Вот всегда,полезеш просто посмотреть что там внутри и диву даешся,а как он вообще работал,и ведь они работают,потомучто сделаны в Союзе для нашего народа....Я бы лучше отремонтировал.... А чистота дествительно классная :good:
Станок,сам по себе очень шумный.Но,я думаю,что проблема в проблема не в подшипниках головы,это скорей всего коробка и шестерни. :shok:
По всей длине продольной подачи проверял...максимум,пара соток погрешность была :shok: ,работал очень точно. :good:
А разве,на разбитых подшипниках,такая чистота обработки,будет???
ingener40 Объяснял,как устранить течь масла с шпинделя,не сложная работа.
Извините, уважаемый, о каких подшипниках речь?
nikirk2, Я об этом!
Вот тема http://www.chipmaker.ru/topic/82421/page__p__1338146__hl__6м13__fromsearch__1?do=findComment&comment=1338146,уже обсуждалась,станки похожие. :wink:
Вместо инструмента поставьте шлифованную штангу с хвостовиком. Мы используем оправку от горизонтала. На стол оправку с подшипником. Конец оправки в подшипник Измерение в двух плоскостях. Микрометрической головкой при небольшой нагрузке. Позволяет оценить состояние подшипников и регулировку их. По шумам, используем медицинский фонендоскоп, исключительно замечательная штука.
Вдогонку. Микроголовку крепить на станину.
А проще никак?Не совсем догоняю ,сорри! :unknw: :crazy: Другого способа,проверить подшипники,нет? Изменено пользователем leks43
nikirk2, По-моему,я Вас понял.Это проверка на снятом подшипнике?
и ни чего здесь страшного нет.... зачистить направляющие .обеспечить поступление смазки к ним и собрать..станок же работал без особых нареканий....
шабрение этого станка довольно трудоемко ...
Есть простой способ. Органолептический. При выключеном шпинделе рукой в верхонке берете за фрезу, не болтается, значит хорошо.Только вот величину болтания вряд ли определите.
Не поняли. Контроль без разборки головы.
Проверял,ничего не болтается! :unknw:
Рад за вас.
Рад за вас.
Зато мне,не очень радостно! :cray: Как взгляну на стол со-стороны направляющих,руки опускаются... :sorry:
Зато мне,не очень радостно! Как взгляну на стол со-стороны направляющих,руки опускаются...
Юрий, без паники! Вы думаете только у Вас такая проблема? Увы, практически все станки тех лет, оставшиеся в живых, выглядят примерно так-же. И каждый из нас периодически встает перед дилемой - ремонтировать или выбросить. Сдавать в чермет не вижу смысла, все равно ничего лучше не найдете (кто сейчас будет продавать хороший станок?), а вот еще хуже - запросто. По поводу ремонта. Тут все зависит насколько вы готовы потратиться ( время и финансы). Если выполнять хрестоматийный капремонт тогда набирайтесь терпения, заготавливайте инструмент (лекальные линейки, мосты, угольники, шаберы и т.д) и вперед - разборка, дефектовка,замена, ремонт, в общем классика жанра. Другой вопрос - есть-ли в этом необходимость. По Вашим предыдущим постам понял:
1. Чистота поверхности после обработки в норме.
2. Точность станка в паспортных пределах.
3. Не устраивает плоскостность стола
4. Есть незначительные утечки масла.
5. Не дает покоя устрашающий вид направляющих.
Думается мне, что здесь не столько техническая, сколько психологическая проблема. Кроме того, после полного капремонта (даже проведенного на высоком уровне) всегда остается чувство неудовлетворенности, в какой то момент понимаешь, что потратил кучу времени и денег, а ничего особенного в результате не получил. Я бы пожалуй ограничился полной чисткой - мойкой. Отрегулировал клинья направляющих, погонял вручную все подачи и если нет недопустимых люфтов и подклиниваний на длине рабочего хода, не стал бы заморачиваться с ремонтом. Что касается фрезеровки стола - менее 1...2 соток на такой длине получить вряд-ли удасться, это же не шлифовка. Устранение утечек масла - вообще не вопрос. Все крышки и глазки на силикон, единственное проблемное место - сальник шпинделя, но как вылечить я уже писал. Одним словом, не обращайте внимания на буву "П" в марке станке и жить станет значительно легче. Хотя справедливости ради должен признаться, что все свои станки в свое время капиталил и каждый раз переживал точно так же как Вы и каждый раз по окончании ремонта задавал себе вопрос - " На кой черт мне этот тюнинг в зоопарке? ".
