Ваня-Нерехта
Сварочный апарат для радиодеталюшек
Покажу такои сварочник для радио деталек выпускал наш военныи завод Маяк как он работает я незнаю
вот такая красивая коробочка. можэт есть радиолюбители кто пользуется - обьясните.
в розетку включите, узнаете. И мы узнаем заодно :)
Это так называемая "сварка расщепленным электродом".
На подобии конденсаторной сварки. Можно приваривать например фольгу к контактным площадкам. Ток идет по цепи - один электрод,фольга,второй электрод. Естественно с прижатой фольгой к контактной площадке.
Нет. Импульс тока. КЗ разряд конденсатора.
Значит на этих электродах горит дуга ?
Нет, это контактная сварка.
горит дуга
Это вряд ли. При 2х вольтах то... Точечная односторонняя сварка - более вероятно.
Изменено пользователем Qzmich
типа регулируемого коротыша хорошо поять аккумуляторы на инструменте короче типа точечной слаботочной сварки
Любо смотреть,это вам не Китай. Подождем пока просветят как пользоваться им.
По-видимому, это машинка для контактной сварки.
Пока печатал ответ, опередили :)
Изменено пользователем Электромонтёр
Во точно! К аккумуляторам так ПРИВАРЕНЫ ленточные выводы.
перемычки на банках акк от (нк) и др аккумуляторов таким кирогазиком приваривають типа без нагрева и без тока на клеммах акуумуляторов
Очень хороший "керогазик", а принципиальной схемы на него нет? Хочется его "клон" заколхозить.
Схемы я поищю но вряд ли наиду там большое помещение с шкафами забитыми документациеи из названии только коды разберись тут.
ящик я вскрывал он полностью забит электроникои еще два мощных трансформатора и мощные транзисторы . если интересно сфоткаю?
Ваня-Нерехта,
Зачётная вешица, подробнее держатель электродов сфотографируйте, там не понятно для чего винт регулировочный, толь прижим регулировать(явно видно что блок электродов может доходить до верхнего хомута) толь что то непонятное.
Люблю "мухарайки" отечественных изобретателей.... такой полёт мысли.
Привет всем.Эта штука однозначно для приварки перемычек между банками аккумуляторов радиоаппаратуры.Видел такое в работе и ремонтировал-только то что ремонтировал я было немного постарее с небольшими отличиями в передней панели.
Эта штука однозначно нужна тому кто ремонтирует электроинструмент
Винт прижимает электроды.Они вставлены в отверстия контактах, затем винт сдвигает корпус от чего электроды зажимаются.
Смотрите на фотку внимательней, на каждый электрод свой болт с отверстием и своя гайка, ёе видно в промежутке между держателями электродов.
Честно говоря ещё охота на потроха взглянуть.
Изменено пользователем arcad
Нутро завтра сфоткаю . сегодня целыи день со снегом боролись в мастерскую несходил . Колесико на ручке регулирует думаю жосткость головки внутри две полоски колодочка подьезжает ближэ к головке она делается жоще. многие пишут для приварки конденцаторов
можэт быть но эти апараты делались для внутренего пользования дажэ делались монтажные столы со всеи электроникои и поддувом
теплым воздухом в зону работы были гдето фотки наити немогу хотел показать было когдато серезное предприятие делали какието приборы наведения вроде для ракет.
Искал фото монтажного стола нашол несколько фотографии первои площадки завода Маяк . оборудование
давно утащено тут разбитые остатки есть фото разбитых монтажных столов с остатками приборов.
Просто посмотреть кому интересно только непишите коментарии мы и нетакое видели :wacko:
судя по фото эти установки стояли в чистых комнатах опоры их видны значит использовались для микроэлектроники может приварка вводов
Офигительный девайс :) Умели когда хотели :) Ждем испытаний.
Аппарат, весьма похож на "сварку-пришивку" , которая действительно использовалась при приварке выводов конденсаторов к фольге. Но поскольку электрод ручной, то вероятно шла сварка двух пластинчатых металлов с их прокалыванием и двумя режимами предварительно установленными технологом. Обычно, такие аппараты, заказывались заводским КБ под определенный техпроцесс (реже-отраслевым НИИ).Ну а раскопать истину-сейчас это вряд-ли!
Гость
