dubas
Охлаждайка ушла. Куда - не сказала... ?
Такой вот Полтер гейст. На Автомобиле ВАЗ 2106 каким - то непостижимым образом вдруг начала исчезать жидкость.
Поэтому я ее на холодную опрессовывал, хомуты подтягивал, шланги все проверял даже и тп...
В итоге - все, повторяю - АБСОЛЮТНО ВСЕ (!!!) пристыковочные соединения на шлангах и прочих деталях (помпа и термостат...)теперь - всегда сухие . Бульбиков при работе движка из заливной горловины не наблюдается - во ВСЕХ режимах - соответственно могу резюмировать и отсутствие обратного оттока охлаждайки при жестком вакууме во время такта впуска. Так вопрос- КУДА она делась???
Изменено пользователем dubas
Или бумагу под машину положить, искать где капает, или выхлоп белый.
Капли в масле?
Расход в день какой?
искать где капает
НИГДЕ !!!
выхлоп белый
НЕЕЕТ !!!
Капли в масле
ЗАжигалкой поджигал - не трещало !!!
0,5 л на 100 км
в салон.
печка и краник все в салоне, при удачном стечении можно долго не замечать.
но стекло изнутри будет покрыто маслянистой пленкой, а длительное вдыхание чревато отравлением и ожогами органов дыхания
Чудес не бывает. Если наружу нигде не прёт, остаётся искать в глушителе или в масле.
в салон.
ВСЬо четко ни запаха тебе ни протечек ни стекла запотеваний !!!
Потому и в шоке :help: :help:
В салон кстати вариант. Щупаем ковры в ногах пассажира.
Щупаем ковры
Щюпали и не раз . Эффект как от кейфрии - сухо там !!! Не салон это !!
у меня тоже нигде не капало, а тихонько стекала в сторону по защите картера
Радиатор пластмассово-алюминиевый?
Увы - не про нашу честь .
А может все - таки есть какой - нибудь хитропопый метод проверки утечек в камеру сгорания ??
Именно так. Но не мокрый нигде.
Он при высокой температуре и давлении начинает сифонить через щели. Поскольку радиатор горячий и поток воздуха, то Тосол испаряется и потеков нет.
Попробуйте для начала поменять крышку радиатора
прокладка на всасывающем коллекторе, было такое засасывает через коллектор и выплевывает через глушитель
попробуйте на "горячую".
Сделали уже. Уплотнили невероятно!!! Нахлухо !!! Навсегда !!! По горловине - сухо ! ОЧЕНЬ сухо... Я в истерике!!! Клиент - мой хороший друг - меня доконает - доделай говорит !!! Здесь я - технический импотент... Хелп !!!
Это как? А сброс давления в расширительный?
Чуйствую что - да !!! Завтра же откручу !!!
больше всего что вылетает в выхлопную
Клапан сброса жидкости в бачок не заклиненный и свои функции на него возложенные исправно выполняет в чем я неоднократно убеждался , но с каждым приливом - отливом жидкости становиться все меньше ((
Поллитра на 100 - расход небольшой. По дыму/пару в выхлопе не заметить.
Был один дедовский метод, проверяли на прогар клапана и заодно целостность прокладки посредством подачи сжатого воздуха в цилиндр. Откуда зашипело или забулькало там и косяк. У меня даже где то переходник под насос для вкручивания вместо свечи до сих пор где то валяется. Жаль не найти сейчас, ато зафотал бы.
Об этом и речь - как бы ее продиагностировать??
Все же прокладка ВП коллектора - думаю - очень вероятна !!
Долго и где ему насос искать. Прокладку поменять - час работы и 150 руб прокладка
При воспламенении в ВМТ - давление около 40 кгс/см^2 думаю еслиб было то прорвалось бы . Но - нет глухо в бачке !!
Может сливают?
Отсасывают.
Шлангом ))
