здравствуйте, кто что может рассказать об это чуде
какие у него плюсы кроме габаритов и тока, и еще полярность менять легко-на панели
Пользую ПДГ-250, он в двухкорпусном исполнении под 15 кг касетты.Достойный полуавтомат,характеристикам соответствует,своих денег стоит.А пдг-250м маленький уж больно,возникают сомнения о 250А :unknw: хотя возможно размер не показатель,просто сравниваю со своим,хар-ки одинаковые же,в моем даже нет TIG и MMA
спасибо за отзыв об этих аппаратах, есть там еще и ПДГ-200М, он на пару тысяч дешевле 21т.р. оба продаються без горелок, вот и думаю что делать или проще купить фубаг инмиг 160( с горелкой 21т.р и еще скидку делают до 10%), я не очень то и думаю что мне понадобиться варить на больших токах ЧТО ДЕЛАТЬ?
у ПДГ-250М еще и три крутилки ТОК, СКОРОСТЬ и НАПРЯЖЕНИЕ, это хорошо?
У меня ПДГ 250.За два года дважды менял диоды.Ужасная конструкция корпуса.Варит неплохо.Сейчас пылится в резерве-слабоват.
пдг-250м маленький уж больно,возникают сомнения о 250А хотя возможно размер не показатель,просто сравниваю со своим,хар-ки одинаковые же,в моем даже нет TIG и MMA
Так они вообще то инверторные. Так что размер не показатель.
Ток - это на режиме ММА. Напруга и подача - на полуавтомате.
Так у меня тоже инверторный.или у них начинка разная?
и кого выбрать то линкор пдг-250м или фубаг инмиг-160, до выходных хочу преобрести
фубаг тоже думаю неплохой будет...
а что за переключатель у линкора 20-90, 70-мах
подскажите пож где применяются у ПА токи свыше 160А
Как фубаг купите,напишите п-та отзывы,тоже хочу бюджетный п-т.
у меня о ПА наверное только положительные отзывы будут так как кроме ММА ни чем не варил, даже кузов машины приходилось двойкой тыкать И ВСЕ ЖЕ ГДЕ НЕОБХОДИМ ТОК СВЫШЕ 160 у ПА, подскажите пож
Переключение диапозонов сварочного тока
Применяются для сварки 5мм и толще,само собой все зависит от стыка и подготовки кромок.но запас по току я думаю все-таки должен же быть
так я пишу про линкор 250, а почему такой диапазон 20-90, 70-мах
Видимо конструктивные особенности.при переключении этого тумблера меняется диапозон напряжения,которой регулируется крутилкой на панели,тем самым скоростью подачи проволоки можно настроить сварочный ток в пределах 20-90А или 70-250А
спасибо за помощь, теперь я еще больше запутался в выборе. что взять Линкор 250 или Фубаг 160
забыл добавить что разница в цене у них около 7 т.р Линкор дороже. сегодня-завтра хотелось бы уже купить но не могу решиться. Варю в основном чернину до 3 мм изредка до 6-8 мм и то не ответственные конструкции, АЛ не варил, ну и думаю толстый не буду варить и если даже буду не в небольших количествах. в будущем возможно и ТИГ приобрету. жду совета, заранее благодарен
Компромисс.:) Купите AuroraPRO SPEEDWAY 175. MIG-MAG/MMA/TIG (DC) в одном флаконе. С горелками и кабелями.
Alexskladuf@, переключателя на новых линкорах нет.
сам недавно был в такой же ситуации как и Вы.
чаша весов перевалила к линкору, из-за 250а.
конечно он не даст 250а, но 200а уж точно.
купил в Самаре у представителя за 19, без горелки, еще не пробовал запускать- нет горелки, надо подкопить "денех"
Alexskladuf@, информация к размышлению: линкор чисто наш, а фубаг ...
