воировец
проточить трубку Д 6мм до 5.25 на длину 35мм.
Просто токаркой долго. Присмотрел немецкую многолезвийную револьверную головку.Они двух видов- вращающиеся и неподвижные. В любом случае нужно городить что то с 3000-4000оборотов. Что проще и производительней?
Деталь вращать или головку.
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.А вам что много трубочек нужно,протягивание не рассматривали?
Изменено пользователем sanek66
Получаю с завода длиной 3 метра. Крамсаю по 120мм. ленточной пилой. А долее засада. Сейчас просто в наглую плашкой делаю М6х1 на длину 35мм. Протяжка это типа строгать? Или через волоку? Трубок нужно в 10000 в месяц
Протяжка это типа
Через волоку из шх15 например,вернее две волоки миниум нужно в вашем случае,на токарном 1к62 из 6мм латунной трубки делал 3,8 протягивая через четыре волоки.Внутрений размер при этом правда уменьшается.
Саш, волочение тут не при чем. Насколько я понял проблему автору надо найти способ быстрого изготовления занижения наружного диаметра под резьбу М6.
В свое время подобную проблему решали трубчатой фрезой: перетачивали рожки импортных евровилок под советские розетки.Там по пол-миллиметра на сторону съем шел, правда рожки не трубчатые были.
Если диаметр отверстия в заготовке не очень большой, то можно попробовать. Трубчатую фрезу с вн. диаметром 5,25 зажимаете в сверлильный патрон ЗБ и простым надвижением бабки делаете занижение.
Забыл написать, что трубка из стали 20. Стенка 2мм.
Про трубчатую фрезу не слышал, буду искать. То что у немцев, таже фреза. Наворотов ужас. Регулируется, раскрывается. Цену ещё не озвучили, но куда деваться. Не жить же в гараже.
воировец
а может вот такая "козяка" пойдет..... http://www.deni.ch/K.../Frameset_G.htm
Изменено пользователем цти
воировец, Посмотрел по ссылке ЦТИ в принципе то что вам нужно,единственное минимальный обрабатываемый пруток 10мм увидел(может плохо смотрел)http://http://spinstrument.ru/pdf/24.pdf
Во что творят. В 7 посте миниум диаметра 9мм. А с " козякой" пока не разобрался, похоже у них нет продавца у нас.
10000 шт. в месяц!!!! Токарка закопается....
Может лучше не резать а давить, т.е. раскатывать. В середину оправку и сверху роликом от 35 мм на край.
Видно нужно искать, кто сделает простую без регулировки. Интересно если по калибру (скалке 5.25) пластиныТС выставить, прижать шайбой, подпереть винтом и вперед.
воировец
"козяка" самое то, хотите наша контора привезет, хотите ВДМ-Групп возит, и еще кого-то встречал - Deni Tool довольно известный инструмент...но ценник Вас думаю не обрадует....
поэтому подобную "козяку" можно сотворить самим используя микровставки (они есть почти в любом импортном каталоге и квадратные и цилиндрические) и более доступны по цене (тупо для примера взял из каталога Sandvik - делаете типа блина с пазами и туда подобные вставки - они еще и регулируются....)
Если изобретать велосипед лень..., можно связаться с профессионалами к примеру Fette или Mapal
Причем Fette "собаку на резьбе съели" - посмотрите их "козяки" - хотя бы идею.....
возможно свяжитесь с Георгиевским специнструментом и они по дешевле воплотят эту идею в жизнь.....(они и по меньше размер сделать под заказ могут....
А если раскатать - то можно типа так http://www.baublies.com/de/index.html
Извините если что не так.....
Марат, я написал вам в личку как просто и без затей сделать такую фрезу.
Есть еще одна мысль, наверное бредовая :=))
Сделать державку, как плашкодержатель примерно, установить тройку резцов равномерно по окружности, а к ней по оси прикрутить плашку. В ЗБ установить. Получается сразу протачиваем и резьбу режем... Бред?
Не понял. Оправку зажмет, да и отверствие в трубке не калиброванное.
per4ik
Да не бред это, именно так (примерно) Fette и делает - впереди головка для калибровки размера, далее накатная голова......
так что все правильно....только до думать надо и в железо качественно превратить....
Про оправку. Идея в том, что стенка трубы раскатывается между вставкой и роликом сверху. Калибр внутреннего отверстия трубы не особо важен. Пусть в месте раскатки ( 35 мм) трубка "слегка" гнется.
Изменено пользователем per4ik
Плашку уже видеть не могу. Садятся быстро, забиваются.
А если уйти от токарки. Две полуматрицы с резьбой и на штамп. Избыток будет уходить внутрь трубки
Мне кажется тут поможет только прокатка между валками. А резать потом
Изменено пользователем Юрий@
С полуматрицами наверно не прокатит, металл не поднимется.
воировец, А такая самопальная "козяка"Вам не подойдет.?1-резец;2-трубка;3-патрон или оправка под трубку в задней бабке;4-оправка резцовая,с отверстием на входе(торце)под диаметр трубки.Оправку под трубку можно приспособить и в резцедержку.Если делать оправку для трубки двух позиционную с поворотом на 180 градусов,дело ускорится. :hi:
Для справки: утонение диаметра трубы без изменения толщины стенки называется РЕДУЦИРОВАНИЕМ. С натягом - три "пары" валков 6-ку в 5,25 опустят и нахолодную.
Деталь отжимать не будет, оригинально. Если поставить три резца со смещением можно подачу увеличить.
