Чёрная Борода
Размеры роликов для резьбонакатных станков А2528 и А9518
Приветствую!
В общем есть клиент которому нужно сделать резьбонакатные ролики на станки А2528 и А9518
Паспорта нет, оборудование покупалось БУ. В интернете в свободном доступе паспорта на А2528 нет вообще, на А9518 - нашел, но в нём нет нужной информации.
А конкретно нужна информация по максимальному допустимому диаметру и ширине накаточного ролика.
В ГОСТе на ролики их множество типоразмеров, но не хочется делать на обум, нужна точная информация... Замерять самому возможности нет, станок в другой стране.
Если тема не втом разделе - прошу ногами не бить...
Изменено пользователем Чёрная Борода
А2528 это клон аналог гдровского UPW 12,5, макс диаметр роликов у него (UPW 12,5) 195мм. У А9518 вроде до 150мм.
Надёжней будет позвонить клиенту и попросить замерить (линейки достаточно) расстояние от центра накатного шпинделя до ближайшей кромки станины/подвижной бабки. Раз станки б/у не исключён самостоятельно проведённый ремонт с выступающим крепежом и т.д. в рабочем пространстве.
Ширина накатного ролика теоретически может быть равна фактической длинне накатного шпинделя (до гайки/опоры).
Но зависит больше от накатываемых деталей (опять клиент), делается как правило (для двухстороннего использования) ширина ролика = макс длинна резьбы накатываемой детали*2 + ~10мм. К тому же накатку детали с длинной резьбы на макс ширину ролика станок может не потянуть по усилию.
P.S. Настораживает "Паспорта нет, оборудование покупалось БУ". Попросите клиента для надёжности замерить и сфотографировать шпиндели, часто встречаются станки после внутризаводских ремонтов или "адаптаций" под свои нужды с нестандартнымии шпинделями, шпонками и т.д.. Мало ли чего, когда ролики будут готовы исправить уже будет проблематично...
Изменено пользователем den_bg
