Hunter4
курсовик по взаимозаменяемости
помогите с курсовиком студенту мгул. нужно расставить допуски и посадки. с чего начать подскажите
вот фотография задания
Неправильный подход. Надо сначала самому проставить, как учили, как вам кажется. А уж тут вас поправят. А так, отправьте СМС на короткий номер хххх. :crazy:
Изменено пользователем bull
в том то и дело, что метрология прошла просто в пустую. препод не отнесся к делу так как надо!
d1 H7/k6 ,d2-шлицы, d3 L0/k6, d4 H7/L0, d5 -шлицы, d6 L0/k6, d7 H7/L0, d8-шлицы, d9 L0/k6
d10, d11-не понятно что там. Посадки на шлицы выбираются по Анурьеву. Указывается нар. диаметр с посадками, внутренний с посадками и ширина зуба с посадками, там есть пример. L0-j,jpyfxtybt gjcflrb yf gjlibgybr/
L0-обозначение посадки на подшипник. (PuntoSwitcher вам в помощь) :)
d10, d11
Это наружный и внутренний диаметры игольчатого подшипника без внутренней обоймы. По справочнику на подшипники берётся.
Поз. 16 – втулка. d11 – прессовая посадка этой втулки. d10 скорее всего шлицы вала поз.10 во втулке поз.16.
1. нужно определить посадки зубчатых колёс на валы. Шлицевые посадки стандартизированы - смотрите в Анурьеве. Гладкие - тоже в Анурьеве есть рекомендации.
2. Посадки подшипников на валы в корпус. Тоже см. рекомендации в Анурьеве. При назначении посадки нужно учитывать технологию и последовательность сборки.
4. Допуски расположения деталей в осевом направлении.
