Аро
Получить фигурки из оконного стекла
очень интересно все получается.читал да не вычитал, подскажите ----
каким способом можно обрабатывать оконное стекло? (ответ очень важен для меня- что бы знать в каком направлении идти дальше)
какая должна быть температура да выходе у обычной горелки? я как понимаю можно сделать горелку и из нержи. в моем случае придется заказывать. любая нержавейка подойдет ?
вопросов много , даже очень много, но решил сначала найти горелку,потом пару инструментов, попробовать и вперед.... исправлять ошибки или решать новые задачи !
ну очень трудный старт.! прошу советы давать с учетом того что термины вашего дела мне не знакомы. неуч, я
А что конкретно вы собираетесь получить с оконного стекла?
Фигурки разные, и т д. Просто стекло окнное легко найти. Если расрлавить его в загоьовки а потом обратывать . Ну или как иначе. Рад буду любой информпции.
А откуда вы,если из России то поезжайте в гусь-хрустальный на опытный завод(так помоему называется) там есть цех стелянной скульптуры, договаривайтесь с руководством, оплачивайте обучение, и вперед! Мне,предлагали именно это.
с оконным стеклом можно работать например со стеклом брянского завода
аро посмотрите книги веселовского зимина они есть в нете там все описано включая горелки поскольку оконное стекло будет однозначно капризно к отжигу-готовьте муфельную печьа так удячи вам при желании-получится а мы поможем
аро оконное стекло примерно то же что сл97 сл95 обрабатывать можно и огневым и механическим способами единственно оно боится перегрева возможна расстекловка\помутнение визуально\атак можно и шлифовать и полировать механически резать почитайте зимина веселовского эти книги есть главное чтобы ваш запал не остыл также можно работать и с бутылочным стеклом
коллеги прошу прощения за ошибки 3 месяца на форум выйти не мог помогли письма-поздравления а то полагал форум умер--слава богу --жив
Завод был в Дядькове Брянская область .Приходилось бывать .Там и конвеер был на потоке и красотищу делали стеклодувы
