Р.А.
изгиб пластины
друзья. если пластина ст20 (безо всякого поверхностного упрочнения) размером 500х150х12 и собственным весом 7 кг. будет консольно закреплена. "вылет" будет 400 мм. и, если к незакрепленному концу пластины подвешен груз весом 18 кг. сохранится ли необходимый угол 90 градусов. или все-же пластина прогнется? конструкция будет находиться в помещении с постоянной температурой 45 градусов по С.
заранее большое спасибо всем, кто захочет помочь.
Изменено пользователем Р.А.
Конечно "прогнется". Только вот на какую величину? Если Вы собираетесь эту конструкцию использовать как эталон то недопустимо много, если как подставку под горшок с цветком то пренебрежительно мало.
для меня этот вопрос новый. раньше никогда не сталкивался с подобными задачами. я полагал что сечения пластины будет достаточно, что-бы компенсировать изгибающий.
Может Вам закон Гука поможет, поищите в интернете для данного материала модуль упругости, раз известен вес и плечо можно определить силу которая будет воздействовать на вашу пластину и т.д.
между нижней кромкой незакрепленного и ненагруженного конца пластины и поверхностью, с которой недопустим контакт, должен быть зазор 2 мм. при приложении нагрузки зазор не должен быть менее 1,75 мм. справится пластина или нет?
18кг на длине 400 и прогиб 0.25мм? Думаю, это нереально. Даже пальцем ПРИДАВИТЬ можно будет на пару миллиметров (а это около 1-3 кг.) Конкретные формулы расчета прогиба указаны в литературе. можно и в яндекс забить http://yandex.ru/yan...B1%D0%B0&lr=236 Изменено пользователем bull
Давно все забыл, так что может быть неправильно :)
правильно. только ещё про собственный вес забыли. Это тоже надо учитывать. но это уже не точечная нагрузка, а распределенная. Но если надо знать только разницу в прогибе, то его не учитываем. Просто при нагрузке 0 из-за собственного веса тоже будет прогиб какой-то. Перпендикулярности относительно стены не будет Р.А., если не понял, 0.87мм - это и есть величина прогиба.
PS Что-то я переоценил силу своих пальцев :)
от веса (распределенная нагрузка) прогиб еще 0,05мм и брал Е при Т = 20
модуль упругости Е = 197.5ГПа при Т = 45º С
модуль упругости Е = 200ГПа при Т = 20º С
Если T=45º то прогиб 0.88+0.05=0.93мм или просто при приложении нагрузки прогиб 0.88мм индикатор зафиксирует, 0.05 изначально имеется.
А казалось что 0.1мм максимум со всего набежит :)
p.s. 5.6 кг (400мм) вместо 7кг (500мм) распр. нагрузка будет (10см в заделку) итого 0.04мм вместо 0.05, а 0.88 остается как было
Изменено пользователем Usama
Среднеарифметическое наших ожиданий соответствует вычисленному по формулам. :good:
друзья. спасибо большое за обсуждение.
сейчас на том месте установлена старая, местами поржавевшая плита ст20 с насквозь просверленным отверстем ф14мм точно по центру плиты. плита прогибается на 0,76-0.78 мм. может быть 0,93-0,95 это не совсем точно?
Ради интереса в солиде сделал, 0.823мм вместо 0.88, но там и модуль упругости был Е = 205ГПа.
не знаю, на какую цифру опереться?
