rv3dmg
Токарный OPTIMUM D420 x 1000
Работать будет несколько часов в неделю
Хобби
Характеристики то что нужно
Кто нибудь эксплуатирует ?
Ремонт , запчасти ?
Не надо советов: лучше взять 16к20, если не предложите новый за 400 кр :)
Изменено пользователем rv3dmg
Пол гаражного варианта :)
При таких деньгах может стоит в сторону ZMM посмотреть? Ихний CU-325 в прошлом году стоил в районе 14 тыс. долларов, я даже КП у какой то конторы запрашивал, но не срослось.
<b>Тippmann</b>,
CU-360 миллион и ждать полгода
И зделан на том же заводе :)
Три дня смотрю на него в барахолке , от говорите :)
Пробовал чуть помладше модель. Не понравилось- ручка включения автоподач. От какая-то она мне неэргономичная показалась... На этом такая же. Та и на многих остальных тоже... Лучше б они их(продольную и поперечную) раздельными рукоятками делали.
Душа лежит если то надо брать, обычно первая мысль правильная. Рабочая зона приличная, как у 1к62, то что стружку в палец не снимешь то что-же, не станок уже.
Неужели болгары скатились до такого уровня, на китайцев совсем не похожи. Откуда информация?
<b>Константин Е</b>,
Опыта работы на больших станках нет, так что переучиваться не придется, привыкну
Больше всего волнует надежность
С маленького на большей проще :)
Патроны с камлоком конечно дорогущие в сравнению с конусом даже. А вот что привлекает в таких станках так это размер дупла шпинделя, тута 52 мм, можно пруток на 50 спокойно шинковать на заготовки...
А чего именно эта модель, из-за дырки в шпинделе? У них(Оптимумов) по-моему можно взять нового, с 38-ой дыркой и таким же межцентровым, но дешевле этого?
Шинковать на заготовки мне не надо :)
90 % дюраль и латунь но много диаметров более 50, расточка ф50 на глубину 80 ...
Ф30 в шпиндиле у меня уже есть
Ага, с шириной станины 188 и высотой центров 170 вроде, не для приличного съёма это. Вобще-то чем больше запаса имеет станок тем дольше прослужит... Этот при наличии финансов, будет выгоднее. Как показывает практика излишняя экономия приводит к неоправданным затратам.
А шо, кто-то куда-то спешит? :)
С перепугу промерял свой(320х600, не оптимум) насчитал 160мм ширины станины. У корефана аналог 320х920, завтра уточню насчет ширины, кажись там поширше было...
<b>Тippmann</b>,
Главная проблема - отсутствие информации
Много общался с нашими продавца ми болгарских станком, ничего конкретного сказать не могут
Вес станка
Сегодня резал пруток 1 метр ф25 д16
150 кг моего станка с 70кг верстака колбасило не по детски :)
Ну эт нормально. Но стоит положить на конец прутка палец, вибрация пропадает. То есть, отрезая такой "хвост" надо придерживать.
А тот что приглянулся, подключен? Может просто поехать и глянуть на него в работе?
На тысяче оборотов палец ?
У меня и так два пол пальца нет :)
Ну... Палец то образно больше. Имел ввиду, что если придержать чем, то вибрация уйдет. А отрезать можно и на более скромных оборотах, даже и дюраль, тем более станок какой есть, а вылет детали огромный.
Скатать в Питер не совсем ближний свет
Да и опыта нет проверки станков
Буду решать сердцем :)
в москве и м о не найдете а в соседних областях вполне
сильно торопится вряд ли надо лучше посмотреть на заводах
владимира-коврова-ниж новг
