Просточел 603 #1 Дата: 21.03.2013 18:33 Что держит эту гайку на фрезерном станке? Надо будет изготовить знакомым такой же узел, а то фрезеровщик чудесным образом его сломал... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 831 #2 Дата: 21.03.2013 18:42 А где на фото гайка? Вижу кронштейн винта.Родной цельный,чугуневый,крепится 4 болтами сверху.Тоже приходилось делать такую железку. чудесным образом его сломал... Ничего чудесного-на вашем фото видно что сняты выключающие упоры на поперечке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #3 Дата: 21.03.2013 18:53 (изменено) У меня так крепиться- на болтах и штифтах. http://www.chipmaker...ost__p__1026611 Изменено 21.03.2013 19:12 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 603 #4 Дата: 21.03.2013 19:39 Да, с определением я промахнулся. Конечно, это не гайка. Просто не видно в этом кронштейне никаких отверстий. А какие там упоры должны быть? viter50, спасибо за чертежик! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 504 #5 Дата: 21.03.2013 19:48 Вот здесь упоры видно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 603 #6 Дата: 21.03.2013 20:06 Я так понимаю, что надо будет пластину сделать и болтами прикрепить кронштейн? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 603 #8 Дата: 26.03.2013 14:25 Игорь1, а внутри что? Разбирали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кот Железкин 238 #9 Дата: 26.03.2013 14:55 (изменено) Внутри ничего особенного - "карамысло" заштифтованое на валу. Когда упор встаёт на толкатель, то толкатель упирается в плечо "коромысла" и через него соответственно поворачивает вал, который отключает механизм перемещения шпиндельной бабки. Изменено 26.03.2013 14:58 пользователем Кот Железкин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь1 1 209 #10 Дата: 26.03.2013 15:43 (изменено) Игорь1, а внутри что? Разбирали? Ну вот, так это дело выглядит Изменено 26.03.2013 16:04 пользователем Игорь1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 603 #11 Дата: 26.03.2013 16:23 Спасибо, Игорь. Я вижу на своей фотке - коромысло на месте. Осталось только стержни и держатель изготовить. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь1 1 209 #12 Дата: 26.03.2013 17:49 Спасибо, Игорь. Да не за что, обращайся :hi: :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
