есть планшайба на 180 вот такая http://stankogroup.kz/image/cache/50000910-500x500.jpg
хочется переделать крепление деталей на крепление в резьбовые отверстия как у виталия 107
подскажите как разметить
Так у вас и так самодостаточная планшайба. Правда на токарном не очень удобно её использовать.
В принципе. Если где то на столе, на этой планшайбе установить, закрепить деталь. Выставить её. А потом всю собранную конструкцию ставить в патрон с обратными кулачками. То тут ещё смотреть надо, а удержат ли кулачки эту конструкцию? Не пренебрегайте безопасностью.
Переделывать её не надо. А вот специальных крепёжных приспособлений приобрести или изготовить самому надо бы.
Ещё, можно изготовить отдельную (ные) планшайбу (ы). Разметку сделать как у этой (радиусную), или просто прямоугольную. У вас диаметр 180, резьбовые отверстия крепежа (диаметр резьбы) лучше всего посчитать на предмет по сопромату.
И никогда не забывайте про весовой дисбаланс детали при вращении. А то лететь далеко будет, хорошо если в сторону от людей. Используйте противовесы. Всегда проверяйте границы вращения конструкции. Постарайтесь определить сразу, какие и в какую сторону будут возникать силы резания. Чтобы избежать аварийных ситуаций.
Да и само вращение. Вот представьте ЁЖИК вращается и все что ни попало в зону вращения, на себя наматывает. Соблюдайте ТБ.
да нет планшайба именно что фабричная китайская
пользовался дважды и жутко не удобная.
собираюсь ее переделывать, ставить вкладыш в центр чтоб подтягивать шомпалом.
городить огород с гайками с обоих сторон это идиотизм, есть желание насверлить крепежных отверстий с резьбой прямо в планшайбе.
ну или снуля новую точить.
Хорошо, тогда по этим самым кольцевым рискам сделайте разметку, блин,опять надо на делительный стол идтить. Разметку постарайтесь сделать исходя из того, какие у вас есть притяжные и установочные приспособления для деталей, которые вы собираетесь делать. Ещё ваши уже сделанные пазы можно заглушить вставками, дополнительно сделав в пазах полку, с одной или с двух сторон. Во вставках можно сделать пару резьбовых отверстий. Да, ваша планшайба калёна, нет. Можно ли её просверлить. Вот насчёт тяги правильно. Возможно вам понадобятся установочные канавки, типа креста, или просто паралельные пару, три. Для Т-образного паза наверно места мало, да и крепёж сильно мал (слабый) будет.
она чугунная сверлится на раз два
но блин с таким гемороем уж лучще новую выточить
